10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Taste für Display smeg 764976758 an Backofen Gasherd
10102462
Dieser schwarze runde Drucktaster ist meist 5 mal in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt.
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Türscharnier links / rechts smeg 931330551 für Backofen
10102675
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627449
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut.
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Drehpotentiometer für Backofentemperaturen smeg 816810230 in Herd
10102872
Mit diesem schwarzen Drehschalter bzw. Wahlschalter werden die Gradzahlen / Ofentemperaturen für den Backofen eingestellt.
Der Schalter befindet sich, auch in Gasherden, hinter der Bedienblende.
Elektronik,Steuerungsmodul
10102734
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Kontrolllampe orange smeg 824610740 für Herd
10102715
Diese Signallampe mit orangefarbenem Kopf ersetzt ggfs. die grüne oder auch rote eingebaute Ausführung.
Die Lampe ist im Kochfeld, im Backofen sowie an Gasherden in der Bedienblende verbaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626909
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890527 IRCA 2348R681 für Backofen
10102724
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Sie ist oben an der Decke im Backofeninnenraum des Elektroherds oder auch Gasherds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
Temperaturfühler Smeg 697870109 für Backofen
610249
Dieser Thermosensor mit weiß ummantelten Kabel ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit brauner Ummantelung. Der Fühler ist im Elektro-Backofen sowie auch im Gasherd eingesetzt.
Innenscheibe für Türe Smeg 772531013 in Backofen
610294
Diese transparente Glasscheibe ist innen in der Ofentüre des Herds eingesetzt.
Zum Einbau bzw. zum Abdichten der inneren Türscheibe wird z.B. ein Klebstoff/Dichtstoff wie Pactan® 6076 oder Novasil® S76 benötigt.
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
3932653
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
TÜRSCHARNIER BACKOFEN FÜR LINKS + RECHTS
5430014
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE
Zubehörteile,Roste
ÄUSSERES TÜRGLAS S340G
5757103
GEBLÄSE ANSAUGUNG V220-240 S4C
5757159
BACKOFENSHANDGRIFF
5757560
BACKOFENSHANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HALTERUNG F.HANDRIFF
5759587
Auflagen
TÜRDICHTUNG, SE2010MFX
5759713
BACKOFENSCHEIBE INNEN TERMOVIT SE2010MFX
5761482
ABLAGEROST BACKOFEN SE2010MFX
7200294
Zubehörteile,Roste
HEIZUNGSSCHALTER
8062710
HEIZUNGSSCHALTER
MIKROSCHALTER FÜR TÜR S300
8731358
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
SPIESS HANDGRIFF
8845351
SPIESS HANDGRIFF
VERSCHLUSSPLATTE
8845455
VERSCHLUSSPLATTE
Flansche
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
Gehäuseteile,Ringe
DEFLEKTORSHALTERUNG
8846899
DEFLEKTORSHALTERUNG
BACKOFENSDREHKNOPF
8849381
BACKOFENSDREHKNOPF
INNENGLASHALTERUNG
8852144
INNENGLASHALTERUNG
GLASDICHTUNG INNEN S890
8857452
HEIZUNG FUER THERMOSTAT
8858022
Thermostate
LEISTE F.GLASHALTERUNG
8858186
KRAFTREGLER
8860672
KRAFTREGLER
Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
ABSTANDSSTÜCK SCHEIBE
8860722
HALTERUNG ZUM DREHSPIESS
8862159
Zubehörteile,Roste
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200
8863096
Thermostate
ROLLENHALTER LINKS SE2010MFX
8865546
UNTERE HEIZUNG 1200 W
8870683
KATALYSATOR
8871797
KATALYSATOR
THERMOSTAT
8873355
THERMOSTAT
Thermostate
BACKOFENSSCHUTZ OBEN
8877453
VERSCHLUSS
8877467
VERSCHLUSS
HEIZUNG OBEN + GRILL SE250X-5
8877520
GEBLÄSE TANGENTIALMOTOR
8881348
GUMMI F.GEBLÄSE
9527520
GUMMI F.GEBLÄSE
AUSSERECARTER ZENTRIFUGAL
9527934
ZENTRIFUGAL MOTOR
9529802
ZENTRIFUGAL MOTOR
ANSCHLUSSSTECKER 3P LUMBERG
980551
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
HALTERUNG F.MOTOR
980750
HALTERUNG F.MOTOR
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
TEMPERATURFÜHLER
986209
TEMPERATURFÜHLER
Thermostate,Temperaturfühler
THERMOSTAT 140°C
D262250
THERMOSTAT 140°C
Thermostate
BACKBLECH
D938872
BACKBLECH
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
MOD.956-13 MOTOR FÜR DREHSPIESS
F750607
TIMERDREHKNOPF
M509293
TIMERDREHKNOPF
HEIZUNG OBERHITZE 1000+1700W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890527
W421072
ABSTANDSSTÜCK F.RAHMEN
8842919
SCHLINGE F.KABEL
8843386
SCHLINGE F.KABEL
KLEMME
8844420
KLEMME
FEDER
8848832
FEDER
FEDER F.KATALYSATOR
8849680
FEDER F.KATALYSATOR
OFEN OBERE MULDE
8864861
OFEN OBERE MULDE
SEITENCARTER
8865372
SEITENCARTER
VERSCHLUSSHALTERUNG
8869137
VERSCHLUSSHALTERUNG
CADRE ISOLANTE DE PORTE ISOLATIONRHAMEN TUER
8872083
OFEN INNENTÜR
8872133
OFEN INNENTÜR
UMSCHALTER
8874119
UMSCHALTER
OBERES GEHÄUSE
8874220
OBERES GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
DEFLEKTOR
8876935
DEFLEKTOR
RAHMEN
8883954
RAHMEN
PRTI SUP FRN SC399X
9524224
PRTI SUP FRN SC399X
