Ersatzteile für Smeg PTEL 1005 (#PTEL1005)
Smeg
PTEL 1005
#PTEL1005
Ablaufpumpe wie smeg 792970164 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler
153010
AlternativTeil passend wie SMEG 792970164 , Bauknecht 481290508156 , Gorenje 793045 , Amica 1002687 , Candy 49002911
Magnettechnikpumpe 30 Watt. Mit Rast-5-Stecker und Rückschlagventil im Auslauf. Pumpe
Heizelement wie gorenje 790032 2100W für Geschirrspüler
152996
Heizung wie gorenje 790032 2100W für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie gorenje 790032 , smeg 806890373
Rohrheizelement bzw. abgewinkelter Heizstab für die Spülmachine. Heizelement
FILTER MITTE LVF50BA
5430026
FILTER MITTE LVF50BA Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
WASSERENTHAETER
5432556
WASSERENTHAETER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
STEIGROHR FÜR OBEREN SPRÜHARM
5432609
STEIGROHR FÜR OBEREN SPRÜHARM Anschlussteile,Rohre
DICHTUNG F. THERMOSTAT
5753764
DICHTUNG F. THERMOSTAT Dichtungen
PUMPENGEHÄUSE
5754145
PUMPENGEHÄUSE Gehäuseteile
HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97
5754482
HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97 Rad/Rollen
DRUCKSCHALTER
5755671
DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
DICHTUNG BOTTICH, UNTERE SEITE PL965
5757209
DICHTUNG BOTTICH, UNTERE SEITE PL965 Dichtungen
FILTER
5758614
FILTER Dichtungen
MIKROSICHERHEITSSCHALTER + SCHWIMMER STX
6421457
MIKROSICHERHEITSSCHALTER + SCHWIMMER STX Schalter / Taster,Schwimmerschalter
DICHTUNG FUR ROHR
7201413
DICHTUNG FUR ROHR Dichtungen
DOPPELVENTIL
7201414
DOPPELVENTIL Ventile,Rückschlagventile
TASTENFELD ON/OFF ST770
7205403
TASTENFELD ON/OFF ST770 Schalter / Taster
LAUGENPUMPE ASKOLL 30W
7843916
LAUGENPUMPE ASKOLL 30W Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
ENDSTÜCK KORBFÜHRUNG 45-97
8061368
BOTTICHDICHTUNG UNTEN LS100.2
8063871
BOTTICHDICHTUNG UNTEN LS100.2 Dichtungen
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97
8391083
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97 Dichtungen
RING
8842530
RING Gehäuseteile,Ringe
FEDER
8842773
FEDER Federn
GUMMI
8842898
GUMMI Stopfen
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X
8843493
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X Führung/ Schiene
SPRITZSCHUTZ NEU RECHTS
8843610
SPRITZSCHUTZ NEU LINKS
8843611
HACKEN GEHAUSE
8843732
HACKEN GEHAUSE Befestigungsteile
LEITUNG FÜR KORB
8844517
LEITUNG FÜR KORB Flansche
RING
8844598
RING Befestigungsteile
NUTMUTTER ZULAUFKANAL OBERER SPRÜHARM LS97
8844708
NUTMUTTER ZULAUFKANAL OBERER SPRÜHARM LS97 Befestigungsteile
ZAPFEN
8844756
ZAPFEN Befestigungsteile
BUGEL FUR SCHALTTAFEL
8844854
BUGEL FUR SCHALTTAFEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HANDGRIFF SCHUTZ
8845082
HANDGRIFF SCHUTZ Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GUMMIHALTERUNGEN UMWÄLZPUMPE
8845460
HAKENSICHERUNG LS97
8845480
HAKENSICHERUNG LS97 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UNTERER SPRUEHARMTRAEGER
8845510
UNTERER SPRUEHARMTRAEGER Befestigungsteile
VERSTÄRKUNG
8846217
VERSTÄRKUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KIT FESTSTELLER LINKS + RECHTS
8846747
KIT FESTSTELLER LINKS + RECHTS Haken
SCHIENE ZUR INSTALLATION. LINKS
8847148
WASSERVERT.RING DICHT.
8847424
WASSERVERT.RING DICHT. Dichtungen
PLEUEL EINSTELLUNG RECHTE FEDER PL965
8847453
PLEUEL EINSTELLUNG RECHTE FEDER PL965 Hebel
PLEUEL EINSTELLUNG LINKE FEDER PL965
8847454
SCHUTZ
8847486
SCHUTZ Gehäuseteile
VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8848114
VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97 Anschlussteile,Rohre
TÜRFEDER
8852179
TÜRFEDER Federn
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AUSLASSSCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8854711
AUSLASSSCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97 Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH OBERER SPRÜHARM GESCHLOSSEN *B*
8854829
SCHLAUCH OBERER SPRÜHARM GESCHLOSSEN *B* Anschlussteile,Rohre
MIKROSCHALTER SCHNAPPSCHLOSS TDW59FI
8855492
MIKROSCHALTER SCHNAPPSCHLOSS TDW59FI Schalter / Taster
OB.HINTER QUERSTANGE
8857117
OB.HINTER QUERSTANGE Gehäuseteile
PFROPFEN
8858705
PFROPFEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TEMPERATURFÜHLER ST752
8864579
TEMPERATURFÜHLER ST752 Thermostate
SPRÜHARM UNTEN
8865519
SPRÜHARM UNTEN Sprühteile/ Düsen
VENTILDICHTUNG ZUFUEHRUNGSROHR
8865906
VENTILDICHTUNG ZUFUEHRUNGSROHR Ventile
GULLY
8867700
GULLY Überlauf
HEIZWIDERSTAND BOTTICH LS97
8874854
HEIZWIDERSTAND BOTTICH LS97 Heiz und Kühlelemente
ABLAUFSCHLAUCH L=1900
9422758
ABLAUFSCHLAUCH L=1900 Anschlussteile,Schlauch
BEFESTIGUNGSSATZ-KERNHOLZ
9527236
BEFESTIGUNGSSATZ-KERNHOLZ Gehäuseteile,Scharniere
SALZTRICHTER
9528731
SALZTRICHTER Zubehörteile
UW PUMPENMOTOR 100W
9529842
UW PUMPENMOTOR 100W Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
SCHRAUBE VERSTÄRKUNG
9531108
SCHRAUBE VERSTÄRKUNG Befestigungsteile
LINKES RAD F.OBER.KORBCH.
980032
LINKES RAD F.OBER.KORBCH. Rad/Rollen
ROLLE F. UNTEREN KORB
980051
ROLLE F. UNTEREN KORB Rad/Rollen
KIT DAMPF
G169049
KIT DAMPF Zubehörteile
BEFESTIGUNGSHAKEN LINKS
G172120
BEFESTIGUNGSHAKEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VENTILSCHLAUCH
G815263
VENTILSCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
TÜRDICHTUNG 860
G932929
TÜRDICHTUNG 860 Dichtungen
UNTER.KORB.13C
M186336
UNTER.KORB.13C Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
GRUPPE BESTECKKORB
Q389711
GRUPPE BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
FUHRUNGEN F. OBER.KORBCH.
5761438
FUHRUNGEN F. OBER.KORBCH. Rad/Rollen
BODENWANNE FÜR WASSERSTOP
7200738
BODENWANNE FÜR WASSERSTOP Möbelteile
DRUCKWÄCHTER SCHLAUCH
7200739
DRUCKWÄCHTER SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
DOPPELKLAPPE
7389514
DOPPELKLAPPE Ventile
8844355
LEISTE Gehäuseteile
DECKEL FUR BODEN
8844609
DECKEL FUR BODEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SPERRDRAHT
8845061
SPERRDRAHT Haken
8845475
DICHTUNG Dichtungen
SCHÜTZ RECHTS
8845502
SCHÜTZ RECHTS Gehäuseteile,Frontblenden
SCHÜTZ LINKS
8845503
SCHÜTZ LINKS Gehäuseteile,Frontblenden
KABELSCHUTZ
8846924
KABELSCHUTZ Gehäuseteile
DICHTUNG FÜR PRESSOSTAT
8847138
DICHTUNG FÜR PRESSOSTAT Dichtungen
SCHIENE ZUR INSTALL.RECTS
8847149
HINTERE HALTERUNG
8853525
HINTERE HALTERUNG Gehäuseteile,Blenden
QUERTRÄGER
8861268
QUERTRÄGER
WASSERENTHAETER
8883424
G174483
SCHRAUBE Befestigungsteile
Fehlercode Beschreibung
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E1 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat. Damit wurde das Wasserschutzsystem aktiviert!
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E2 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
