Ersatzteile für Smeg P75BE (370361)
Smeg
P75BE
Herd/Ofen/Kochfeld
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Gasdüse D.0,92 SRP halbschnell smeg 909010352 für Gaskochfeld
10102571
Naturgasdüse 92 für den SRP-Brenner ( Semirapid ) bzw. den Normalbrenner der Gaskochmulde. Düsen
Gasdüse D.0,48 AUS GPL smeg 909010335 für Gaskochfeld
10102503
Diese GPL-Gas Düse ( Propan-/Butangasgemisch ) für den Brenner ist 1 mal in der Gaskochmulde eingesetzt. Düsen
Thermoelement 500mm smeg 948650104 für Gaskochfeld
10102632
Je nach Gaskochmulde sind mehrere dieses Temperaturmessers an den Brennern eingebaut. Thermostat
Thermoelement 600mm smeg 948650108 für Gasherd
10102641
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken hinteren Brenner im Gaskochfeld eingesetzt. Thermostat
Gasdüse D.0,73 G20 AUX smeg 909010353 für Gaskochfeld
10102560
Diese Methangasdüse ist meist für den Hilfsbrenner der Gaskochmulde zuständig. Düsen
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
Mikroschalter 5fach für Zündung Smeg 694490598 in Gaskochfeld
610410
5 schwarze, mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds.
Diese Mikroschalterkette ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00400912 481227328285 Zündung
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
4589759
TEMPERATURFÜHLER MM.600
5432611
TEMPERATURFÜHLER MM.600 Schalter / Taster
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
FEDER THERMOELEMENT SR574X Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBE F.HAHN
8842504
SCHRAUBE F.HAHN Befestigungsteile
UNTERLEGDICHTUNG
8842697
UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
O-RING 2081 20,35X1,78V
8843041
O-RING 2081 20,35X1,78V Dichtungen
O-RING 2125 31,47X1,78V
8843867
O-RING 2125 31,47X1,78V Dichtungen
DÜSE SRP D. 1,10
8844777
DÜSE SRP D. 1,10 Sprühteile/ Düsen
LASCHE ZÜNDKERZE THERMOELEMENT HILFSBRENNER P64
8845957
LASCHE ZÜNDKERZE THERMOELEMENT HILFSBRENNER P64 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LASCHE ZÜNDKERZE THERMOELEMENT STARKBRENNER P64
8846595
LASCHE ZÜNDKERZE THERMOELEMENT STARKBRENNER P64 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG ZUENDK-THERMOUM.
8848550
DICHTUNG ZUENDK-THERMOUM. Dichtungen
RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
RAMPENANSCHLUSS D.14 Befestigungsteile
VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
VENTURIROHR HILFSBRENNER P64
8849925
VENTURIROHR HILFSBRENNER P64 Anschlussteile,Rohre
VENTURI HILFSSCHLAUCH
8850028
VENTURI HILFSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
ULTRASCHNELL SCHLAUCH
8850677
ULTRASCHNELL SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
BEFESTINGUNGSKLAMMERN - 4 STÜCK ARBEITSPLATTE
8851332
BEFESTINGUNGSKLAMMERN - 4 STÜCK ARBEITSPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG DUESE P64
8851966
HALTERUNG DUESE P64 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GUMMIDICHTUNG 15X2MM700 S27A
8855444
GUMMIDICHTUNG 15X2MM700 S27A Dichtungen
NUTMUTTER F.DOPP.KORP.BR.
8856995
NUTMUTTER F.DOPP.KORP.BR. Gehäuseteile,Ringe
DOPP.KORPER DICHTUNG P106
8858145
DOPP.KORPER DICHTUNG P106 Dichtungen
HAHNKNEBEL P705
8859673
HAHNKNEBEL P705 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
THERMOFOURMER 900MM
8861263
THERMOFOURMER 900MM Schalter / Taster
DOPP.KORPER BRENN.HALTER.
8862851
DOPP.KORPER BRENN.HALTER. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THERMOELEMENT MM.500 KOPF 28MM
9006747
THERMOELEMENT MM.500 KOPF 28MM Schalter / Taster
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG Dichtungen
THERMOUMFORMER 500MM
9531356
THERMOUMFORMER 500MM Schalter / Taster
THERMOUMFORMER JACK 750MM
9531365
THERMOUMFORMER JACK 750MM Schalter / Taster
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 Dichtungen
KNEBEL
D940360
KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
ROST AUS
G168898
ROST AUS
ROST SRP
G168899
ROST SRP
ROST RPD MITTEL
G168900
ROST RPD MITTEL
SUB-ASSEMBLY PAN STAND DO
G168902
FEDER KABEL
G169297
FEDER KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
TEMPERATURFÜHLER 500 MM
M136012
TEMPERATURFÜHLER 500 MM Schalter / Taster
THERMOELEMENT
6981524
THERMOELEMENT Schalter / Taster
UNTERLEGSCHEIBE
8842434
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
UNTERLEGSCHEIBE
8846596
BRENNER MULDE
984741
BRENNER MULDE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
