Ersatzteile für Smeg NEF6560 (190041)
Smeg
NEF6560
Fuß M10 smeg 975770287 für Waschmaschine
10102520
Es sind 4 Stück dieses einstellbaren Standfußes an der Waschmaschine, dem Waschtrockner oder dem Gasherd eingebaut. Im Kühlschrank befinden sich meist 2 dieser Füße.
Dieser schwarze Gummifuß ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425244 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00312255 481246248432 Fueße
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Diese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
Kugellager 6204ZZ universal für Waschmaschine Waschtrockner
154073
Staubdichtes Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe, passend u.a. auch wie Ausführung BB1-0724B/VK189
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden. Waschmaschinenreiniger
Kugellager SKF 6204ZZ universal für Waschmaschine Waschtrockner 6204 ZZ
613852
AlternativTeil SKF passend für Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine, den Trockner, den Waschtrockner, das Speicherheizgerät etc.
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße / Aufschrift vergleichen.
Staubdichtes Rillenkugellager, beidseitig mit Metallabdeckscheibe, passend u.a. auch wie Ausführung BB1-0724B/VK189 Waschmaschinenreiniger
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an Gasherd
10102966
Mit dieser Push-Pull Verriegelung wird die seitliche rechte Zusatztüre des Gasherds sowie die externe Fronttüre der integrierten Frontlader-Waschmaschine / des Waschtrockners durch Druck entriegelt und geöffnet.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425689 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00201695 488000201695 Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
611853
LAGER HINTEN 6204-2Z
5432374
LAGER HINTEN 6204-2Z Lager
BULLAUGENHANDGRIFF
5755848
BULLAUGENHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
STIFT
5755849
STIFT Achsen
HAKEN
5755851
HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
FILTER
5758614
FILTER Dichtungen
PUSH-PULL VERSCHLUSS
7200505
PUSH-PULL VERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHEIBE
8842656
SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SCHLAUCHKLEMME
8843329
FEDER
8843334
FEDER Federn
8843831
MUTTER Befestigungsteile
FUSS
8850038
FUSS Gehäuseteile,Fuß
VENTIL
8850186
VENTIL Ventile
VERTEILER
8850213
VERTEILER Anschlussteile
TROCKNUNGSVENTIL
8876203
TROCKNUNGSVENTIL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
ABLAUFFILTER
5761132
ABLAUFFILTER Filter mechanisch,Siebe
6205ZZ LAGER
7199236
6205ZZ LAGER Lager
SCHLAUCHKLEMME
8842575
FEDER
8842579
FEDER Federn
SCHLAUCHKLEMME
8842765
8842789
SCHRAUBE Befestigungsteile
PLÄTTCHEN
8843294
PLÄTTCHEN Gehäuseteile
PLÄTTCHEN
8843980
FÜHRUNG
8844968
FÜHRUNG Führung/ Schiene
SCHARNIER-STIFT
8845413
SCHARNIER-STIFT
PFROPFEN
8845610
PFROPFEN Stopfen
8845862
8846077
FIXE-KABEL
8846914
FIXE-KABEL Befestigungsteile
SCHLAUCH
8847489
WASCHMITTELBEHÄLTER
8847598
WASCHMITTELBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
SCHARNIER-HALTER
8848704
SCHARNIER-HALTER Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8849553
DICHTUNG Gehäuseteile,Ringe
KLEMMENBLOCK
8850023
KLEMMENBLOCK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
8852706
DICHTUNG Dichtungen
EINLAUFSCHLAUCH
8854112
EINLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
KLEMME
8858312
KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
LUFTFALLE
8859349
LUFTFALLE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
ABLAUFSCHLAUCH
8860432
RING
8861961
RING Gehäuseteile,Ringe
SCHARNIER
8865886
ABLAUFSCHLAUCH
8867610
RIEMEN
8868154
RIEMEN Riemen
SCHEIBE
8869757
SCHEIBE Rad/Rollen
FUNKENTSTÖRFILTER
8877723
FUNKENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
BULLAUGENGLAS
8878164
BULLAUGENGLAS Gehäuseteile
WASCHMITTELBEHÄLTER
8883620
EINSTELLTHERMOSTAT
8884824
EINSTELLTHERMOSTAT Thermostate
WASSERVENTIL
8887194
WASSERVENTIL Ventile,Magnetventile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
