Ersatzteile für Smeg PVS750BE (370553)
Smeg
PVS750BE
Herd/Ofen/Kochfeld
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Gasdüse D.0,92 SRP halbschnell smeg 909010352 für Gaskochfeld
10102571
Naturgasdüse 92 für den SRP-Brenner ( Semirapid ) bzw. den Normalbrenner der Gaskochmulde. Düsen
Gasdüse D.0,48 AUS GPL smeg 909010335 für Gaskochfeld
10102503
Diese GPL-Gas Düse ( Propan-/Butangasgemisch ) für den Brenner ist 1 mal in der Gaskochmulde eingesetzt. Düsen
Gummifuß für Muldengitter smeg 764010175 auf Gaskochfeld
10102475
Dieser rote Gummipuffer inklusive Befestigungsfeder smeg 895092751 ist meist 16 mal am Gitterrost oben auf der Gaskochmulde des Gasherds eingesetzt. Stopfen
Gasdüse D.0,73 G20 AUX smeg 909010353 für Gaskochfeld
10102560
Diese Methangasdüse ist meist für den Hilfsbrenner der Gaskochmulde zuständig. Düsen
Mikroschalter 5fach für Zündung Smeg 694490598 in Gaskochfeld
610410
5 schwarze, mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds.
Diese Mikroschalterkette ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00400912 481227328285 Zündung
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
U-RAP.BURN.PLATE GASKET 764131579
11000426
RAPID BURN.PLATE GASKET 764131578
11000427
FISH-PLATE NOZZLE 1,23 909010504
612613
Düsen
SCHRAUBE F.MULDEBEFESTIG.
5247575
SCHRAUBE F.MULDEBEFESTIG. Befestigungsteile
MUTTER F.UNTEREHEIZUNG
8842412
MUTTER F.UNTEREHEIZUNG Anschlussteile,Rohre
SCHRAUBE F.HAHN
8842504
SCHRAUBE F.HAHN Befestigungsteile
O-RING 2081 20,35X1,78V
8843041
O-RING 2081 20,35X1,78V Dichtungen
O-RING 2125 31,47X1,78V
8843867
O-RING 2125 31,47X1,78V Dichtungen
RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
VENTURIROHR HILFSBRENNER P64
8849925
VENTURIROHR HILFSBRENNER P64 Anschlussteile,Rohre
ULTRASCHNELL SCHLAUCH
8850677
ULTRASCHNELL SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
BEFESTINGUNGSKLAMMERN - 4 STÜCK ARBEITSPLATTE
8851332
BEFESTINGUNGSKLAMMERN - 4 STÜCK ARBEITSPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG DUESE P64
8851966
HALTERUNG DUESE P64 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KNEBEL
9526573
KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG Dichtungen
BUCHSE F.KNEBEL
9527861
BUCHSE F.KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
GUMMIPUFFER GITTERROST
9528691
GUMMIPUFFER GITTERROST Gehäuseteile,Fuß
DICHTUNG F.SCHNELL.PLATTE
9528705
DICHTUNG F.SCHNELL.PLATTE Dichtungen
9529702
DICHTUNG Dichtungen
BUEGELFEDER
9530925
BUEGELFEDER Federn
FEDER FÜR FUSS PVA750
979765
FEDER FÜR FUSS PVA750 Federn
STIFT FÜR GITTERROST H17MM
980458
GUSSEISEN-ROST FÜR HILFSBRENNER
990109
GUSSEISENROST BLITZBRENNER
990456
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 Dichtungen
GRUPPE MIKRO-SCHALTER
D940254
GRUPPE MIKRO-SCHALTER Schalter / Taster
KNEBEL
D940358
DICHTUNG HALBSCHNELLBR.
D941549
DICHTUNG HALBSCHNELLBR. Dichtungen
DICHTUNG F.UL.SCHNEIDER.PLATTE
D942610
DICHTUNG F.UL.SCHNEIDER.PLATTE Dichtungen
HAHN D.0,32
D945428
HAHN D.0,32 Anschlussteile
HAHN D.0,50
D945439
HAHN D.0,50 Anschlussteile
FEDER KABEL
G169297
FEDER KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
