Gasdüse D.0,48 AUS GPL smeg 909010335 für Gaskochfeld
10102503
Diese GPL-Gas Düse ( Propan-/Butangasgemisch ) für den Brenner ist 1 mal in der Gaskochmulde eingesetzt.
Düsen
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801
Mikroschalter 4fach für Zündung smeg 694490946 für Kochfeld
10102857
4 schwarze mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds.
Zündung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Thermoelement 750mm JACK smeg 948650166 für Gaskochfeld
10102951
Dieser Thermoschalter mit einer Länge von 750 mm für den Brenner ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 310 mm.
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117
Zündung
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben.
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
SCHRAUBE F.HAHN
8842504
SCHRAUBE F.HAHN
O-RING 2081 20,35X1,78V
8843041
O-RING 2125 31,47X1,78V
8843867
LASCHE ZÜNDKERZE THERMOELEMENT HILFSBRENNER P64
8845957
LASCHE ZÜNDKERZE THERMOELEMENT STARKBRENNER P64
8846595
RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
VENTURIROHR HILFSBRENNER P64
8849925
ULTRASCHNELL SCHLAUCH
8850677
BEFESTINGUNGSKLAMMERN - 4 STÜCK ARBEITSPLATTE
8851332
HALTERUNG DUESE P64
8851966
HALTERUNG DUESE P64
GUMMIDICHTUNG 15X2MM700 S27A
8855444
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG
KNEBEL
D940360
KNEBEL
ROST AUS
G168898
ROST AUS
ROST SRP
G168899
ROST SRP
ROST RPD MITTEL
G168900
ROST RPD MITTEL
ROST RPD
G168901
ROST RPD
FEDER KABEL
G169297
FEDER KABEL
RING F.SCHNELLBRENNER
G174170
Gehäuseteile,Ringe
TEMPERATURFÜHLER 500 MM
M136012
THERMOUMFORMER 310MM
M189009
BRENNER MULDE
984741
BRENNER MULDE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
RACC 90 MAS-MAS CIL-CON
G644996
