Ersatzteile für Smeg RGFC34SKV (650310)
Smeg
RGFC34SKV
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Gasdüse D.0,77 AUS schnell smeg 909010140 für Gaskochfeld
10102600
Diese Düse ist 1 mal an dem AUS-Brenner der Gaskochmulde eingebaut. Düsen
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352 Drehknopf
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941 Düsen
10102610
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für Gaskochfeld
10102553
Meist sind 2 dieser Methan bzw. Propan/Butan Düsen S24A 93 für den SRP-Brenner in einer Gaskochmulde eingebaut. Düsen
Türscharnier Set unten links rechts smeg 691130953 für Backofen
10103016
Dieses Set mit dem linken und rechten kleinen Metallscharnier ist auch in Gasherden eingebaut. Scharnier
Thermoelement für Backofen Smeg 948650043 in Gasherd
610320
Dieser Temperaturmesser bzw. dieser Thermoschalter für den Gasbackofen ist am Backofenthermostat des Gas-Herds angebracht. Elektronik
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd. Backblech
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an Gasherd
10102966
Mit dieser Push-Pull Verriegelung wird die seitliche rechte Zusatztüre des Gasherds sowie die externe Fronttüre der integrierten Frontlader-Waschmaschine / des Waschtrockners durch Druck entriegelt und geöffnet.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425689 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00201695 488000201695 Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
NOZZLE D. 1,15 909010141
612612
Düsen
SCHARNIER KIT, LINKS UND RECHTS
3933445
SCHARNIER KIT, LINKS UND RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
THERMOELEMENT BRENNER BACKOFEN 3C54
5437514
THERMOELEMENT BRENNER BACKOFEN 3C54 Schalter / Taster
DECKELSGUMMISTUECK
6419390
DECKELSGUMMISTUECK
DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PUSH-PULL VERSCHLUSS
7200505
PUSH-PULL VERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRSCHARNIER SATZ
8721679
TÜRSCHARNIER SATZ Gehäuseteile,Scharniere
FEDER FÜR KNEBELRING S504X
8842583
FEDER FÜR KNEBELRING S504X Federn
UNTERLEGDICHTUNG
8842697
UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG.
8843006
SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG. Befestigungsteile
GASHAHNDICHTUNG S74
8843051
GASHAHNDICHTUNG S74 Dichtungen
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8843441
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THEROSICH-ZUNDK.HALTER
8844328
THEROSICH-ZUNDK.HALTER Elektrische Bauteile,Sicherungen
VERSCHLUSSPLATTE
8845455
VERSCHLUSSPLATTE Flansche
FEDER
8845749
FEDER Federn
KNEBELRING
8847590
KNEBELRING Gehäuseteile,Ringe
REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770
8848510
REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770 Gehäuseteile
ROLLENHALTER 1088
8850036
ROLLENHALTER 1088 Gehäuseteile,Scharniere
KLEMMENBLOCK
8855182
KLEMMENBLOCK Befestigungsteile
HALTERUNG
8856379
GLASDICHTUNG INNEN S890
8857452
GLASDICHTUNG INNEN S890 Dichtungen
MIKROSCHALTER
8857594
DREHSPIESSHALTER
8857602
DREHSPIESSHALTER Zubehörteile,Roste
MIKRO SCHALTER
8857762
MIKRO SCHALTER Schalter / Taster
HALTERUNG NORMALBRENNER CB653V
8857890
THERMOELEMENT GASHAHN MM 580 3C852V
8859937
THERMOELEMENT GASHAHN MM 580 3C852V Schalter / Taster
RECHTE SEITE FUR DECKEL
8861533
RECHTE SEITE FUR DECKEL Gehäuseteile
LINKE SEITE FUR DECKEL
8861534
LINKE SEITE FUR DECKEL Gehäuseteile
RAHMEN BACKOFENFÜHRUNG LINKS S400
8862363
RAHMEN BACKOFENFÜHRUNG LINKS S400 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
OFENTÜR SCHARNIER
8863105
OFENTÜR SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
BACKOFENDICHTUNG 3-SEITIG PASSEND FÜR BRAUN S114
8865094
BACKOFENDICHTUNG 3-SEITIG PASSEND FÜR BRAUN S114 Dichtungen
TUERINNENSICHTSCHEIBE
8867379
TUERINNENSICHTSCHEIBE Gehäuseteile
DUESENTRAEGER
8872649
DUESENTRAEGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
S14 MINUTENZÄHLER
8874116
S14 MINUTENZÄHLER Schalter / Taster
RECHTE PANEEL SELBSTREIN.
9525236
RECHTE PANEEL SELBSTREIN. Gehäuseteile
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG Dichtungen
FETTPFANNE
987675
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER Gehäuseteile
PLATTE, SELBSTREINIGEND
8062700
PLATTE, SELBSTREINIGEND Gehäuseteile
8062701
SCHEIBE
8842528
SCHEIBE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
WURFEL FUR HAHN
8844052
WURFEL FUR HAHN Anschlussteile
DÜSE
8845893
DÜSE Sprühteile/ Düsen
DREHSPIESSMOTOR BUCHSE
8846940
DREHSPIESSMOTOR BUCHSE Motoren
MOTORSHALTERUNG
8850905
MOTORSHALTERUNG Motoren
THERMOSTATKNOPF
8852115
THERMOSTATKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
HINTERER QUERTRÄGER
8852542
HINTERER QUERTRÄGER
ABDECKPLATTE
8889815
ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
