Ersatzteile für Smeg P361XGHBN (252017)
Smeg
P361XGHBN
Herd/Ofen/Kochfeld
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010261 an Gaskochfeld
10102593
Meist sind 12 Stück dieses schwarzen Gummipuffers in einer Gaskochmulde eingesetzt. Jeweils 4 Stück an den Ecken der rechteckigen Topfträger bzw. Gitter. Stopfen
THERMOCOUPLE JACK 750MM 948650167
611832
Brennerdeckel innen 32mmØ smeg 201050812 für Gaskochfeld
10102582
Dieser innere kleine schwarze Deckel ist meist auf dem linken UltraRapid Blitzbrenner in der Gaskochmulde eingesetzt. Brenner,Zubehör
Brennerkörper 157mmØ smeg 870650452 für Gaskochfeld
10102727
Dieser Brennertopf für den utraschnellen Brenner befindet sich meist in der Mitte der Gaskochmulde des Gasherds.
Im Gegensatz zum ggfs. eingebauten Körper, hat dieser eine raue bzw. matte Oberfläche die am Kochfeld sichtbar ist.
Ersetzen Sie ggfs. die anderen Brenner mit, damit die Ästethik Ihres Kochfelds erhalten bleibt. Brennerkopf,Brenner
Mutter für Thermoelement smeg 902610270 in Gaskochfeld
10102592
Je nach Gasherd sind mehrere Sechskantmuttern an den Thermoelementen bzw. den Temperaturmessern in der Kochmulde eingesetzt. Thermostat
Gasdüse D.0,48 LPG AUX Hilfsdüse smeg 909010389 für Gaskochfeld
10102540
Butangasdüse bzw. Propangasdüse für den AUX-Brenner der Gaskochmulde. Düsen
Gasdüse D.0.62 LPG G30 SRP smeg 909010388 für Gaskochfeld
10102568
In der Gaskochmulde sind meist 2 Stück dieser Düse für die SRP Normalbrenner eingebaut. Düsen
O-RING 2025 6,07X1,78 750210301
613497
AUX.BURNER PLATE GASKET 754130969
613498
Zündkerze 550mm smeg 810930078 für Gaskochfeld
10102482
Je nach Gerät sind 3 dieser Zündkerzen bzw. Zündkopfe in einer Gaskochmulde des Gasherds eingesetzt. Zündung
Zündkerze 800mm smeg 810930075 für Gaskochfeld
10102648
Diese Zündkerze mit Kabel ist meist an dem vorne rechts sitzendem UltraRapid Blitzbrenner der Gaskochmulde eingebaut. Zündung
Brennerkörper 70mmØ smeg 870650444 für Gaskochfeld
10102651
Dieser Brennertopf für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne links in der Gaskochmulde des Gasherds.
Schraube für Brenner smeg 899371334 in Gaskochfeld
10102578
Innensechskant-Schraube für die Brenner in der Gaskochmulde. In der Dunstabzugshaube ist diese Metallschraube meist nur 1 mal eingebaut. Brennerkopf,Brenner
10102766
Diese Einheit für die Gaskochmulde des Gasherds besteht aus 5 Streifen mit Dichtungsmasse bzw. Dichtmasse mit je ca. 553 x 12 x 2 mm in transparenter Folie.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00486177 481246688801 Dichtung
Brennerring außen 125mmØ für Blitzbrenner smeg 201050811 auf Gaskochfeld
10102848
Dieser äußere schwarze Abdeckring befindet sich meist an dem vorne links sitzenden UltraRapid Brenner der Gaskochkochmulde. Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper 83mmØ smeg 870650447 für Gaskochfeld
10102652
Dieser Brennertopf für die 2 halbschnellen Semirapid Brenner befindet sich meist rechts vorne sowie hinten in der Gaskochmulde des Gasherds.
Thermoelement 750mm JACK smeg 948650166 für Gaskochfeld
10102951
Dieser Thermoschalter mit einer Länge von 750 mm für den Brenner ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 310 mm. Thermostat
Brennerkrone 120mmØ für Blitzbrenner Smeg 882410180 auf Gaskochfeld
610398
Der silbergraue Ring bzw. der Flammenverteiler für den Ultra Rapid Blitzbrenner ist meist vorne links in der Gaskochmulde eingebaut. Er ersetzt ggfs. die eingebaute matte Ausführung mit innenliegendem kleinem Brennerkopf.
Bei Ersatz für diese Ausführung wird ggfs. Brennerdeckel innen 32mmØ smeg 201050812 und Brennerring außen 125mmØ benötigt. Brennerkopf
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117 Zündung
Befestigungsset smeg 698290402 für Gaskochfeld
10102623
Dieses Set zur Befestigung bwz. Fixierung der Gaskochmulde auf der Arbeitsplatte besteht aus 4 Metallklammern mit 4 Kreuzschlitzschrauben. Zubehör
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Zündkerze 920mm Smeg 810930081 für Gaskochfeld
610437
Meist befindet sich diese Zündung bzw. dieser Zündkopf mit Kabel an den beiden rechten Kochstellen ( Brennern ) der Gaskochmulde.
Diese 920 mm lange weiße Zündung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00186993 und ersetzt ggfs. andere Längen. Zündung
O-RING 2037 9,25X1,78 V 750210303
613496
BRENNER HAHN D.0,63
3957221
BRENNER HAHN D.0,63 Ventile
8842370
O-RING 2025 6,07X1,78 Dichtungen
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
FEDER THERMOELEMENT SR574X Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBE F.HAHN
8842504
SCHRAUBE F.HAHN Befestigungsteile
SCHRAUBE FÜR BRENNER 5,9X19 RVS TSPE
8842506
SCHRAUBE FÜR BRENNER 5,9X19 RVS TSPE Befestigungsteile
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6X0,75 HÖHE 2,5
8842519
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6X0,75 HÖHE 2,5 Befestigungsteile
8842555
O-RING 2037 9,25X1,78 Dichtungen
BRENNER.PLÄTTCHEN DICHTUNG
8843454
BRENNER.PLÄTTCHEN DICHTUNG Dichtungen
RING F.KNEBEL
8844679
RING F.KNEBEL Gehäuseteile,Ringe
HALTERUNG F. HILFSROHR
8847169
HALTERUNG F. HILFSROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PLAETTCHEN KERZE-THER.URP
8848123
PLAETTCHEN KERZE-THER.URP Gehäuseteile,Scharniere
PLATTE F.ZUENK.-THERMOUM.
8848415
PLATTE F.ZUENK.-THERMOUM. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VENTURI SCHLAUCH SRP P64
8848909
VENTURI SCHLAUCH SRP P64 Anschlussteile
VENTURI HILFSSCHLAUCH
8850028
VENTURI HILFSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
ULTRASCHNELL SCHLAUCH
8850677
ULTRASCHNELL SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
BEFESTINGUNGSKLAMMERN - 4 STÜCK ARBEITSPLATTE
8851332
BEFESTINGUNGSKLAMMERN - 4 STÜCK ARBEITSPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GUMMIDICHTUNG 15X2MM700 S27A
8855444
GUMMIDICHTUNG 15X2MM700 S27A Dichtungen
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG Dichtungen
4-FACH MIKROSCHALTER
D940267
4-FACH MIKROSCHALTER Schalter / Taster
HALTERUNG F.SCHNEIDER.VENTILATOR.ROHR
D945031
HALTERUNG F.SCHNEIDER.VENTILATOR.ROHR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FEDER KABEL
G169297
FEDER KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
BRENNERKREUZ 1 FLAMMIG LINKS
G170086
BRENNERKREUZ 1 FLAMMIG RECHTS
G170087
GUMMIPUFFER FÜR GITTERROST
G171191
KNEBELGRUPPE
G632278
KNEBELGRUPPE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TEMPERATURFÜHLER 500 MM
M136012
TEMPERATURFÜHLER 500 MM Schalter / Taster
THERMOUMFORMER 310MM
M189009
THERMOUMFORMER 310MM Schalter / Taster
MULDE
D938502
MULDE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
RACC 90 MAS-MAS CIL-CON
G644996
RACC 90 MAS-MAS CIL-CON Anschlussteile,Rohre
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
