Ersatzteile für Smeg PL945X.1 (127135)
Smeg
PL945X.1
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb smeg 765550381 in Geschirrspüler
10102477
Dieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , gorenje 792925 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676 Laufschienen
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Dosierkombination smeg 812832343 für Geschirrspüler
10102772
Diese graue Dosiereinheit für Reiniger / Klarspüler der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1003981 , gorenje 792917 234589 , Küppersbusch Teka 436581 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00119893 482000080929
Die Zugabevorrichtung ist passend als Ersatz für andersfarbige Ausführungen. Dosierkammer
Sprüharmrohr für Sprüharm oben SMEG 761810162 für Geschirrspüler
172751
Verbindungskanal zum Sprüharm oben
Armlänge: 225 mm
Sprüharmbreite: 48 mm
Sprüharmhöhe: 56 mm
Anschlüsse: Seite 1: 53 x 44 mm, Seite 2: Außen-Ø: 39,5 mm Sprüharm
Pumpenkopf für Umwälzpumpe wie Smeg 690070533 für Geschirrspüler
153022
AlternativTeil passend u.a. wie smeg 690070533 , Candy 91941157 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481990501278 Indesit-Company C00336149
Dieses Oberteil mit Laufrad und Wellendichtung ist passend auf Umwälzpumpe Europart-Nr. 166264.
Verwechslungsgefahr mit Europart-Nr. 166794, bitte unbedingt auch bei Geräteübereinstimmung Muster vergleichen. Pumpe
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Diese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
Dichtung für Pumpentopf smeg 754131472 in Geschirrspüler
10102599
Diese schwarze runde Gummidichtung ist zwischen dem Pumpentopf bzw. dem Sumpfboden und dem Kopf der Ablaufpumpe / Laugenpumpe der Spülmaschine eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Candy Hoover Haier 49009906 , gorenje 790022 , Küppersbusch Teka 436444 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00317220 481290508905 Dichtungen
Halterung für Sprüharm unten klein smeg 768412085 in Geschirrspüler
10102518
Diese graue Kunststoffhalterung bzw. dieser Träger für den kleinen unteren Sprüharm ist auf dem großen unteren Sprüharm der Spülmaschine befestigt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Gaggenau 00159383 Sprüharm
Feder für Türgriff smeg 895090422 in Geschirrspüler
10102576
Diese Metallfeder ist oben unter der Griffschale der Spülmaschine eingebaut.
Die Feder ist u.a. auch passend wie gorenje 792904 Türfeder
Korbrolle für Oberkorb smeg 697410196 in Geschirrspüler
10102476
Es sind meist 6 Stück dieses weißen Korbrads an dem Geschirrkorb oben in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Rolle ist u.a. auch passend wie gorenje 231750 Korbrollen
Korbrolle für Unterkorb smeg 697410205 in Geschirrspüler
10102563
Dieses hellgraue Korbrad für den Geschirrkorb unten in der Spülmaschine, ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Gaggenau 00158128 , CandyHoover-Gruppe Haier 49034878 , gorenje 246410 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00018286 482000025991 auch in weiß und dunkelgrau.
Es sind meist 8 dieser grauen Rollen am Unterkorb eingesetzt. Korbrollen
Laufschienenanschlag vorne für Oberkorb smeg 768610292 in Geschirrspüler
10102499
Es ist jeweils einer dieses weißen Stopper Endstücks links sowie einer rechts vorne an der Teleskopschiene bzw. Korbschiene für den Geschirrkorb oben angebracht.
Der Kunststoffanschlag der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1003694 , gorenje 790035 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00317432 481990501226 Laufschienen
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154265
Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch.
Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Außen-Ø: 26 mm
- Innen-Ø: 15 mm
- Höhe: 6,5 mm Dichtungen,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1
Mutter für Sprüharmrohr smeg 763890414 in Geschirrspüler
10102596
Diese weiße Kunststoffmutter ist zwischen dem senkrechten Zuführrohr bzw. Steigrohr und dem Sprüharmrohr des oberen Sprüharms eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Amica 1004528 sowie graue Ausführungen smeg 763890527 , gorenje 792933 für die Spülmaschine bzw. den Gewerbespüler. Sprüharm
Heizung Smeg 806890379 IRCA 8134R047 für Geschirrspüler
610241
Dieses Rohrheizelement für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Candy Hoover Haier-Gruppe 91941221 , gorenje 790164 Heizelement
Umwälzpumpe Smeg 795210935 für Geschirrspüler
610319
Temperaturbegrenzer 65/95°C smeg 818731072 für Geschirrspüler
10102819
Zweifaches Sicherheitsthermostat 65° C Schließer (NA) + 95° C Öffner (NC) für die Spülmaschine. Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Amica 1004000 , Candy Hoover Haier-Gruppe 91943906 , gorenje 791034 Thermostat
Schienenhalter für Oberkorb smeg 768412575 in Geschirrspüler
10103922
Weiße Laufschiene mit 2 Laufrollen für die Auszugsschienen des Oberkorbs bzw. für den oberen Geschirrkorb.
Dieser Träger mit den Rädern ist links sowie rechts, vorne und hinten im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie verschiedene graue Ausführungen smeg 698412505 , Amica 1002659 , gorenje 793088 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340173 481290508159 Laufschienen
Sprüharm oben smeg 694570132 für Geschirrspüler
10102614
Dieser graue obere Wasserverteilarm für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 792967 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00406550 481290508848 sowie weiße Ausführungen Candy Hoover Haier-Gruppe 49000234 , Amica 1002274 Sprüharm
Geschirrkorb unten Smeg 691411034 für Geschirrspüler
610387
Dieser silbergraue Unterkorb der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00211948
Die meist passende Korbrolle für diesen unteren Korb finden Sie unter smeg 697410205 Geschirrkorb
Feinsieb Set smeg 693410305 für Geschirrspüler
10102947
Diese graue runde Mikrofilter Kombination der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1003813 , Candy Hoover Haier-Gruppe 49028230 , gorenje 128752 , 790209 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00338165 481990501192
Das Filterset ist auch für andersfarbige Ausführungen wie z.B. weiße, schwarz-weiße, grau-weiße Versionen einsetzbar. Sieb
Dichtung Sprüharm oben Smeg 754130997 für Geschirrspüler
611855
611853
Umwälzpumpe Gorenje 459880 für Geschirrspüler
610903
NC95/NA65 THERMOSTAT BOTTICH NA65-NC105RM
5430567
NC95/NA65 THERMOSTAT BOTTICH NA65-NC105RM Thermostate
HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97
5754482
HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97 Rad/Rollen
MIKROSCHALTER SCHLOSS LBS950
5754838
MIKROSCHALTER SCHLOSS LBS950 Schalter / Taster
BOTTICH-DICHTUNG LVS60 96
5758297
BOTTICH-DICHTUNG LVS60 96 Dichtungen
FILTER
5758614
FILTER Dichtungen
KNOPF
6865088
ABLAUFSCHLAUCH
7198606
DOPPELVENTIL
7201414
DOPPELVENTIL Ventile,Rückschlagventile
ZUBEHÖR AUFHÄNGUNG INTEGRIERBARE TÜR
7204473
ZUBEHÖR AUFHÄNGUNG INTEGRIERBARE TÜR Befestigungsteile
HEIZWIDERSTAND BOTTICH INNEN 1800W - 2200W
7206113
HEIZWIDERSTAND BOTTICH INNEN 1800W - 2200W Heiz und Kühlelemente
FEDER FÜR INTEGRIERBARE BEDIENBLENDE SA425W
7845958
FEDER FÜR INTEGRIERBARE BEDIENBLENDE SA425W Federn
ENDSTÜCK KORBFÜHRUNG 45-97
8061368
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97
8391083
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97 Dichtungen
UNTERER SPRÜHARM KLEIN 423
8391289
UNTERER SPRÜHARM KLEIN 423 Sprühteile/ Düsen
SCHLAUCH
8714934
SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
TÜR BAND
8738891
TÜR BAND Dichtungen
RING
8842530
RING Gehäuseteile,Ringe
SCHARNIERSSTIFT LS45
8842725
BUCHSE
8843057
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
FEDER
8843334
FEDER Federn
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X
8843493
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X Führung/ Schiene
DICHTUNG F. DRUCKWÄCHTER
8843964
DICHTUNG F. DRUCKWÄCHTER Dichtungen
SCHARNIERSZAPFEN
8844015
SCHARNIERSZAPFEN Achsen
WINKELPROFIL TÜRDICHTUNG
8844234
WINKELPROFIL TÜRDICHTUNG Dichtungen
HALTERUNG ORBITAL-SPRÜHARM PL670X
8844279
HALTERUNG ORBITAL-SPRÜHARM PL670X Arme
SEKTOR KANAL KORB ZIS1450
8845120
SEKTOR KANAL KORB ZIS1450 Anschlussteile
EINSTELLFUSS
8845447
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
GUMMIHALTERUNGEN UMWÄLZPUMPE
8845460
EINLAGE FUR BESTECKTRAGER
8845794
EINLAGE FUR BESTECKTRAGER Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
DICHTUNG FUR AIR-BREAK
8845921
DICHTUNG FUR AIR-BREAK Dichtungen
DICHTUNG FUR SCHLAUCH
8845999
DICHTUNG FUR SCHLAUCH Dichtungen
HOLZ TUR HACKEN
8846674
HOLZ TUR HACKEN Befestigungsteile
GRAUER STOEPSEL
8846985
GRAUER STOEPSEL Stopfen
SCHUTZ
8847486
SCHUTZ Gehäuseteile
BEFESTIGUNG BEDIENBLENDE UNTEN INTEGRIERT LANGLOCH
8847961
BEFESTIGUNG BEDIENBLENDE UNTEN INTEGRIERT LANGLOCH Befestigungsteile
VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8848114
VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97 Anschlussteile,Rohre
FEDER ZUM TÜRSCHARNIER
8848239
FEDER ZUM TÜRSCHARNIER Federn
HANDGRIFF.HEBEL W.W. 011439
8848386
HANDGRIFF.HEBEL W.W. 011439 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ON/OFF FIX.BUGEL
8850277
ON/OFF FIX.BUGEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
VERSCHLUSS
8850403
VERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
FLANSCH
8850404
FLANSCH Flansche
HINTERER REGELBARER FUSS
8852632
HINTERER REGELBARER FUSS Gehäuseteile,Fuß
SCHUTZ
8852865
SCHUTZ Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PROFIL F. UNTERE DICHTUNG
8856572
PROFIL F. UNTERE DICHTUNG Gehäuseteile
ZULAUF SP.OBEN 45/2000
8856864
ZULAUF SP.OBEN 45/2000 Anschlussteile,Rohre
TASTFELD 1 ELEMENT SA620X
8856899
TASTFELD 1 ELEMENT SA620X Schalter / Taster
UNTER. GROSSER. SPRÜHARM
8858331
UNTER. GROSSER. SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
SCHARNIER
8860125
KLAPPE
8861253
KLAPPE Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
ELEKTROVENTIL
8864648
ELEKTROVENTIL Ventile,Magnetventile
ZENTRALER FILTER DWI46
8865483
ZENTRALER FILTER DWI46 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
BAUGRUPPE SCHLOSS + MIKROSCHALTER PL941
8865780
BAUGRUPPE SCHLOSS + MIKROSCHALTER PL941 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABLAUFPUMPE
8879080
ABLAUFPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
FRONTPLATTE
8879191
FRONTPLATTE Gehäuseteile,Frontblenden
GEHÄUSE FÜR UMWÄLZPUMPE
8879826
GEHÄUSE FÜR UMWÄLZPUMPE Gehäuseteile
BESTECKKORB
9309070
BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
LINKES RAD F.OBER.KORBCH.
980032
LINKES RAD F.OBER.KORBCH. Rad/Rollen
KORBROLLE UNTEN
980114
KORBROLLE UNTEN Rad/Rollen
MOTOR
F365554
MOTOR Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
OBERER SPRUHARM LS45 V.12
G170164
OBERER SPRUHARM LS45 V.12 Sprühteile/ Düsen
UNTERER KORB SILBER
M186342
UNTERER KORB SILBER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
FUHRUNGEN F. OBER.KORBCH.
5761438
FUHRUNGEN F. OBER.KORBCH. Rad/Rollen
SCHLAUCH
7842976
SCHLAUCH Arme
BOTTICHDICHTUNG
8394195
BOTTICHDICHTUNG Dichtungen
STÖPSEL
8842750
STÖPSEL Stopfen
8842789
SCHRAUBE Befestigungsteile
PRESSOSTATSCHLAUCH
8843460
PRESSOSTATSCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
GU-PUFFER
8843681
GU-PUFFER
HALTERUNG
8845913
HALTERUNG Befestigungsteile
DICHTUNG FUR THERMOSTAT
8846111
DICHTUNG FUR THERMOSTAT Dichtungen
FILTEREINSATZ
8846128
FILTEREINSATZ Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
8846345
RINGMUTTER DRUCKWÄCHTER
8848283
RINGMUTTER DRUCKWÄCHTER Befestigungsteile
HALTERUNG F.REGELBAR.FUSS
8848898
HALTERUNG F.REGELBAR.FUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ZAHNRAD
8850457
ZAHNRAD Rad/Rollen
LÖFFEL
8851059
LÖFFEL Regler
BÜGEL
8851300
BÜGEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHUTZ ZUR ELEKTRONIK.ANLAGE
8859514
SCHUTZ ZUR ELEKTRONIK.ANLAGE Gehäuseteile
STAHLFILTER 45/2000
8868832
STAHLFILTER 45/2000 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
TÜR EINBAU 45 NEU V.ZINK
8869159
TÜR EINBAU 45 NEU V.ZINK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TRAGSTUECK WANNE, RECHTS
8869503
TRAGSTUECK WANNE, RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TRAGSTUECK WANNE, LINKS
8878620
TRAGSTUECK WANNE, LINKS Gehäuseteile,Scharniere
INNENTÜR 45 FRONT BEFESTIGUNG.
8881398
INNENTÜR 45 FRONT BEFESTIGUNG. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Fehlercode Beschreibung
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E1 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat. Damit wurde das Wasserschutzsystem aktiviert!
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E2 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
