Ersatzteile für Smeg PTS727 (370447)
Smeg
PTS727
Herd/Ofen/Kochfeld
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
10102544
Gasdüse D.0,48 LPG AUX Hilfsdüse smeg 909010389 für Gaskochfeld
10102540
Butangasdüse bzw. Propangasdüse für den AUX-Brenner der Gaskochmulde. Düsen
Gasdüse D.0.62 LPG G30 SRP smeg 909010388 für Gaskochfeld
10102568
In der Gaskochmulde sind meist 2 Stück dieser Düse für die SRP Normalbrenner eingebaut. Düsen
Mikroschalter 6fach für Zündschalter Smeg 694490653 in Gaskochfeld
610400
6 rotbraune, mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds. Schalter
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
4589759
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
FEDER THERMOELEMENT SR574X Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBE F.HAHN
8842504
SCHRAUBE F.HAHN Befestigungsteile
O-RING 2081 20,35X1,78V
8843041
O-RING 2081 20,35X1,78V Dichtungen
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN Federn
O-RING 2125 31,47X1,78V
8843867
O-RING 2125 31,47X1,78V Dichtungen
RING F.KNEBEL
8844679
RING F.KNEBEL Gehäuseteile,Ringe
DICHTUNG SCHNELLBRENNER
8846974
DICHTUNG SCHNELLBRENNER Dichtungen
HALTERUNG F. HILFSROHR
8847169
HALTERUNG F. HILFSROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLAUCH
8847172
DICHTUNG HILFSBRENNER
8847425
DICHTUNG HILFSBRENNER Dichtungen
HALTERUNG F.SCHNELLB.ROHR
8847432
HALTERUNG F.SCHNELLB.ROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
VENTURI HILFSSCHLAUCH
8850028
VENTURI HILFSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
DÜSE OVALBRENNER DURCHMESSER 1,23 SPV595/1
8850592
DÜSE OVALBRENNER DURCHMESSER 1,23 SPV595/1 Sprühteile/ Düsen
ULTRASCHNELL SCHLAUCH
8850677
ULTRASCHNELL SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
BEFESTINGUNGSKLAMMERN - 4 STÜCK ARBEITSPLATTE
8851332
BEFESTINGUNGSKLAMMERN - 4 STÜCK ARBEITSPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANSCHLUSS 90°
8852984
ANSCHLUSS 90° Befestigungsteile
GUMMIDICHTUNG 15X2MM700 S27A
8855444
GUMMIDICHTUNG 15X2MM700 S27A Dichtungen
KNEBEL
8858595
KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
THERMOUMFORMER 500MM
8860837
THERMOUMFORMER 500MM Schalter / Taster
FRONTPLATTE
9526367
FRONTPLATTE Gehäuseteile,Frontblenden
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG Dichtungen
LINKE ROST
9530694
LINKE ROST
SCHLUSSRING F.HILF/MITTEL
9530697
SCHLUSSRING F.HILF/MITTEL Gehäuseteile,Ringe
PLATE F.ZUNDK.-THERM.
9530747
PLATE F.ZUNDK.-THERM. Gehäuseteile
THERMOUMFORMER MM200
9531359
THERMOUMFORMER MM200 Schalter / Taster
GRGL GHIS DX PTS727-5
988585
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 Dichtungen
DISTANZTEIL
D988025
FEDER KABEL
G169297
FEDER KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
WINKEL
7715843
WINKEL Befestigungsteile
SCHLUSSRING HILFS-MITTEL
982780
SCHLUSSRING HILFS-MITTEL Gehäuseteile,Ringe
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
