Ersatzteile für Smeg PK 44 NE (PK44NE)
Smeg
PK 44 NE
PK44NE
3243700 WELLENDICHTUNG CANDY,SMEG, PASSEND FÜR ELIN
3800155
3243700 WELLENDICHTUNG CANDY,SMEG, PASSEND FÜR ELIN Dichtungen
DICHTUNG F. THERMOSTAT
5753764
DICHTUNG F. THERMOSTAT Dichtungen
ABLAUFPUMPENVENTIL
5753793
ABLAUFPUMPENVENTIL Ventile
MIKROSCHALTER SCHLOSS LBS950
5754838
MIKROSCHALTER SCHLOSS LBS950 Schalter / Taster
RING ZU SPRÜHARM OBEN
6419087
RING ZU SPRÜHARM OBEN Befestigungsteile
HALTERUNG
7198171
DÜSE
7201598
DÜSE Sprühteile/ Düsen
FEDER FÜR INTEGRIERBARE BEDIENBLENDE SA425W
7845958
FEDER FÜR INTEGRIERBARE BEDIENBLENDE SA425W Federn
BOTTICHDICHTUNG
8394195
BOTTICHDICHTUNG Dichtungen
RING
8842530
RING Gehäuseteile,Ringe
BUCHSE
8843057
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
HALTERUNG
8843311
FEDER
8843334
FEDER Federn
HALTERUNG
8843713
SCHARNIERSZAPFEN
8844015
SCHARNIERSZAPFEN Achsen
WINKELPROFIL TÜRDICHTUNG
8844234
WINKELPROFIL TÜRDICHTUNG Dichtungen
HEBEL
8844663
HEBEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
THERMOSTATSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BUCHSE OBERER SPRÜHARM, WEISS
8845317
BUCHSE OBERER SPRÜHARM, WEISS Rad/Rollen
EINSTELLFUSS
8845447
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
HALTERUNG
8845838
DICHTUNG FUR AIR-BREAK
8845921
DICHTUNG FUR AIR-BREAK Dichtungen
8846415
DICHTUNG Dichtungen
HOLZ TUR HACKEN
8846674
HOLZ TUR HACKEN Befestigungsteile
HALTER MIT KORBRAD
8846771
HALTER MIT KORBRAD Rad/Rollen
FEDER
8846866
FEDER Federn
RINGMUTTER
8847316
RINGMUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHUTZ
8847486
SCHUTZ Gehäuseteile
SEITENKEGEL
8848230
SEITENKEGEL Sprühteile/ Düsen
SCHARNIERFEDER 45
8849148
SCHARNIERFEDER 45 Federn
BUCHSE
8849395
SCHUTZ
8852865
SCHUTZ Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PROFIL F. UNTERE DICHTUNG
8856572
PROFIL F. UNTERE DICHTUNG Gehäuseteile
SPRÜHARM OBEN
8856575
SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
WASSERABSCHEIDER
8857156
WASSERABSCHEIDER Arme
KORBHALTERUNG
8859431
KORBHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHARNIER
8860125
MIKROFILTER
8860996
MIKROFILTER Filter mechanisch
OBERKORBFUEHRUNG
8862756
OBERKORBFUEHRUNG Rad/Rollen
TELLERKORB
8865467
TELLERKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
SCHLAUCH
8866505
SCHALTERBLENDE
8872819
SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
DOPPELTHERMOSTAT
8872977
DOPPELTHERMOSTAT Thermostate
DOPPELTHERMOSTAT
8872978
DRUCKTASTENSCHALTER
8873318
DRUCKTASTENSCHALTER Schalter / Taster
8873386
DICHTUNG Dichtungen
SIEB
8873516
SIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
HEIZUNG
8878755
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
ABLAUFPUMPE
8881236
ABLAUFPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
ACQUASTOP MICROSW.BITRON
G173425
ACQUASTOP MICROSW.BITRON Schalter / Taster
7201597
DICHTUNG Dichtungen
8842789
SCHRAUBE Befestigungsteile
STÖPSEL GESCHLOSSEN
8842868
STÖPSEL GESCHLOSSEN Befestigungsteile
BUCHSE
8842910
RING
8843677
RING Dichtungen
GU-PUFFER
8843681
GU-PUFFER
SCHWIMMER
8844028
SCHWIMMER Anschlussteile
ENDSTÜCK
8844281
ENDSTÜCK
PLÄTTCHEN
8845272
PLÄTTCHEN Befestigungsteile,Platten
GUMMI
8845299
GUMMI Dichtungen
8845417
HALTERUNG
8845913
SCHLAUCH
8847489
RAD-HALTERUNG
8847851
RAD-HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LEISTUNGSEINSTELLER
8847988
LEISTUNGSEINSTELLER Regler
HALTERUNG
8848228
RINGMUTTER DRUCKWÄCHTER
8848283
RINGMUTTER DRUCKWÄCHTER Befestigungsteile
HAKENBLOCK
8848784
HAKENBLOCK Haken
LUFTFALLE
8850010
LUFTFALLE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
8850901
LEISTE Gehäuseteile
LÖFFEL
8851059
LÖFFEL Regler
SCHLAUCH
8853688
SCHLAUCH ZU DRUCKWÄCHTER
8857071
SCHLAUCH ZU DRUCKWÄCHTER Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH
8859436
QUERTRÄGER VORN
8859835
QUERTRÄGER VORN Befestigungsteile
KABEL
8859914
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
OBERE BAND F. FRONTPLATTE
8861025
OBERE BAND F. FRONTPLATTE Dichtungen
TRAGSTUECK WANNE, RECHTS
8869503
TRAGSTUECK WANNE, RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABLAUFSCHACHT
8877543
ABLAUFSCHACHT Anschlussteile,Schlauch
TRAGSTUECK WANNE, LINKS
8878620
TRAGSTUECK WANNE, LINKS Gehäuseteile,Scharniere
UNTERE WANNE
8881944
UNTERE WANNE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Bodenwannen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698
Fehlercode Beschreibung
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E1 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat. Damit wurde das Wasserschutzsystem aktiviert!
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E2 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
