10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406
Zündung
Gummiunterlage für Muldengitter smeg 694010259 auf Gaskochfeld
10102486
In der Gaskochmulde sind meist jeweils 4 von diesem schwarzen Gummifuß an den 2 runden Topfhaltern bzw. Topfträgern unten angebracht.
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben.
SPARK PLUG MM550 810930177
618730
N.GAS S/RAPID NOZZLE 0,67 909010397
612551
Düsen
NOZZLE D.0,54 909010369
612549
Düsen
LPG AUX.NOZZLE D.0,42 909010370
612548
Düsen
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
SCHRAUBE F.HAHN
8842504
SCHRAUBE F.HAHN
O-RING 2081 20,35X1,78V
8843041
O-RING 2125 31,47X1,78V
8843867
LASCHE ZÜNDKERZE THERMOELEMENT HILFSBRENNER P64
8845957
LASCHE ZÜNDKERZE THERMOELEMENT STARKBRENNER P64
8846595
VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
VENTURIROHR HILFSBRENNER P64
8849925
DÜSE
8850586
DÜSE
BEFESTINGUNGSKLAMMERN - 4 STÜCK ARBEITSPLATTE
8851332
HALTERUNG DUESE P64
8851966
HALTERUNG DUESE P64
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG
9529702
BUEGELFEDER
9530925
BUEGELFEDER
GRUPPE MIKRO-SCHALTER
D940254
FEDER KABEL
G169297
FEDER KABEL
GUMMIDÄMPFER GITTER
G170069
GUMMIDÄMPFER GITTER
ROST HILFSBRENNER
G170102
ROST HILFSBRENNER
BUCHSE KNOPF
G171175
BUCHSE KNOPF
THERMOUMFORMER MM500
G174576
THERMOUMFORMER MM310
G174577
KNEBEL
M554749
KNEBEL
RACC 90 MAS-MAS CIL-CON
G644996
