10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406
Zündung
Gasdüse D.0,92 SRP halbschnell smeg 909010352 für Gaskochfeld
10102571
Naturgasdüse 92 für den SRP-Brenner ( Semirapid ) bzw. den Normalbrenner der Gaskochmulde.
Düsen
Gasdüse D.0,48 AUS GPL smeg 909010335 für Gaskochfeld
10102503
Diese GPL-Gas Düse ( Propan-/Butangasgemisch ) für den Brenner ist 1 mal in der Gaskochmulde eingesetzt.
Düsen
Thermoelement 500mm smeg 948650104 für Gaskochfeld
10102632
Je nach Gaskochmulde sind mehrere dieses Temperaturmessers an den Brennern eingebaut.
Thermoelement 600mm smeg 948650108 für Gasherd
10102641
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken hinteren Brenner im Gaskochfeld eingesetzt.
Gasdüse D.0,73 G20 AUX smeg 909010353 für Gaskochfeld
10102560
Diese Methangasdüse ist meist für den Hilfsbrenner der Gaskochmulde zuständig.
Düsen
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801
Mikroschalter 5fach für Zündung Smeg 694490598 in Gaskochfeld
610410
5 schwarze, mit Kabel verbundene Zündschalter - für die Brenner bzw. Kochstellen in der Gaskochmulde des Gasherds.
Diese Mikroschalterkette ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00400912 481227328285
Zündung
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben.
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
4589759
TEMPERATURFÜHLER MM.600
5432611
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
SCHRAUBE F.HAHN
8842504
SCHRAUBE F.HAHN
UNTERLEGDICHTUNG
8842697
UNTERLEGDICHTUNG
O-RING 2081 20,35X1,78V
8843041
O-RING 2125 31,47X1,78V
8843867
DÜSE SRP D. 1,10
8844777
DÜSE SRP D. 1,10
LASCHE ZÜNDKERZE THERMOELEMENT HILFSBRENNER P64
8845957
LASCHE ZÜNDKERZE THERMOELEMENT STARKBRENNER P64
8846595
DICHTUNG ZUENDK-THERMOUM.
8848550
RAMPENANSCHLUSS D.14
8848673
VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
VENTURIROHR HILFSBRENNER P64
8849925
VENTURI HILFSSCHLAUCH
8850028
Anschlussteile,Schlauch
ULTRASCHNELL SCHLAUCH
8850677
BEFESTINGUNGSKLAMMERN - 4 STÜCK ARBEITSPLATTE
8851332
HALTERUNG DUESE P64
8851966
HALTERUNG DUESE P64
GUMMIDICHTUNG 15X2MM700 S27A
8855444
NUTMUTTER F.DOPP.KORP.BR.
8856995
Gehäuseteile,Ringe
DOPP.KORPER DICHTUNG P106
8858145
HAHNKNEBEL P705
8859673
HAHNKNEBEL P705
THERMOFOURMER 900MM
8861263
THERMOFOURMER 900MM
DOPP.KORPER BRENN.HALTER.
8862851
THERMOELEMENT MM.500 KOPF 28MM
9006747
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG
THERMOUMFORMER 500MM
9531356
THERMOUMFORMER JACK 750MM
9531365
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
KNEBEL
D940360
KNEBEL
ROST AUS
G168898
ROST AUS
ROST SRP
G168899
ROST SRP
ROST RPD MITTEL
G168900
ROST RPD MITTEL
SUB-ASSEMBLY PAN STAND DO
G168902
FEDER KABEL
G169297
FEDER KABEL
TEMPERATURFÜHLER 500 MM
M136012
THERMOELEMENT
6981524
THERMOELEMENT
UNTERLEGSCHEIBE
8842434
UNTERLEGSCHEIBE
UNTERLEGSCHEIBE
8846596
UNTERLEGSCHEIBE
BRENNER MULDE
984741
BRENNER MULDE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
