10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406
Zündung
Gasdüse D.0,48 AUS GPL smeg 909010335 für Gaskochfeld
10102503
Diese GPL-Gas Düse ( Propan-/Butangasgemisch ) für den Brenner ist 1 mal in der Gaskochmulde eingesetzt.
Düsen
Mikroschalter 5fach für Zündung Smeg 694490598 in Gaskochfeld
610410
5 schwarze, mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds.
Diese Mikroschalterkette ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00400912 481227328285
Zündung
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben.
SCHRAUBE F.MULDEBEFESTIG.
5247575
MUTTER F.UNTEREHEIZUNG
8842412
SCHRAUBE F.HAHN
8842504
SCHRAUBE F.HAHN
RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
VENTURIROHR HILFSBRENNER P64
8849925
BEFESTINGUNGSKLAMMERN - 4 STÜCK ARBEITSPLATTE
8851332
HALTERUNG DUESE P64
8851966
HALTERUNG DUESE P64
ANSCHLUSS 90°
8852984
ANSCHLUSS 90°
BUCHSE F.KNEBEL
9527490
BUCHSE F.KNEBEL
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG
9529702
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG FÜR LINKS ODER RECHTS
D940160
GRUPPE MIKRO-SCHALTER
D940254
KNEBEL
D940385
KNEBEL
DICHTUNG HALBSCHNELLBR.
D941549
BUCHSE F.STÜTZE
D941924
BUCHSE F.STÜTZE
GUMMIPUFFER GITTERROST
D942554
D942555
Gehäuseteile,Fuß
DICHTUNG F.UL.SCHNEIDER.PLATTE
D942610
ZENTRAL ROST
D944937
ZENTRAL ROST
STUETZE H=20MM
D945179
STUETZE H=20MM
THERMOELEMENT MM500
D945406
THERMOELEMENT MM500
HAHN D.0,32
D945428
HAHN D.0,32
HAHN D.0,50
D945439
HAHN D.0,50
FEDER KABEL
G169297
FEDER KABEL
WINKEL
7715843
WINKEL
D943691
D945229
