Drehknopf für Kochstelle smeg 694975447 auf Gaskochfeld
10102705
Oftmals sind 5 Stück von diesem transparenten Knebel bzw. Drehgriff oben auf oder vorne am Bedienfeld des Gas-Kochfelds eingesetzt.
Hiermit werden die Brenner der Kochstellen eingestellt.
Drehknopf
Thermoelement 750mm smeg 948650148 für Gasherd
10102622
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken vorderen Brenner im Gaskochfeld eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627316
10102478
Passend für das Muldengitter mit 4 mm Loch-Durchmesser. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627367 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301537 481246378014
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975294 an Gaskochfeld
10102670
Je nach Gaskochmulde sind 5 dieser silbern/schwarzen Drehgriffe bzw. Knebel auf dem Kochfeld des Gasherds verbaut.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 16 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 26 mm, Hebellänge: 19 mm
Drehknopf
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
NOZZLE D.0,46 909010686
612537
Düsen
DÜSE D.0,70
3932085
DÜSE D.0,70
4589759
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX
8843017
ZYLINDRISCHER GUMMIPUFFER
8844795
SCHRAUBENMUTT.F.THERMOUMF
8845421
GUMMIPUFFER FÜR ROST - KUGELFÖRMIG
8845594
GUMMIDICHTUNG 15X2MM700 S27A
8855444
KNEBEL
8855851
KNEBEL
KNEBEL
8860943
KNEBEL
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG
GRILL BEARBEITUNG
9530687
GRILL BEARBEITUNG
9531035
TEMPERATURFÜHLER TRC MM.750
9531354
AUSSERE PASSEND FÜR DUAL BUNDYROHR
982372
BRENNERKREUZ 1 FLAMMIG
987780
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
GRUPPE MIKRO-SCHALTER
D940268
ANSCHLUSS 1/2G 90°
D945021
ANSCHLUSS 1/2G 90°
THERMOELEMENT
D988067
THERMOELEMENT
AUFLAGE
D988107
AUFLAGE
THERMOELEMENT 750 MM ALTERNATIV ZU PASSEND FÜR SMEG 948650148
U810983
MULDE
5248439
MULDE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
D988108
D994038
