Ersatzteile für Smeg PV175B (370683)
Smeg
PV175B
Herd/Ofen/Kochfeld
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Gasdüse D.0,48 AUS GPL smeg 909010335 für Gaskochfeld
10102503
Diese GPL-Gas Düse ( Propan-/Butangasgemisch ) für den Brenner ist 1 mal in der Gaskochmulde eingesetzt. Düsen
Gummiunterlage für Muldengitter smeg 694010259 auf Gaskochfeld
10102486
In der Gaskochmulde sind meist jeweils 4 von diesem schwarzen Gummifuß an den 2 runden Topfhaltern bzw. Topfträgern unten angebracht. Dichtung
Muldengitter links / rechts Smeg 694092315 für Gaskochfeld
610269
Schwarzes kreuzförmiges Metallgitter zum Abstellen von Topf oder Pfanne auf dem seitlichen Auxiliary Zusatzbrenner.
Es befinden sich mehrere dieser Gitter auf einer Gaskochmulde. Inklusive 4, an den Füßen eingesetzten, schwarzen viereckigen Gummiunterlagen smeg 694010259 Sondersortiment
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
SPARK PLUG MM550 810930177
618730
LPG NOZZLE D=0,85 909010340
612547
Düsen
4589759
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
FEDER THERMOELEMENT SR574X Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBE F.HAHN
8842504
SCHRAUBE F.HAHN Befestigungsteile
O-RING 2081 20,35X1,78V
8843041
O-RING 2081 20,35X1,78V Dichtungen
O-RING 2125 31,47X1,78V
8843867
O-RING 2125 31,47X1,78V Dichtungen
LASCHE ZÜNDKERZE THERMOELEMENT HILFSBRENNER P64
8845957
LASCHE ZÜNDKERZE THERMOELEMENT HILFSBRENNER P64 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LASCHE ZÜNDKERZE THERMOELEMENT STARKBRENNER P64
8846595
LASCHE ZÜNDKERZE THERMOELEMENT STARKBRENNER P64 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
VENTURIROHR HILFSBRENNER P64
8849925
VENTURIROHR HILFSBRENNER P64 Anschlussteile,Rohre
BEFESTINGUNGSKLAMMERN - 4 STÜCK ARBEITSPLATTE
8851332
BEFESTINGUNGSKLAMMERN - 4 STÜCK ARBEITSPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
REDUKTIONSANSCHLUSS SNZ340GSS
8851965
REDUKTIONSANSCHLUSS SNZ340GSS Anschlussteile
HALTERUNG DUESE P64
8851966
HALTERUNG DUESE P64 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANSCHLUSS 90°
8852984
ANSCHLUSS 90° Befestigungsteile
BUCHSE F.KNEBEL
9527490
BUCHSE F.KNEBEL Dichtungen
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG Dichtungen
9529702
DICHTUNG Dichtungen
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 Dichtungen
GRUPPE MIKRO-SCHALTER
D940254
GRUPPE MIKRO-SCHALTER Schalter / Taster
HAHN D.0,32
D945428
HAHN D.0,32 Anschlussteile
HAHN D.0,50
D945439
HAHN D.0,50 Anschlussteile
ADAPTER
D988094
ADAPTER Anschlussteile
FEDER KABEL
G169297
FEDER KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
GUMMIDÄMPFER GITTER
G170069
GUMMIDÄMPFER GITTER
RAPID GRID ASSEMBLY
G170103
RAPID GRID ASSEMBLY
GUMMIPUFFER FÜR ROST
G172157
THERMOUMFORMER MM500
G174576
THERMOUMFORMER MM500 Schalter / Taster
THERMOUMFORMER MM310
G174577
THERMOUMFORMER MM310 Schalter / Taster
HILFSGITTER
H544264
HILFSGITTER
KNEBEL
M554749
KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
WINKEL
7715843
WINKEL Befestigungsteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
