Ersatzteile für Smeg N522TGI (500016)
Smeg
N522TGI
10102567
Schalter für Backofenfunktionen smeg 811730204 B&S 4073/14 in Herd
10102737
Dieser schwarze Drehwahlschalter ist für die Funktionsauswahl wie Oberhitze Unterhitze Heißluft etc. zuständig.
Der Drehschalter ist meist ganz rechts hinter der Bedienblende eingesetzt und ersetzt ggfs. eine andere eingebaute Ausführung mit einem Nocken weniger.
Der zusätzliche Nocken wurde in der Position 4-4a hinzugefügt.
Das bedeutet, dass die Kontakte 4a-4 / 5a-5 / 6a-6 / 7a-7 / 8a-8 des ersetzen Schalters entsprechen.
Den Kontakten 5a-5 / 6a-6 / 7a-7 / 8a-8 / 9a-9 dieses neuen Schalters.
Beispiel: Wenn am ersetzten Schalter die Drähte mit den Kontakten 1-2-5-6-8 verbunden sind, so werden sie bei diesem neuen Schalter an 1-2-6-7-9 angeschlossen.
Achten Sie auf die Kontakte mit einem "a" darin:
Beim ersetzten Schalter wurden die internen Brücken wie folgt miteinander verbunden: 1a-2a und 4a-5a-6a-7a
Bei diesem neuen Schalter: 1a-2a-3a und 4a-5a-6a-7a-8a.
Anschlüsse: 16 x 6,3 mm AMP Flachsteckfahnen Schalter,sonstige Bauteile
Kontrolllampe smeg 824610536 für Geschirrspüler
10102580
Diese weiße Signallampe ist in unterschiedlichen Haushaltsgeräten wie im Herd, Backofen, Kochfeld, Waschtrockner, in der Spülmaschine und Waschmaschine meist 1 mal in der Bedienblende eingebaut.
Die Lampe ist u.a. auch passend wie gorenje 398610 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341469 481913423114
10102492
Heizung Unterhitze smeg 806890580 IRCA 2286R050 für Backofen
10102718
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1050W+700W für die Unterhitzefunktion des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00742667
Es befindet sich unten im Boden des Backofeninnenraums. Heizelement
10102610
10102564
Haltebolzen für Türinnengitter smeg 895550501 an Backofen
10102557
Mit diesem 6-kantigen Metallbolzen wird das Lüftungsgitter oben an der Ofentüre ( auch im Gasherd bzw. Gasbackofen ) befestigt. Gehäuseteile
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849 Zubehör,Lüfterrad,Ventilator
Türscharnier links Smeg 931330250 für Backofen
610248
Linkes Metallscharnier für die Backofentüre im Elektroherd sowie im Gasherd. Passend u.a. auch wie EFS-Gruppe 615003359
Das passende Scharnier für die rechte Seite des Ofens finden Sie unter smeg 931330249
Montagehinweis: Wir empfehlen grundsätzlich beide Türscharniere auszutauschen, da das andere Scharnier durch die doppelte Last dieses defekten Scharniers auch meist beschädigt ist. Scharnier
Backblech hoch Smeg 480370587 für Backofen
617519
Heißluftventilator Smeg 699250029 FIME P343 für Backofen
610224
Dieses Umluftgebläse inklusive Metallflügel und Mutter ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00498961 C00060312 481936118122 482000027104 Motoren,Ventilator
Heißluftventilator wie PHILIPS 481936118122 smeg 699250029 mit Flügel für Backofen
154439
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481936118122 Indesit-Company C00498961 Electrolux-Konzern/Zanussi.. smeg 699250029 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken. Dichtung,Dichtung
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
Schalter für Backofenfunktionen smeg 811730074 B&S 3073/37 für Herd
10103013
Dieser schwarze Backofenschalter ersetzt ggfs. die eingebaute Dreefs Ausführung.
Der Drehwahlschalter ist die Funktionsauswahl wie Oberhitze Unterhitze Heißluft etc. zuständig. Schalter
Zeitschalter Smeg 948800066 für Gasbackofen
610255
Dieser Drehschalter ist häufig ganz links hinter der Bedienblende im Gas-Backofen eingebaut. Sondersortiment
Türscharnier rechts smeg 931330249 für Backofen
10102784
Dieses Metallscharnier ist auf der rechten Seite unten in der Backofentüre des Herds eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie EFS-Gruppe 615003358 Scharnier
Backofenschalter Smeg 811730316 B&S 4073/17 für Gasherd
610424
Mit diesem schwarzen Drehschalter bzw. Vorwahlschalter werden die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill / Heißluft etc. eingestellt.
Er ersetzt ggfs. die eingebaute braune EGO Vorgängerausführung. Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Heizung Oberhitze Grill Smeg 806890438 IRCA 3031R207 für Backofen
610276
Kombiniertes oberes Oberhitzeheizelement mit Grillheizung für den Elektrobackofen sowie Gasbackofen im Herd. Heizelement
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997 Zubehör,Lüfterrad
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
