Ersatzteile für Smeg PK 4210 EB (PK4210EB)
Smeg
PK 4210 EB
PK4210EB
FILTER WASCHEN 3120
3381377
FILTER WASCHEN 3120 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
3243700 WELLENDICHTUNG CANDY,SMEG, PASSEND FÜR ELIN
3800155
3243700 WELLENDICHTUNG CANDY,SMEG, PASSEND FÜR ELIN Dichtungen
4605026
DICHTUNG Dichtungen
DICHTUNG F. THERMOSTAT
5753764
DICHTUNG F. THERMOSTAT Dichtungen
BÜGEL
5754719
BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MIKROSCHALTER SCHLOSS LBS950
5754838
MIKROSCHALTER SCHLOSS LBS950 Schalter / Taster
HALTERUNG SPRÜHARM OBEN, GRAU 3007
5755271
HALTERUNG SPRÜHARM OBEN, GRAU 3007 Arme
5757368
DICHTUNG Dichtungen
BOTTICH-DICHTUNG LVS60 96
5758297
BOTTICH-DICHTUNG LVS60 96 Dichtungen
FILTER
5758614
FILTER Dichtungen
SCHUTZLEISTE, VORNE
6419951
SCHUTZLEISTE, VORNE Dichtungen
FEDER FÜR INTEGRIERBARE BEDIENBLENDE SA425W
7845958
FEDER FÜR INTEGRIERBARE BEDIENBLENDE SA425W Federn
ABLAUFSIEB
7846252
ABLAUFSIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
WASSEREINLAUFREGLER
8063374
WASSEREINLAUFREGLER Regler
UNTERER SPRÜHARM KLEIN 423
8391289
UNTERER SPRÜHARM KLEIN 423 Sprühteile/ Düsen
FASTEX DECKEL
8841754
FASTEX DECKEL Stopfen
RING
8842530
RING Gehäuseteile,Ringe
ABLAUFSCHACHTSCHRAUBE
8842791
ABLAUFSCHACHTSCHRAUBE Befestigungsteile
BUCHSE
8843057
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCHLAUCHKLEMME
8843329
FEDER
8843334
FEDER Federn
DICHTUNG F. DRUCKWÄCHTER
8843964
DICHTUNG F. DRUCKWÄCHTER Dichtungen
SCHARNIERSZAPFEN
8844015
SCHARNIERSZAPFEN Achsen
WINKELPROFIL TÜRDICHTUNG
8844234
WINKELPROFIL TÜRDICHTUNG Dichtungen
THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
THERMOSTATSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BUCHSE OBERER SPRÜHARM, WEISS
8845317
BUCHSE OBERER SPRÜHARM, WEISS Rad/Rollen
EINSTELLFUSS
8845447
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
DICHTUNG FUR AIR-BREAK
8845921
DICHTUNG FUR AIR-BREAK Dichtungen
8846415
DICHTUNG Dichtungen
HOLZ TUR HACKEN
8846674
HOLZ TUR HACKEN Befestigungsteile
UNTER HAKEN
8846675
UNTER HAKEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER MIT KORBRAD
8846771
HALTER MIT KORBRAD Rad/Rollen
SCHLAUCH
8846907
RINGMUTTER
8847316
RINGMUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHUTZ
8847486
SCHUTZ Gehäuseteile
8848450
DICHTUNG Dichtungen
FILTERHANDGRIFF
8848757
FILTERHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VENTURI-KEGEL
8850011
VENTURI-KEGEL Lager
MUTTER RVS SPRÜHARM 3019
8851548
MUTTER RVS SPRÜHARM 3019 Befestigungsteile
SCHUTZ
8852865
SCHUTZ Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHARNIER
8860125
WASCHFILTER
8862230
WASCHFILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
OBERKORBFUEHRUNG
8862756
OBERKORBFUEHRUNG Rad/Rollen
EINLAUFVENTIL
8865266
EINLAUFVENTIL Ventile,Magnetventile
TELLERKORB
8866975
TELLERKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
DOPPELTHERMOSTAT
8872977
DOPPELTHERMOSTAT Thermostate
DOPPELTHERMOSTAT
8872978
FILTER
8878867
NIVEAUSCHALTER
8880383
NIVEAUSCHALTER Schalter / Taster
6421352
DICHTUNG Dichtungen
8842537
SCHLAUCHKLEMME
8842575
SCHLAUCHKLEMME
8842765
8842789
STÖPSEL GESCHLOSSEN
8842868
STÖPSEL GESCHLOSSEN Befestigungsteile
BUCHSE
8842910
RING
8843677
RING Dichtungen
GU-PUFFER
8843681
GU-PUFFER
HALTERUNG
8845913
SCHLAUCH
8847270
RINGMUTTER DRUCKWÄCHTER
8848283
RINGMUTTER DRUCKWÄCHTER Befestigungsteile
FIX BUGEL
8848304
FIX BUGEL Befestigungsteile
FIX.BUGEL
8848305
FIX.BUGEL Befestigungsteile
DECKEL
8848726
BEFESTIGUNGSRINGMUTTER
8848749
BEFESTIGUNGSRINGMUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
HAKENBLOCK
8848784
HAKENBLOCK Haken
F.BLENDE REGLER.STANGE
8853708
F.BLENDE REGLER.STANGE Gehäuseteile,Blenden
SICHER.PRESSOSTAT
8869483
SICHER.PRESSOSTAT Schalter / Taster
TRAGSTUECK WANNE, RECHTS
8869503
TRAGSTUECK WANNE, RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SPEISESCHLAUCH
8873806
SPEISESCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
FRONT(SCHAL.)BLENDE
8874631
FRONT(SCHAL.)BLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
HOLZ TUR
8875365
HOLZ TUR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TRAGSTUECK WANNE, LINKS
8878620
TRAGSTUECK WANNE, LINKS Gehäuseteile,Scharniere
Fehlercode Beschreibung
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E1 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat. Damit wurde das Wasserschutzsystem aktiviert!
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E2 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
