Ersatzteile für Smeg PL700X (108180)
Smeg
PL700X
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb smeg 765550381 in Geschirrspüler
10102477
Dieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , gorenje 792925 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676 Laufschienen
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Dosierkombination smeg 812832343 für Geschirrspüler
10102772
Diese graue Dosiereinheit für Reiniger / Klarspüler der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1003981 , gorenje 792917 234589 , Küppersbusch Teka 436581 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00119893 482000080929
Die Zugabevorrichtung ist passend als Ersatz für andersfarbige Ausführungen. Dosierkammer
Sprüharmrohr für Sprüharm oben SMEG 761810162 für Geschirrspüler
172751
Verbindungskanal zum Sprüharm oben
Armlänge: 225 mm
Sprüharmbreite: 48 mm
Sprüharmhöhe: 56 mm
Anschlüsse: Seite 1: 53 x 44 mm, Seite 2: Außen-Ø: 39,5 mm Sprüharm
Dichtring für Wassertasche smeg 754130980 in Geschirrspüler
10102538
Diese schwarze Gummidichtung ist seitlich an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung bzw. Seitentasche wie z.B. smeg 766610141 in der Spülmaschine angebracht. Sie ist auch in Gewerbespülern eingebaut und u.a. auch passend wie Candy 49002901 , gorenje 790228 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133 Dichtungen
Ablaufschlauch wie Candy Hoover 91670102 Bluparts 10101298 für Geschirrspüler
614038
Eckdichtung links smeg 766330874 für Geschirrspüler
10102573
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der linken Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 793133 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C0032072 481290508621
Ggfs. ersetzt diese linke Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die rechte Seite smeg 766330873 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden. Dichtungen
Korbrolle für Unterkorb smeg 767410199 in Geschirrspüler
10102569
Es sind meist 8 Stück dieser weißen Kunststoffrollen bzw. Räder am unteren Geschirrkorb der Spülmaschine befestigt.
Passend u.a. auch wie Amica 1004529 , gorenje 231759 Korbrollen
Laufschienenanschlag vorne für Oberkorb smeg 768610310 in Geschirrspüler
10102552
Es ist jeweils einer dieses weißen Stoppers links sowie einer rechts vorne an der Teleskopschiene bzw. Korbschiene für den Geschirrkorb oben angebracht.
Der Kunststoffanschlag der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 793038 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00211562 , 481290508629 Laufschienen
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Diese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
Dichtung für Pumpentopf smeg 754131472 in Geschirrspüler
10102599
Diese schwarze runde Gummidichtung ist zwischen dem Pumpentopf bzw. dem Sumpfboden und dem Kopf der Ablaufpumpe / Laugenpumpe der Spülmaschine eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Candy Hoover Haier 49009906 , gorenje 790022 , Küppersbusch Teka 436444 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00317220 481290508905 Dichtungen
Halterung für Sprüharm unten klein smeg 768412085 in Geschirrspüler
10102518
Diese graue Kunststoffhalterung bzw. dieser Träger für den kleinen unteren Sprüharm ist auf dem großen unteren Sprüharm der Spülmaschine befestigt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Gaggenau 00159383 Sprüharm
Türzentrierstift smeg 768452100 für Geschirrspüler
10102528
Diese graue Kunststoffzentrierung für die Türe ist 2 mal (1 x links / 1 x rechts) in der Spülmaschine eingesetzt.
Der Zentrierstift ist u.a. auch passend wie gorenje 135383 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341453 481290508891 Zubehör
Verbinder für Sprüharmrohr oben Smeg 761810163 in Geschirrspüler
610367
Diese graue rechteckige Kunststoffhalterung verbindet das senkrechte Steigrohr mit dem Rohr des oberen Sprüharms in der Spülmaschine. Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 792956 Sprüharm
Schlauch unten für Pumpenkopf smeg 758972836 in Geschirrspüler
10102646
Dieser schwarze Formschlauch bzw. Verbindungsschlauch befindet sich zwischen dem Umwälzpumpenkopf bzw. dem Motorkopf und dem Pumpensumpf der Spülmaschine. Er ist u.a. auch passend wie gorenje 163809 Schlauch
Korbrolle für Oberkorb smeg 697410196 in Geschirrspüler
10102476
Es sind meist 6 Stück dieses weißen Korbrads an dem Geschirrkorb oben in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Rolle ist u.a. auch passend wie gorenje 231750 Korbrollen
Verschraubung für Wassertasche + Luftführung smeg 763890423 in Geschirrspüler
10102594
Diese Kunststoffmutter / Kunststoffverschraubung ist, je nach Spülmaschinentyp, 1 mal an der seitlichen Wassertasche bzw. am Wärmetauscher und/oder an der oberen Luftführung unten eingesetzt.
Die graue Ringverschraubung ist u.a. auch passend wie gorenje 792918 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00319444 481290508671 Wassertasche
Schlauch oben für Pumpenkopf smeg 758972835 in Geschirrspüler
10102702
Dieser schwarze Formschlauch bzw. Verbindungsschlauch ist zwischen dem Umwälzpumpenkopf bzw. Motorkopf und dem senkrechten Steigrohr für den oberen Sprüharm eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie gorenje 163807 Schlauch
Grobsieb + Feinsieb Smeg 693410546 für Geschirrspüler
610242
Passend auch wie gorenje 278426 Sieb
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154265
Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch.
Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Außen-Ø: 26 mm
- Innen-Ø: 15 mm
- Höhe: 6,5 mm Dichtungen,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1
Eckdichtung rechts smeg 766330873 für Geschirrspüler
10102474
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der rechten Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Ggfs. ersetzt diese rechte Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die linke Seite smeg 766330874 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden. Dichtungen
Mutter für Sprüharmrohr smeg 763890414 in Geschirrspüler
10102596
Diese weiße Kunststoffmutter ist zwischen dem senkrechten Zuführrohr bzw. Steigrohr und dem Sprüharmrohr des oberen Sprüharms eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Amica 1004528 sowie graue Ausführungen smeg 763890527 , gorenje 792933 für die Spülmaschine bzw. den Gewerbespüler. Sprüharm
Türdichtung unten smeg 754131106 für Geschirrspüler
10102799
Schwarze Kunststoffleiste zur Lochbefestigung - mit Schürzendichtung bzw. Gummidichtstreifen für die Spülmaschine.
Diese untere Dichtung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00317214 481290508702 , gorenje 791079 Dichtungen
Umwälzpumpe wie smeg 795210634 CESET für Geschirrspüler
153028
AlternativTeil passend u.a. wie smeg 795210634 sowie Ausführung Nidec 206731180 , Amica 1021757 , Candy 49020183 , gorenje 231749 , 342459 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314771 480140102726
Spülmaschinenmotor bzw. Umwälzpumpe mit 100 Watt, inklusive 2,5 µF Kondensator.
Ersetzt u.a. Pumpen mit schwarzem, grünen Pumpenkopf sowie mit weißem Pumpenkopf ohne zusätzlichen Stutzen.
Verwechslungsgefahr mit smeg 795210935 - bitte auch bei Geräteübereinstimmung Muster vergleichen.
Hinweis: Ersatzpumpenkopf ist NUR für die Bonferraro-Pumpenausführung passend. Pumpe
Ablaufschlauch smeg 758973067 Winkel/gerade 19/30mmØ 2,2m für Geschirrspüler
339448
Passend auch wie Fagor 32X1215 , Gorenje 163729 , Haier 012G2140061 , Haier SPHA00007820
Schlauch-Ø: 21 mm
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 19 mm, 1 Seite gewinkelt (45°) Innen-Ø: 30 mm
Grobsieb + Feinsieb Gorenje 278426 für Geschirrspüler
610139
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren Grobfilter.
Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Filter bzw. Siebe sind u.a. auch passend wie smeg 693410546 , gorenje 792957 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411686 482000009560 , Amica 1001382 Sieb
Temperaturbegrenzer 65/95°C smeg 818731072 für Geschirrspüler
10102819
Zweifaches Sicherheitsthermostat 65° C Schließer (NA) + 95° C Öffner (NC) für die Spülmaschine. Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Amica 1004000 , Candy Hoover Haier-Gruppe 91943906 , gorenje 791034 Thermostat
Schienenhalter für Oberkorb smeg 768412575 in Geschirrspüler
10103922
Weiße Laufschiene mit 2 Laufrollen für die Auszugsschienen des Oberkorbs bzw. für den oberen Geschirrkorb.
Dieser Träger mit den Rädern ist links sowie rechts, vorne und hinten im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie verschiedene graue Ausführungen smeg 698412505 , Amica 1002659 , gorenje 793088 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340173 481290508159 Laufschienen
Ablaufpumpe wie smeg 792970164 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler
153010
AlternativTeil passend wie SMEG 792970164 , Bauknecht 481290508156 , Gorenje 793045 , Amica 1002687 , Candy 49002911
Magnettechnikpumpe 30 Watt. Mit Rast-5-Stecker und Rückschlagventil im Auslauf. Pumpe
SPRÜHARM MITTE 163706,159860,790959 Gorenje 792954
10100007
Sprüharm oben gorenje 792954 für Geschirrspüler
Dieser graue Spülarm ist oben bzw. mittig im Innenraum der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie smeg 694570055 , Küppersbusch 436402 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508681 Indesit-Company C00313690 Sprüharm
Sprüharm smeg 694570055 oben für Geschirrspüler
339002
Sprüharm oben smeg 694570055 für Geschirrspüler
Dieser graue Wasserverteilarm für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508681 Indesit-Company C00313690 , Gorenje 792954 , Küppersbusch 436402 Sprüharm
Tassenablage für Oberkorb Smeg 764410374 in Geschirrspüler
610331
Meist befinden sich 2 Stück dieses grauen klappbaren Einsatzes links nebeneinander im oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Das Gitter ist u.a. auch passend wie gorenje 553543 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00260711 Geschirrkorb
Türdichtung 3seitig smeg 754132350 für Geschirrspüler
10102695
Diese schwarze Gummidichtung für die Spülmaschine dichtet die Türe links, oben und rechts ab.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 436443 , gorenje 399000 Türdichtung
Entstörfilter smeg 813410489 0,1µF für Geschirrspüler
10102805
Dieser Entstörkondensator für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 303774 , 183024 Kondensator,Entstörfilter
Türverriegelung Smeg 697690198 ITW für Geschirrspüler
610404
Dieses weiß graue Türschloss inklusive rotbraunem Mikroschalter für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 150226 Türschloss
Abdeckung für Türzentrierstift smeg 768452095 in Geschirrspüler
10102587
Diese graue Kunststoffkappe ist 2 mal (1 x links / 1 x rechts) in einer Spülmaschine eingesetzt. Die Kappe deckt die beiden Zentrierstifte für die Türe ab und ist u.a. auch passend wie gorenje 135379 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00342826 481290508805 Gehäuseteile
Besteckkorb smeg 691411084 für Geschirrspüler
10102643
Dieser graue Kunststoffkorb der Spülmaschine ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen sowie Versionen mit anderen Klappdeckeln.
Der Korb ist u.a. auch passend wie gorenje 331400 Besteckkorb
Dichtung Abschottklappe für Sprüharmrohr oben smeg 759130466 für Geschirrspüler
157417
Diese schwarze Doppelklappe für die Spülmaschine ist u.a auch passend auch wie Gorenje 790962 , Amica 1001764
Dichtungen,Sprüharm
Sprüharm unten groß smeg 064570043 für Geschirrspüler
10102789
In die seitliche Öffnung dieses großen unteren Sprüharms wird der kleinere Sprüharm der Spülmaschine eingesetzt. Sprüharm
Dichtung Sprüharm oben Smeg 754130997 für Geschirrspüler
611855
611853
Fehlercode Beschreibung
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E1 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat. Damit wurde das Wasserschutzsystem aktiviert!
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E2 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
