Gummifuß für Muldengitter smeg 754010261 an Gaskochfeld
10102593
Meist sind 12 Stück dieses schwarzen Gummipuffers in einer Gaskochmulde eingesetzt. Jeweils 4 Stück an den Ecken der rechteckigen Topfträger bzw. Gitter.
Gasdüse D.0,48 LPG AUX Hilfsdüse smeg 909010389 für Gaskochfeld
10102540
Butangasdüse bzw. Propangasdüse für den AUX-Brenner der Gaskochmulde.
Düsen
Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in Gaskochfeld
10102592
Je nach Gasherd sind mehrere Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Kochmulde eingesetzt.
Gasdüse D.0.62 LPG G30 SRP smeg 909010388 für Gaskochfeld
10102568
In der Gaskochmulde sind meist 2 Stück dieser Düse für die SRP Normalbrenner eingebaut.
Düsen
Brennerkörper 157mmØ smeg 870650452 für Gaskochfeld
10102727
Dieser Brennertopf für den utraschnellen Brenner befindet sich meist in der Mitte der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt.
Brennerkopf,Brenner
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut.
Brennerkopf,Brenner
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für Gaskochfeld
10102648
Diese Zündkerze mit Kabel ist meist an dem vorne rechts sitzendem UltraRapid Blitzbrenner der Gaskochmulde eingebaut.
Zündung
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für Gaskochfeld
10102651
Dieser Brennertopf für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Brennerkopf,Brenner
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für Gaskochfeld
10102482
Je nach Gerät sind 3 dieser Zündkerzen bzw. Zündkopfe in einer Gaskochmulde des Gasherds eingesetzt.
Zündung
Brennerdeckel innen 32mmØ smeg 201050812 für Gaskochfeld
10102582
Dieser innere kleine schwarze Deckel ist meist auf dem linken UltraRapid Blitzbrenner in der Gaskochmulde eingesetzt.
Brenner,Zubehör
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801
O-RING 2025 6,07X1,78 750210301
613497
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117
Zündung
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben.
Brennerkrone 120mmØ für Blitzbrenner Smeg 882410180 auf Gaskochfeld
610398
Der silbergraue Ring bzw. der Flammenverteiler für den Ultra Rapid Blitzbrenner ist meist vorne links in der Gaskochmulde eingebaut. Er ersetzt ggfs. die eingebaute matte Ausführung mit innenliegendem kleinem Brennerkopf.
Bei Ersatz für diese Ausführung wird ggfs. Brennerdeckel innen 32mmØ smeg 201050812 und
Brennerring außen 125mmØ benötigt.
Brennerkopf
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für Gaskochfeld
610437
Meist befindet sich diese Zündung bzw. dieser Zündkopf mit Kabel an den beiden rechten Kochstellen ( Brennern ) der Gaskochmulde.
Diese 920 mm lange weiße Zündung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00186993 und ersetzt ggfs. andere Längen.
Zündung
THERMOCOUPLE JACK 750MM 948650167
611832
Brennerring außen 125mmØ für Blitzbrenner smeg 201050811 auf Gaskochfeld
10102848
Dieser äußere schwarze Abdeckring befindet sich meist an dem vorne links sitzenden UltraRapid Brenner der Gaskochkochmulde.
Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Brennerkopf,Brenner
O-RING 2037 9,25X1,78 V 750210303
613496
BRENNER HAHN D.0,63
3957221
BRENNER HAHN D.0,63
4589759
BUCHSE SCHWARZ
7843855
BUCHSE SCHWARZ
Gehäuseteile,Ringe
8842370
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
SCHRAUBE F.HAHN
8842504
SCHRAUBE F.HAHN
SCHRAUBE FÜR BRENNER 5,9X19 RVS TSPE
8842506
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6X0,75 HÖHE 2,5
8842519
8842555
BRENNER.PLÄTTCHEN DICHTUNG
8843454
HALTERUNG F. HILFSROHR
8847169
SCHLAUCH
8847172
SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
PLAETTCHEN KERZE-THER.URP
8848123
PLATTE F.ZUENK.-THERMOUM.
8848415
VENTURI HILFSSCHLAUCH
8850028
ULTRASCHNELL SCHLAUCH
8850677
BEFESTINGUNGSKLAMMERN - 4 STÜCK ARBEITSPLATTE
8851332
REDUKTIONSANSCHLUSS SNZ340GSS
8851965
ANSCHLUSS 90°
8852984
ANSCHLUSS 90°
GUMMIDICHTUNG 15X2MM700 S27A
8855444
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG
THERMOUMFORMER 752MM
9531366
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
4-FACH MIKROSCHALTER
D940267
HALTERUNG F.SCHNEIDER.VENTILATOR.ROHR
D945031
ADAPTER
D988094
ADAPTER
GUMMIPUFFER GITTERROST
F487277
Gehäuseteile,Fuß
FEDER KABEL
G169297
FEDER KABEL
TEMPERATURFÜHLER 500 MM
M136012
KNEBEL-GRUPPE
M186958
KNEBEL-GRUPPE
THERMOUMFORMER 310MM
M189009
SUPP TUBO VNTU AUS SRV NW
U540376
WINKEL
7715843
WINKEL
BRENNERKREUZ 1 FLAMMIG RECHTS
M186858
BRENNERKREUZ 1 FLAMMIG LINKS
M186859
BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG MITTIG
M186860
