Ersatzteile für Smeg PTS605BE (251754)
Smeg
PTS605BE
Herd/Ofen/Kochfeld
Gasdüse D.0.62 LPG G30 SRP smeg 909010388 für Gaskochfeld
10102568
In der Gaskochmulde sind meist 2 Stück dieser Düse für die SRP Normalbrenner eingebaut. Düsen
Gasdüse D.0,48 LPG AUX Hilfsdüse smeg 909010389 für Gaskochfeld
10102540
Butangasdüse bzw. Propangasdüse für den AUX-Brenner der Gaskochmulde. Düsen
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117 Zündung
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
10102544
00181743 HALTER
4589759
00181743 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
895090487 FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
895090487 FEDER THERMOELEMENT SR574X Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899371330 SCHRAUBE F.HAHN
8842504
899371330 SCHRAUBE F.HAHN Befestigungsteile
754131329 UNTERLEGDICHTUNG
8842697
754131329 UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
750210310 O-RING 2081 20,35X1,78V
8843041
750210310 O-RING 2081 20,35X1,78V Dichtungen
895092690 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
895092690 BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN Federn
750210309 O-RING 2125 31,47X1,78V
8843867
750210309 O-RING 2125 31,47X1,78V Dichtungen
760570272 RING F.KNEBEL
8844679
760570272 RING F.KNEBEL Gehäuseteile,Ringe
754131457 DICHTUNG SCHNELLBRENNER
8846974
754131457 DICHTUNG SCHNELLBRENNER Dichtungen
878411780 HALTERUNG F. HILFSROHR
8847169
878411780 HALTERUNG F. HILFSROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
878971531 SCHLAUCH
8847172
878971531 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
754131456 DICHTUNG HILFSBRENNER
8847425
754131456 DICHTUNG HILFSBRENNER Dichtungen
878413188 HALTERUNG F.SCHNELLB.ROHR
8847432
878413188 HALTERUNG F.SCHNELLB.ROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
896650080 RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
878970609 VENTURI HILFSSCHLAUCH
8850028
878970609 VENTURI HILFSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
878970878 ULTRASCHNELL SCHLAUCH
8850677
878970878 ULTRASCHNELL SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
698290402 BEFESTINGUNGSKLAMMERN - 4 STÜCK ARBEITSPLATTE
8851332
698290402 BEFESTINGUNGSKLAMMERN - 4 STÜCK ARBEITSPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
764130330 GUMMIDICHTUNG 15X2MM700 S27A
8855444
764130330 GUMMIDICHTUNG 15X2MM700 S27A Dichtungen
694975479 KNEBEL
8858595
694975479 KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
948650145 THERMOUMFORMER 500MM
8860837
948650145 THERMOUMFORMER 500MM Schalter / Taster
754131475 GAS DICHTUNG
9527548
754131475 GAS DICHTUNG Dichtungen
870212338 SCHLUSSRING F.HILF/MITTEL
9530697
870212338 SCHLUSSRING F.HILF/MITTEL Gehäuseteile,Ringe
875730603 PLATE F.ZUNDK.-THERM.
9530747
875730603 PLATE F.ZUNDK.-THERM. Gehäuseteile
948650157 THERMOUMFORMER MM200
9531359
948650157 THERMOUMFORMER MM200 Schalter / Taster
864091517 GRGL GHIS SX PTS605-3
988787
864091517 GRGL GHIS SX PTS605-3 Gehäuseteile
864091516 GRGL GHIS DX PTS605-3
988834
864091516 GRGL GHIS DX PTS605-3 Gehäuseteile
383262 M00383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
383262 M00383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 Dichtungen
00627266 DISTANZTEIL
D988025
00627266 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
691291382 FEDER KABEL
G169297
691291382 FEDER KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
693738233 SCHALTERBLENDE
9526315
693738233 SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
basierend auf 6912 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe in der letzten Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor einer Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor 2 Wochen
