367946
Drehknopf für Uhr smeg 905930178 an Backofen
10102516
Dieser geriffelte goldfarbene Drehknopf bzw. dieser Knebel ist vorne an der Bedienblende des Backofens ( auch im Gasherd ) am analogen Timer eingesetzt.
Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle.
Gasdüse D.0,77 AUS schnell smeg 909010140 für Gaskochfeld
10102600
Diese Düse ist 1 mal an dem AUS-Brenner der Gaskochmulde eingebaut.
Düsen
Lampenabdeckung rot für Kontrolllampe smeg 763870160 an Gasherd
10102530
Je nach Backofen bzw. Gaskochfeld sind 1 oder 2 Stück dieser roten Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627349
Gasdüse D.0,93 SRP halbschnell smeg 909010122 für Gaskochfeld
10102553
Meist sind 2 dieser Methan bzw. Propan/Butan Düsen S24A 93 für den SRP-Brenner in einer Gaskochmulde eingebaut.
Düsen
Türscharnier links / rechts Smeg 931330461 für Backofen
610402
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241719318
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen.
Elektronik,Steuerungsmodul
10102638
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Herd sowie im Gasherd eingesetzt.
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an Gasherd
10102966
Mit dieser Push-Pull Verriegelung wird die seitliche rechte Zusatztüre des Gasherds sowie die externe Fronttüre der integrierten Frontlader-Waschmaschine / des Waschtrockners durch Druck entriegelt und geöffnet.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425689 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00201695 488000201695
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Türscharnier Set unten links rechts smeg 691130953 für Backofen
10103016
Dieses Set mit dem linken und rechten kleinen Metallscharnier ist auch in Gasherden eingebaut.
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117
Zündung
Gasdüse D.0,85 RPD smeg 909010127 für Gaskochfeld
10102468
Diese Rapid Propan/Butan Flüssiggasdüse ist meist am großen Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Die Düse ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50221200004
Düsen
10102836
Diese tiefe emaillierte Fettpfanne bzw. dieses schwarze Grillblech dient auch Fettauffangwanne unten im Herd und Gasherd.
Thermoelement für Backofen Smeg 948650043 in Gasherd
610320
Dieser Temperaturmesser bzw. dieser Thermoschalter für den Gasbackofen ist am Backofenthermostat des Gas-Herds angebracht.
10005288
Lampe,Lampe
SCHARNIER KIT, LINKS UND RECHTS
3933445
HANDGRIFFGRUPPE
5260384
HANDGRIFFGRUPPE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
THERMOELEMENT BRENNER BACKOFEN 3C54
5437514
SCHIRM F.UHR
5699417
SCHIRM F.UHR
TÜRGRIFF, VERGOLDET S800
5757561
DECKELSGUMMISTUECK
6419390
DECKELSGUMMISTUECK
UHREINSTELLKNOPF
7199230
UHREINSTELLKNOPF
DISTANZSTÜCK BACKOFENSCHEIBE S340G
7200007
PUSH-PULL VERSCHLUSS
7200505
UNTERLEGDICHTUNG
8842697
UNTERLEGDICHTUNG
SCHRAUBE F.HAHNSBEFESTIG.
8843006
GASHAHNDICHTUNG S74
8843051
GASHAHNDICHTUNG S74
ROT LINSE D.6
8843087
ROT LINSE D.6
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8843441
THEROSICH-ZUNDK.HALTER
8844328
Elektrische Bauteile,Sicherungen
FEDER
8845749
FEDER
REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770
8848510
ROLLENHALTER 1088
8850036
ROLLENHALTER 1088
RAHMEN FUR UHR
8854316
RAHMEN FUR UHR
Gehäuseteile,Ringe
KLEMMENBLOCK
8855182
KLEMMENBLOCK
MIKROSCHALTER
8857594
MIKROSCHALTER
HALTERUNG NORMALBRENNER CB653V
8857890
RECHTE SEITE FUR DECKEL
8861533
LINKE SEITE FUR DECKEL
8861534
RAHMEN BACKOFENFÜHRUNG LINKS S400
8862363
OFENTÜR SCHARNIER
8863105
OFENTÜR SCHARNIER
BACKOFENDICHTUNG 3-SEITIG PASSEND FÜR BRAUN S114
8865094
DUESENTRAEGER
8872649
DUESENTRAEGER
HEIZELEMENT FÜR GRILL 1800W
8874319
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG
FETTPFANNE
987675
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
TÜR HANDGRIFF
G823480
TÜR HANDGRIFF
BACKOFENTHERMOSTAT
5432938
BACKOFENTHERMOSTAT
Thermostate
SCHEIBE
8842528
SCHEIBE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
WURFEL FUR HAHN
8844052
WURFEL FUR HAHN
DÜSE
8845893
DÜSE
STÖPSEL LOCH
8849066
STÖPSEL LOCH
HINTERER QUERTRÄGER
8852542
HINTERER QUERTRÄGER
THERMOSTATKNEBEL
8863341
THERMOSTATKNEBEL
INNENTÜR
8883423
INNENTÜR
