Ersatzteile für Smeg PDXK30S (340126)
Smeg
PDXK30S
Herd/Ofen/Kochfeld
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut. Zündung
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488 Düsen
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in Gaskochfeld
10102592
Je nach Gasherd sind mehrere Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Kochmulde eingesetzt. Thermostat
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941 Düsen
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363 Brenner,Zubehör
10102478
Gummifuß für Muldengitter 6mmØ Smeg 754010112 auf Gaskochfeld
610347
Meist sind 12 dieser Gummiunterlagen bzw. Puffer für das Topfträgergitter auf der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend für das Muldengitter mit 6 mm Loch-Durchmesser.
Bei Ersatz für Gummifuß smeg 754010121 (für 4mm Loch-Ø) sollte Silikon zum Einsetzen in das Gitter benutzt werden. Stopfen
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036 Thermostat
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975294 an Gaskochfeld
10102670
Je nach Gaskochmulde sind 5 dieser silbern/schwarzen Drehgriffe bzw. Knebel auf dem Kochfeld des Gasherds verbaut.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 16 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 26 mm, Hebellänge: 19 mm Drehknopf
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
FEDER THERMOELEMENT SR574X Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6X0,75 HÖHE 2,5
8842519
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6X0,75 HÖHE 2,5 Befestigungsteile
SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX
8843017
SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX Befestigungsteile
GUMMI
8843045
GUMMI
RING F.KNEBEL
8844679
RING F.KNEBEL Gehäuseteile,Ringe
ZYLINDRISCHER GUMMIPUFFER
8844795
KLEMME
8845663
KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
KNEBEL
8855851
KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG Dichtungen
9531035
SCHRAUBE Befestigungsteile
HAHN D.0,32
D945428
HAHN D.0,32 Anschlussteile
TEMPERATURFÜHLER MM.650
H546591
TEMPERATURFÜHLER MM.650 Schalter / Taster
BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG LINKS
8883302
DECKEL
9524169
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
