1. Hochaktive Reinigungskomponenten ent fernen mühelos und nachhaltig
Kalk, Fett, unangenehme Gerüche und Ablagerungen aller Art.
Regelmäßige Anwendung (alle 1–2 Monate) sichert eine perfekte energiesparende
Leistung der Maschine und optimale Spülergebnisse.
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
3243700 WELLENDICHTUNG CANDY,SMEG,ELIN
3800155
Dichtungssatz SMEG
Dichtungssatz
5500000000,5509600000
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
Halterungen/ Halter SMEG
5400000000,5403000000
HEIZUNG (806890241)
8878755
Spülmaschinenheizungen SMEG
4600000000,4609000000
EINSTELLFUSS
8845447
Fuß SMEG
Fuß
5200000000,5202300000
RINGMUTTER
8847316
Salzbehälterdeckel SMEG
Salzbehälterdeckel
5200000000,5202000000
RING
8842530
Ringe SMEG
Ringe
5200000000,5202200000
8873386
Dichtungen SMEG
DICHTUNG F. THERMOSTAT
5753764
Thermostatdichtungen SMEG
5500000000,5503100000
MIKRO-SCHALTER
8855698
Türschalter SMEG
Türschalter
4300000000
DÜSE
7201598
Düsen SMEG
Düsen
5600000000,5604000000
BUCHSE (760570100)
8843057
HALTERUNG
8843311
HALTERUNG
8845838
8846415
O-Ringe SMEG
O-Ringe
5500000000,5503000000
SCHUTZ (756330271)
8847486
Schutz SMEG
Schutz
5200000000,5202760000
BUCHSE
8849395
Buchsen SMEG
Buchsen
2900000000
SPRÜHARM OBEN
8856575
Sprüharme SMEG
Sprüharme
5600000000,5601000000
WASSERABSCHEIDER
8857156
Führung/ Schiene SMEG
5100000000,5109500000
KORBHALTERUNG
8859431
SCHARNIER
8860125
Scharniere SMEG
Scharniere
5200000000,5203500000
MIKROFILTER
8860996
Staubsaugerfilter SMEG
Staubsaugerfilter
5659100000
TELLERKORB
8865467
Geschirrkorb SMEG
5200000000,5207930000
SCHLAUCH
8866505
Schlauch SMEG
5300000000,5303000000
DOPPELTHERMOSTAT
8872978
Festwertthermostate SMEG
Festwertthermostate
4825000000
SIEB
8873516
Sieb Geschirrspüler SMEG
Sieb Geschirrspüler
5657520000
FILTER
5758614
Filterdichtungen SMEG
Filterdichtungen
5500000000,5503300000
SCHARNIER
7202231
Scharniere SMEG
Scharniere
WINKELPROFIL TÜRDICHTUNG
8844234
Eckstücke SMEG
Eckstücke
5300000000,5301000000
FEDER
8846866
Federn SMEG
5100000000,5108000000
SCHARNIERFEDER 45
8849148
Federn SMEG
PROFIL F. UNTERE DICHTUNG
8856572
Leisten SMEG
Leisten
5200000000,5209300000
RING ZU SPRÜHARM OBEN
6419087
Muttern SMEG
Muttern
5400000000,5402500000
BLENDENFEDER
7200608
Federn SMEG
FEDER
8843334
Federn SMEG
HALTERUNG
8843713
SCHARNIERSZAPFEN
8844015
Achsen SMEG
5100000000,5106500000
HEBEL
8844663
Handgriffe SMEG
Handgriffe
5200000000,5209530000
BUCHSE OBERER SPRÜHARM, WEISS (760570040)
8845317
Naben SMEG
Naben
5100000000,5101000000
DICHTUNG FUR AIR-BREAK
8845921
Dichtungen SMEG
HALTER MIT KORBRAD
8846771
Rollen für Geschirrkorb SMEG
SEITENKEGEL
8848230
Düsen SMEG
Düsen
SCHUTZ
8852865
Schutz SMEG
Schutz
OBERKORBFUEHRUNG
8862756
Korbführungen SMEG
Korbführungen
5100000000,5109550000
DOPPELTHERMOSTAT
8872977
Festwertthermostate
4825000000
BOTTICHDICHTUNG
8394195
Dichtung für Spülmaschine SMEG
5500000000,5502100000
GU-PUFFER
8843681
Anschlag SMEG
Anschlag
5100000000,5105300000
8842789
Schrauben SMEG
5400000000,5401000000
ENDSTÜCK
8844281
Endstücke SMEG
Endstücke
5300000000,5304545000
PLÄTTCHEN
8845272
Platten SMEG
Platten
5400000000,5405000000
GUMMI
8845299
Dichtungen SMEG
RAD-HALTERUNG
8847851
LEISTUNGSEINSTELLER
8847988
Düsen Dampf-/Wasserhochdruck SMEG
HALTERUNG
8848228
LUFTFALLE
8850010
Druckwächtergefäss SMEG
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
LÖFFEL
8851059
Trichter SMEG
Trichter
5854000000
SCHLAUCH ZU DRUCKWÄCHTER
8857071
Schlauch SMEG
SCHLAUCH
8859436
Schlauch SMEG
QUERTRÄGER VORN
8859835
Träger SMEG
Träger
5100000000,5103500000
BLENDENLEISTE
8862335
Gehäuseteile SMEG
VERSCHLUSS
8864423
Klappe/Deckel/Türen SMEG
Klappe/Deckel/Türen
ABLAUFSCHACHT
8877543
Ablaufschlauch SMEG
Ablaufschlauch
DRUCKTASTE
8844266
Drucktaster SMEG
Drucktaster
4300000000
DICHTUNG (754130566)
7201597
Dichtungen SMEG
STÖPSEL GESCHLOSSEN
8842868
Muttern SMEG
Muttern
BUCHSE
8842910
Buchsen SMEG
Buchsen
2900000000
RING
8843677
Dichtungen SMEG
8845417
Schrauben SMEG
HALTERUNG
8845913
Handgriffe SMEG
Handgriffe
SCHLAUCH
8847489
Schlauch SMEG
RINGMUTTER DRUCKWÄCHTER
8848283
Muttern SMEG
Muttern
DECKEL
8848730
Klappe/Deckel/Türen
KNEBEL
8853146
Knebel SMEG
Knebel
5200000000,5201531000
SCHWAMM
8854410
Schwamm SMEG
Schwamm
5850000000,5850900000
DRUCKTASTENSCHALTER
8859912
Druckschalter SMEG
Druckschalter
4300000000
KABEL
8859914
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter SMEG
2000000000
