Ersatzteile für Smeg MP122N (560273)
Smeg
MP122N
Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
  • Sockel Ø: 20 mm
  • Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
  • Befestigungslochabstand: 40 mm
  • Sockellänge: 19 mm
  • Glaskörper Ø: 26 mm
  • Gesamtlänge: 74 mm
  • gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h
  • Leistungsaufnahme: 25 Watt
  • Spannung: 240 Volt
Drehpotentiometer smeg 816810298 für Backofen
10102619
Dieser regelbare Umschalter bzw. einstellbare Widerstand ist meist hinter der Bedienblende des Herds 1 x links sowie 1 x rechts eingebaut.
Bei Ersatz für smeg 811650696 bitte beachten, dass die 2 quadratischen Metallmuttern zum Einbauen entfernt werden. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Lampe LED 1W T25 mit Sockel smeg 824610572 1W für Mikrowelle
10103009
Diese LED-Lampe für das Mikrowellengerät ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00606322 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4055498374 , LG 6912W3B002D
- Sockel Ø: 20 mm
- Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
- Befestigungslochabstand: 40 mm
- Sockellänge: 20 mm
- Länge ohne Anschlüsse: 63 mm
- Leistungsaufnahme: 1 Watt
8842679
SCHRAUBE Befestigungsteile
8845051
MIKROSCHALTER
8870630
THERMOSTAT
9530340
THERMOSTAT Thermostate
980119
DICHTUNG TÜR
984525
DICHTUNG TÜR Dichtungen
HALTERUNG HEIZSTAB
984801
HALTERUNG HEIZSTAB Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GRUPPE INNERE TÜRGLAS
D940014
GRUPPE INNERE TÜRGLAS Gehäuseteile
D941703
DICHTUNG Dichtungen
LEITUNG F.VENTILATOR
D942076
LEITUNG F.VENTILATOR Achsen
BEFESTIGUNG OFENTÜR
D942489
BEFESTIGUNG OFENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
FUSS
D942923
FUSS Gehäuseteile,Fuß
OFENSOBERERPROFIL
D943032
OFENSOBERERPROFIL Gehäuseteile
MOTOR F.ANTENNE
D943801
MOTOR F.ANTENNE Motoren
HEIZUNG F.GRILL
D943866
HEIZUNG F.GRILL Heiz und Kühlelemente
ZYLINDERSPULE
G173375
ZYLINDERSPULE
3931631
FEDER FUR TURSHAKEN
8860617
FEDER FUR TURSHAKEN Federn
980035
LINKS STIEL
D938003
LINKS STIEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHACTEL F.VERSCHLUSS
D940028
SCHACTEL F.VERSCHLUSS Gehäuseteile,Gehäuse
INNENRAHMEN F.TÜR
D942286
INNENRAHMEN F.TÜR Gehäuseteile
HEBEL OBERER
D942673
HEBEL OBERER Hebel
HEBEL UNTERER
D942674
HEBEL UNTERER Hebel
GEBLÄSE
D943529
GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
THERMOSTAT 110°C
D944514
THERMOSTAT 110°C Thermostate
LINKS SEITE GEHÄUSE
F310889
LINKS SEITE GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
