Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
- Sockel Ø: 20 mm
- Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
- Befestigungslochabstand: 40 mm
- Sockellänge: 19 mm
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 74 mm
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 240 Volt
Drehpotentiometer smeg 816810298 für Backofen
10102619
Dieser regelbare Umschalter bzw. einstellbare Widerstand ist meist hinter der Bedienblende des Herds 1 x links sowie 1 x rechts eingebaut.
Bei Ersatz für smeg 811650696 bitte beachten, dass die 2 quadratischen Metallmuttern zum Einbauen entfernt werden.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Drehknopf smeg 694976753 für Backofen
10102781
Mit diesem Drehgriff wird die Backofenfunktion sowie die Temperaturwahl des Ofens reguliert. Es sind 2 Knebel ( 1 x links / 1 x rechts ) in der Bedienblende eingesetzt.
Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Lampe LED 1W T25 mit Sockel smeg 824610572 1W für Mikrowelle
10103009
Diese LED-Lampe für das Mikrowellengerät ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00606322 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4055498374 , LG 6912W3B002D
- Sockel Ø: 20 mm
- Sockellänge: 20 mm
- Länge ohne Anschlüsse: 63 mm
- Leistungsaufnahme: 1 Watt
HALTERUNG
4833388
HALTERUNG
TRÄGER HEIZUNG
6109822
TRÄGER HEIZUNG
MIKROSCHALTER
7401086
MIKROSCHALTER
HEIZUNG HALTER
8616582
HEIZUNG HALTER
8842679
8845051
MIKROSCHALTER
8866432
MIKROSCHALTER
MIKROSCHALTER
8870630
MIKROSCHALTER
HALTER,KERAMIK
896816
HALTER,KERAMIK
MIKROSCHALTER
9303688
MIKROSCHALTER
THERMOSTAT
9530340
THERMOSTAT
Thermostate
MIKROSCHALTER
969951
MIKROSCHALTER
THERMOSTAAT,90°C
9726517
THERMOSTAAT,90°C
Thermostate
980119
DICHTUNG TÜR
984525
DICHTUNG TÜR
HALTERUNG HEIZSTAB
984801
HALTERUNG HEIZSTAB
MIKROSCHALTER,4,8
9988718
MIKROSCHALTER,4,8
GRUPPE INNERE TÜRGLAS
D940014
D941703
LEITUNG F.VENTILATOR
D942076
BEFESTIGUNG OFENTÜR
D942489
BEFESTIGUNG OFENTÜR
OFENSOBERERPROFIL
D943032
OFENSOBERERPROFIL
MOTOR F.ANTENNE
D943801
MOTOR F.ANTENNE
HEIZUNG F.GRILL
D943866
HEIZUNG F.GRILL
ZYLINDERSPULE
G173375
ZYLINDERSPULE
GRILL KERAMIK HALTER
M204453
HALTERUNG F.POTENTIOMETER
M554717
KNEBEL
M555087
KNEBEL
KNEBEL
M556147
KNEBEL
3931631
8846861
FEDER FUR TURSHAKEN
8860617
FEDER FUR TURSHAKEN
980035
LINKS STIEL
D938003
LINKS STIEL
SCHACTEL F.VERSCHLUSS
D940028
Gehäuseteile,Gehäuse
INNENRAHMEN F.TÜR
D942286
INNENRAHMEN F.TÜR
HEBEL OBERER
D942673
HEBEL OBERER
Hebel
HEBEL UNTERER
D942674
HEBEL UNTERER
Hebel
GEBLÄSE
D943529
GEBLÄSE
THERMOSTAT 110°C
D944514
THERMOSTAT 110°C
Thermostate
LINKS SEITE GEHÄUSE
F310889
LINKS SEITE GEHÄUSE
