Ersatzteile für Smeg NZ634GW (650306)
Smeg
NZ634GW
10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406 Zündung
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318 Scharnier
Gummifuß für Muldengitter smeg 754010095 an Gaskochfeld
10102467
Meist sind 8 dieser schwarzen Gummipuffer bzw. Gummiauflagen für den Topfträger in einer Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00174266 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50247058006 , 4055218624 Stopfen
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Dieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt.
Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar. Sonstige Gehäuseteile
10102610
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an Gasherd
10102966
Mit dieser Push-Pull Verriegelung wird die seitliche rechte Zusatztüre des Gasherds sowie die externe Fronttüre der integrierten Frontlader-Waschmaschine / des Waschtrockners durch Druck entriegelt und geöffnet.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425689 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00201695 488000201695 Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
Türscharnier Set unten links rechts smeg 691130953 für Backofen
10103016
Dieses Set mit dem linken und rechten kleinen Metallscharnier ist auch in Gasherden eingebaut. Scharnier
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd. Backblech
Thermoelement für Backofen Smeg 948650043 in Gasherd
610320
Dieser Temperaturmesser bzw. dieser Thermoschalter für den Gasbackofen ist am Backofenthermostat des Gas-Herds angebracht. Elektronik
SCHARNIER KIT, LINKS UND RECHTS
3933445
SCHARNIER KIT, LINKS UND RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
GUMMISCHEIBE
5432090
GUMMISCHEIBE
THERMOELEMENT BRENNER BACKOFEN 3C54
5437514
THERMOELEMENT BRENNER BACKOFEN 3C54 Schalter / Taster
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE Zubehörteile,Roste
DECKELSGUMMISTUECK
6419390
DECKELSGUMMISTUECK
DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PUSH-PULL VERSCHLUSS
7200505
PUSH-PULL VERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
UNTERLEGDICHTUNG
8842697
UNTERLEGDICHTUNG Dichtungen
SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG.
8843006
SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG. Befestigungsteile
GASHAHNDICHTUNG S74
8843051
GASHAHNDICHTUNG S74 Dichtungen
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8843441
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THEROSICH-ZUNDK.HALTER
8844328
THEROSICH-ZUNDK.HALTER Elektrische Bauteile,Sicherungen
VERSCHLUSSPLATTE
8845455
VERSCHLUSSPLATTE Flansche
FEDER
8845749
FEDER Federn
REGELBARER FUSS
8848010
REGELBARER FUSS Gehäuseteile,Fuß
REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770
8848510
REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770 Gehäuseteile
ROLLENHALTER 1088
8850036
ROLLENHALTER 1088 Gehäuseteile,Scharniere
REDUKTIONSANSCHLUSS SNZ340GSS
8851965
REDUKTIONSANSCHLUSS SNZ340GSS Anschlussteile
KLEMMENBLOCK
8855182
KLEMMENBLOCK Befestigungsteile
HALTERUNG
8856379
MIKROSCHALTER
8857594
DREHSPIESSHALTER
8857602
DREHSPIESSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MIKRO SCHALTER
8857762
MIKRO SCHALTER Schalter / Taster
RECHTE SEITE FUR DECKEL
8861533
RECHTE SEITE FUR DECKEL Gehäuseteile
LINKE SEITE FUR DECKEL
8861534
LINKE SEITE FUR DECKEL Gehäuseteile
SCHALESHANDGRIFF
8861613
SCHALESHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
RAHMEN BACKOFENFÜHRUNG LINKS S400
8862363
RAHMEN BACKOFENFÜHRUNG LINKS S400 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
OFENTÜR SCHARNIER
8863105
OFENTÜR SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
KNEBELSCHUTZ
8864889
KNEBELSCHUTZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
BACKOFENDICHTUNG 3-SEITIG PASSEND FÜR BRAUN S114
8865094
BACKOFENDICHTUNG 3-SEITIG PASSEND FÜR BRAUN S114 Dichtungen
ROST
8866295
ROST Zubehörteile,Roste
DUESENTRAEGER
8872649
DUESENTRAEGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HANDGRIFFSPROFIL
8880481
HANDGRIFFSPROFIL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
RECHTE PANEEL SELBSTREIN.
9525236
RECHTE PANEEL SELBSTREIN. Gehäuseteile
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG Dichtungen
FETTPFANNE
987675
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER Gehäuseteile
PLATTE, SELBSTREINIGEND
8062700
PLATTE, SELBSTREINIGEND Gehäuseteile
8062701
SCHEIBE
8842528
SCHEIBE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
WURFEL FUR HAHN
8844052
WURFEL FUR HAHN Anschlussteile
ABWEISER
8844084
ABWEISER Gehäuseteile
KNEBEL
8844140
KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
DREHSPIESSMOTOR BUCHSE
8846940
DREHSPIESSMOTOR BUCHSE Motoren
MOTORSHALTERUNG
8850905
MOTORSHALTERUNG Motoren
HINTERER QUERTRÄGER
8852542
HINTERER QUERTRÄGER
INNENTÜR
8883423
INNENTÜR Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
