Ersatzteile für Smeg LVS4134XARK (149366)
Smeg
LVS4134XARK
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb smeg 765550381 in Geschirrspüler
10102477
Dieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , gorenje 792925 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676 Laufschienen
191020
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1888150100 , Amica 1036134 , SMEG 806890547 und nicht mehr lieferbare Heizung 480140101058 Indesit-Company C00311553
Durchlauferhitzer-System, auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser. Heizelement
Türverriegelung wie smeg 690074493 für Geschirrspüler
10103236
AlternativTeil passend u.a. wie smeg 690074493
Grauer Türverschluss mit innenliegender Feder, rotbraunem Mikroschalter für die Spülmaschine. Türschloss
Korbrolle für Oberkorb smeg 697410197 in Geschirrspüler
10102483
Diese graue Kunststoffrolle ist, je nach Spülmaschine, z.B. 8 mal an dem oberen Geschirrkorb oder/und 4 mal an der FlexDuo Besteckschublade eingebaut.
Das Rad ist u.a. auch passend wie gorenje 240729 , Küppersbusch Teka 436535 Korbrollen
Schienenhalter für Oberkorb smeg 698412505 in Geschirrspüler
10102501
Graue Laufschiene mit 2 Laufrollen für die Teleskopschienen des Oberkorbs bzw. für den oberen Geschirrkorb.
Dieser Träger mit den Rädern ist links sowie rechts, vorne und hinten im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie weiße sowie verschiedene graue Ausführungen Amica 1002659 , gorenje 793088 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340173 481290508159 Laufschienen
Dichtring für Salzbehälter smeg 754130914 in Geschirrspüler
10102506
Diese schwarze Gummidichtung befindet sich zwischen dem Enthärter bzw. Salztopf und dem grauen Kunststoffring unter dem Salzdeckel der Spülmaschine.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Amica 1003628 , gorenje 790024 , Candy Hoover Haier-Gruppe 91941722 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340512 481990500002 Dichtungen
Schwimmer für Auffangschale smeg 973830020 in Geschirrspüler
10102547
Dieser weiße Styropor® Schwimmer der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 278690 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411720 482000009596 Schwimmerschalter
Eckdichtung links smeg 766330874 für Geschirrspüler
10102573
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der linken Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 793133 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C0032072 481290508621
Ggfs. ersetzt diese linke Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die rechte Seite smeg 766330873 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden. Dichtungen
Laufschienenanschlag vorne für Oberkorb smeg 768610309 in Geschirrspüler
10102522
Es ist jeweils einer dieses grauen Stoppers links sowie einer rechts vorne an der Teleskopschiene bzw. Korbschiene für den Geschirrkorb oben angebracht.
Der Kunststoffanschlag der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 793004 , Küppersbusch 439719 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336941 481290508684 Laufschienen
Dichtring für Wassertasche smeg 754130980 in Geschirrspüler
10102538
Diese schwarze Gummidichtung ist seitlich an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung bzw. Seitentasche wie z.B. smeg 766610141 in der Spülmaschine angebracht. Sie ist auch in Gewerbespülern eingebaut und u.a. auch passend wie Candy 49002901 , gorenje 790228 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133 Dichtungen
Schlauch für Sumpf / Wassertasche smeg 758973943 in Geschirrspüler
10102601
Dieser graue Kunststoffschlauch befindet sich zwischen dem Sumpfboden und der seitlichen Wassertasche bzw. Regenerierdosierung der Spülmaschine.
Der Verbindungsschlauch ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411726 48200000960 , gorenje 302452 Schlauch
Korbrolle für Unterkorb smeg 767410200 in Geschirrspüler
10102502
In der Spülmaschine ist diese graue Kunststoffrolle meist 8 mal am unteren Geschirrkorb unten angebracht.
Die Rolle bzw. das Rad ist u.a. auch passend wie gorenje 792935 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00374226 480140102728 , Fagor Brandt AS0009992 Korbrollen
Verbindungsschlauch für Sammeltopf smeg 758973893 in Geschirrspüler
10102566
Dieser schwarze Gummischlauch bzw. Sumpfboden mit 3 Öffnungen ist seitlich am Sammler bzw. Ablaufschacht verbaut.
In diesen Schlauch führt auch der runde Wasserstandssensor der Spülmaschine.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437698 , gorenje 284579 Schlauch
Besteckkorb smeg 691411084 für Geschirrspüler
10102643
Dieser graue Kunststoffkorb der Spülmaschine ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen sowie Versionen mit anderen Klappdeckeln.
Der Korb ist u.a. auch passend wie gorenje 331400 Besteckkorb
Eckdichtung rechts smeg 766330873 für Geschirrspüler
10102474
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der rechten Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Ggfs. ersetzt diese rechte Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die linke Seite smeg 766330874 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden. Dichtungen
Höhenverstellung links rechts für Oberkorb Smeg 690074913 in Geschirrspüler
611393
Dieses Set besteht aus dem linken sowie rechten grauen Korbversteller für den oberen Geschirrkorb in der Spülmaschine. Geschirrkorb
Salzeinfülltrichter smeg 764250041 für Geschirrspüler
10102577
Dieser graue Kunststofftrichter dient zum leichteren und effizienteren Einfüllen des Salzes in den Behälter der Spülmaschine.
Die Einfüllhilfe ist u.a. auch passend wie gorenje 195454 Salzbehälter
Dichtung für oberen Sprüharm smeg 754131796 in Geschirrspüler
10102523
Diese ovale rotbraune Gummidichtung ist zwischen dem senkrechten Steigrohr bzw. dem Wasserzuführrohr und dem Steckverbinder für den Sprüharm oben eingebaut.
Die Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1001763 , Candy Hoover Haier-Gruppe 49000232 , gorenje 144624 278429 790958 , Küppersbusch Teka 434084 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340516 481290508591 sowie schwarze Ausführungen. Dichtungen
Verschraubung für Wassertasche + Luftführung smeg 763890431 in Geschirrspüler
10102532
Diese Kunststoffmutter / Kunststoffverschraubung ist, je nach Spülmaschinentyp, 1 mal an der seitlichen Wassertasche bzw. am Wärmetauscher und/oder an der oberen Luftführung unten eingesetzt.
Die hellgraue Ringverschraubung ist u.a. auch passend wie gorenje 792918 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00319444 481290508671 Zubehör
Zulaufschlauch AQUASTOP wie Smeg 758976196 TP Reflex für Geschirrspüler
11000371
TP Reflex 758976196 passend u.a. wie smeg 758976196 , 758974507 , gorenje 416273
Der Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss wurde speziell für die Spülmaschine hergestellt. Die Seite mit dem Elektroanschluss und dem Innenschlauch wird im Gerät eingebaut und die Seite mit Gewinde an den Wasserhahn geschraubt. Schlauch
Rückschlagventil für Pumpentopf smeg 819130542 in Geschirrspüler
10102496
Dieses rotbraune Ventil mit schwarzer Gummidichtung ist zwischen dem Sammeltopf und der Ablaufpumpe bzw. Laugenpumpe der Spülmaschine eingesetzt.
Das Anti-Überlaufventil ist u.a. auch passend wie gorenje 278688 Pumpentopf
PRESS.SWITCH.LS60 08 UPG. 816210391
611244
Sprüharm smeg 694570055 oben für Geschirrspüler
339002
Sprüharm oben smeg 694570055 für Geschirrspüler
Dieser graue Wasserverteilarm für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508681 Indesit-Company C00313690 , Gorenje 792954 , Küppersbusch 436402 Sprüharm
Türverriegelung smeg 690074493 ITW DL386 für Geschirrspüler
10102253
Graues Türschloss bzw. Verschluss mit innenliegender Feder etc. für die Spülmaschine. Türschloss
Temperaturfühler smeg 977870148 für Geschirrspüler
10102655
Dieser NTC Sensor der Spülmaschine ist unter dem Sammeltopf eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie gorenje 278691 , Küppersbusch Teka 437692 Thermostat
Türdichtung 3seitig smeg 754132350 für Geschirrspüler
10102695
Diese schwarze Gummidichtung für die Spülmaschine dichtet die Türe links, oben und rechts ab.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 436443 , gorenje 399000 Türdichtung
Türverriegelung smeg 763450399 für Geschirrspüler
10102548
Dieser graue Türhaken bzw. Türverschluss befindet sich hinter der Frontplatte der Spülmaschine. Türschloss
Verbinder für Sprüharmrohr oben smeg 761810230 in Geschirrspüler
10102559
Diese graue rechteckige Kunststoffhalterung verbindet das senkrechte Steigrohr mit dem Rohr des oberen Sprüharms.
Die Halterung ist u.a. auch passend wie gorenje 136817 , Küppersbusch Teka 436486 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00342728 481290508696 Sprüharm
Grobsieb + Feinsieb Smeg 693410546 für Geschirrspüler
610242
Passend auch wie gorenje 278426 Sieb
Buchse für Sprüharm unten smeg 760570527 in Geschirrspüler
10102605
Dieser graue runde Kunststoffbuchse ist zwischen der mit " PLANETARIUM " bedruckten Halterung und dem unteren Sprüharm der Spülmaschine eingesetzt. Sprüharm
Türdichtung unten smeg 754132055 für Geschirrspüler
10102637
Diese schwarze einseitige untere Gummidichtung bzw. Bodenwannendichtung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 278711 , Küppersbusch 439698 Türdichtung
Seilzug für Türscharnier smeg 938820014 in Geschirrspüler
10102511
Dieser weiße Bowdenzug bzw. dieses Bremsband ist links sowie rechts in der Spülmaschine am Metallscharnier / der Scharnierfeder eingebaut.
Passend u.a. auch wie gorenje 278727 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411744 482000009623 Türscharnier
Geschirrkorb unten smeg 691411020 für Geschirrspüler
10103920
Grauer Unterkorb für die Spülmaschine. Geschirrkorb
Mutter für Salzbehälter smeg 763890586 in Geschirrspüler
10102788
Dieser graue Gewindering sitzt zwischen der Dichtung von der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter und seinem Deckel.
Die runde Verschraubung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 128796 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340513 481290508689 Salzbehälter
SPRÜHARM MITTE 163706,159860,790959 Gorenje 792954
10100007
Sprüharm oben gorenje 792954 für Geschirrspüler
Dieser graue Spülarm ist oben bzw. mittig im Innenraum der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie smeg 694570055 , Küppersbusch 436402 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508681 Indesit-Company C00313690 Sprüharm
Grobsieb + Feinsieb Gorenje 278426 für Geschirrspüler
610139
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren Grobfilter.
Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Filter bzw. Siebe sind u.a. auch passend wie smeg 693410546 , gorenje 792957 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411686 482000009560 , Amica 1001382 Sieb
DICHTUNG OBERER SPRÜHARM
3931643
DICHTUNG OBERER SPRÜHARM Dichtungen
RAD SCHARNIER
3931657
RAD SCHARNIER Rad/Rollen
KLEINERE KUPPLUNG RECHTS
3931699
KLEINERE KUPPLUNG RECHTS Anschlussteile
KLEINERE KUPPLUNG LINKS
3931701
KLEINERE KUPPLUNG LINKS Kupplungen mechanisch
STIFT FEDER
3931735
STIFT FEDER
HALTERUNG F.ELEKTRONIK ST
3931775
HALTERUNG F.ELEKTRONIK ST Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RÜCKSCHLAGVENTIL
3931879
EINSATZ ZULAUF OBERER SPRÜHARM
3931903
EINSATZ ZULAUF OBERER SPRÜHARM Anschlussteile,Rohre
GUMMI F. MOTORHALTER.LS08
3931907
GUMMI F. MOTORHALTER.LS08 Dichtungen
POLYSTYROL WASSERSTOP
3931921
POLYSTYROL WASSERSTOP Anschlussteile
EINSATZ 8 KABEL
3932008
EINSATZ 8 KABEL Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
EINSATZ 12 KABEL
3932014
EINSATZ 12 KABEL Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
VENTILDICHTUNG
3932022
VENTILDICHTUNG Dichtungen
PIEDINO LS08 L=60
3932063
PIEDINO LS08 L=60 Gehäuseteile,Fuß
SCHNUR FÜR SCHARNIER
3932153
MIKROSCHALTER
3932636
SCHLAUCH SUMPF-BLK 08 ST
3932637
SCHLAUCH SUMPF-BLK 08 ST Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH ZWISCHEN PUMPE UND VEN.WECH
3932673
SCHLAUCH ZWISCHEN PUMPE UND VEN.WECH Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG FÜR SUMPF LS08
3932679
DICHTUNG FÜR SUMPF LS08 Dichtungen
SOCKELBLEN.60 NO HFEINST.
3932705
SOCKELBLEN.60 NO HFEINST. Gehäuseteile,Gehäusesockel
SONDE NTC LS08
3932995
SONDE NTC LS08 Thermostate,Temperaturfühler
ABLAUFSCHLAUCH LS08
3933023
ABLAUFSCHLAUCH LS08 Anschlussteile,Schlauch
ANTI-STOR.FILTER-STEIGBU.
3933493
ANTI-STOR.FILTER-STEIGBU. Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
TÜRSCHARNIER LINKS LS08 FF
3933707
TÜRSCHARNIER LINKS LS08 FF Gehäuseteile,Scharniere
TÜRSCHARNIER RECHTS LS08 FF
3933709
TÜRSCHARNIER RECHTS LS08 FF Gehäuseteile,Scharniere
ZULAUF SP.OBEN 08
3933729
ZULAUF SP.OBEN 08 Anschlussteile,Rohre
ZULAUFROHR
3933895
ZULAUFROHR Anschlussteile,Rohre
ZENTRAL FILTER LS08
3934064
ZENTRAL FILTER LS08 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
SUODATIN LS08
3934167
SUODATIN LS08 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
VERSTAER.SCHIENE 3 KORB
5245725
VERSTAER.SCHIENE 3 KORB Führung/ Schiene
SCHLAUCH SUMPF/ENTHÄRTER LS60 08-2
5247598
SCHLAUCH SUMPF/ENTHÄRTER LS60 08-2 Anschlussteile,Schlauch
SCHIENE DRITTEL KORB
5247601
SCHIENE DRITTEL KORB Führung/ Schiene
OBERE DÜSE LS08
5248426
OBERE DÜSE LS08 Sprühteile/ Düsen
EINSATZ 7 KABEL
5250352
EINSATZ 7 KABEL Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
EINSATZ 13 KABEL
5250358
EINSATZ 13 KABEL Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
HALTER.OBERE DUESE LS08
5250727
HALTER.OBERE DUESE LS08 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FRONT.CROSS.SAMMEL.TROPF.
5251273
FRONT.CROSS.SAMMEL.TROPF. Überlauf
FÜHRUNGSSCHIENENENDSTÜCK
5260147
FÜHRUNGSSCHIENENENDSTÜCK Anschlussteile
FASTEX DECKEL
8841754
FASTEX DECKEL Stopfen
TÜRZENTRIERER LSA4547B
8842754
TÜRZENTRIERER LSA4547B Gehäuseteile
ENDSTÜCK KORBFÜHRUNG GRAU
8843317
ENDSTÜCK KORBFÜHRUNG GRAU Führung/ Schiene
O-RING
8843456
O-RING Dichtungen
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X
8843493
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X Führung/ Schiene
SPRITZSCHUTZ NEU RECHTS
8843610
SPRITZSCHUTZ NEU LINKS
8843611
NUTMUTTER ZULAUF STX20
8844257
NUTMUTTER ZULAUF STX20 Befestigungsteile
HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG
8844671
HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG Rad/Rollen
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97 Dichtungen
KORBROHR EINSATZ 860 GRAU
8847726
KORBROHR EINSATZ 860 GRAU Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KAPPE ELEKTRONIKSCHUTZ ZU
8847869
KAPPE ELEKTRONIKSCHUTZ ZU Gehäuseteile
ZULEITUNG OBERKORB
8848690
ZULEITUNG OBERKORB Anschlussteile,Rohre
DICHTUNG MIT 4 STELLPOSITIONEN H860
8850519
DICHTUNG MIT 4 STELLPOSITIONEN H860 Dichtungen
OB.HINTER QUERSTANGE
8857117
OB.HINTER QUERSTANGE Gehäuseteile
KABEL UND KABELH.1,5MT GB
8868491
KABEL UND KABELH.1,5MT GB Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DURCHLAUFERHITZER BLK D32 240
8882827
DURCHLAUFERHITZER BLK D32 240 Heiz und Kühlelemente
SPRÜHARM OBEN *B* GS65.1VI
9272366
SPRÜHARM OBEN *B* GS65.1VI Sprühteile/ Düsen
SCHIENE OBERKORB 430
9524711
SCHIENE OBERKORB 430 Führung/ Schiene
SALZTRICHTER
9528731
SALZTRICHTER Zubehörteile
SCHRAUBE VERSTÄRKUNG
9531108
SCHRAUBE VERSTÄRKUNG Befestigungsteile
ROLLE FÜR OBERKORB
980029
ROLLE FÜR OBERKORB Rad/Rollen
ROLLE F. UNTERE KORB
980052
ROLLE F. UNTERE KORB Rad/Rollen
ÜBERWURFMUTTER ENTHÄRTER
D375515
ÜBERWURFMUTTER ENTHÄRTER Anschlussteile
DECKEL FÜR SALZDECKEL
D620830
DECKEL FÜR SALZDECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHLAUCH PUMP-BLK32 LS08
D941779
SCHLAUCH PUMP-BLK32 LS08 Anschlussteile,Rohre
DECK.ABFLUS.ABSAU.RID.H2O
D942212
DECK.ABFLUS.ABSAU.RID.H2O Gehäuseteile
ABFLUSSPUMPE 220/60 LS08
D943754
ABFLUSSPUMPE 220/60 LS08 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
DRUCKWÄCHTER LS60 08 UPGR.
D944269
DRUCKWÄCHTER LS60 08 UPGR. Schalter / Taster
FEDER
D945139
FEDER Federn
BÜGEL
G167693
BÜGEL Befestigungsteile
SCHUTZ KABELBAUM
G172493
SCHUTZ KABELBAUM Gehäuseteile
AIR BREAK LS 2012+DEC+FL
G172513
AIR BREAK LS 2012+DEC+FL Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
SUMPF-GRUPPE
G172683
SUMPF-GRUPPE Überlauf
SPRUEHARMROHR-GRUPPE
H543432
SPRUEHARMROHR-GRUPPE Anschlussteile,Rohre
GRUPPE HUF
H544874
GRUPPE HUF Gehäuseteile
O-RING ENTHÄRTER
H544918
O-RING ENTHÄRTER Dichtungen
BUCHSE F. SPRÜHARM
H545121
BUCHSE F. SPRÜHARM Anschlussteile,Rohre
SCHALENGRUPPE
H545322
SCHALENGRUPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
UNTERER SPRÜHARM
H545485
UNTERER SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
DRUCKTASTE
H545607
DRUCKTASTE Schalter / Taster
SCHIRM
H545761
SCHIRM Gehäuseteile
HALTER SPRÜHARM V2
M188100
HALTER SPRÜHARM V2 Arme
HALTER SPRÜHARM UNTEN V2
M188101
HALTER SPRÜHARM UNTEN V2 Arme
TÜRSCHLOSS
Q480838
TÜRSCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
KIT SPACER X SCHLOSS REV.
Q480839
KIT SPACER X SCHLOSS REV. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LIN./RECH.VERSTELLEINHEIT
U880051
LIN./RECH.VERSTELLEINHEIT Führung/ Schiene
WASSERSTOPPSCHLAUCH TP
W430671
WASSERSTOPPSCHLAUCH TP Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
KUNSTS.KURVE ABLASSCHLAUC
3931913
KUNSTS.KURVE ABLASSCHLAUC Anschlussteile,Schlauch
CONTRAP.POST. LS60-08 10K
3935913
CONTRAP.POST. LS60-08 10K Gehäuseteile
RUCKSE.DECKEL LI 60 2008
5248130
RUCKSE.DECKEL LI 60 2008 Gehäuseteile
GEHÄUSE RECHTS.SEITE + LINKE SEITE
5699069
GEHÄUSE RECHTS.SEITE + LINKE SEITE Gehäuseteile
POLYSTYROL PLATTE
8852010
POLYSTYROL PLATTE Befestigungsteile,Platten
PORTINA TRZ97430VERN
991617
PORTINA TRZ97430VERN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GEGENGEWICHT RÜCKSEITE GEHÄUSE
G171742
GEGENGEWICHT RÜCKSEITE GEHÄUSE Gehäuseteile
RAHMEN KORB FLEXIDUO V2
G174107
RAHMEN KORB FLEXIDUO V2 Gehäuseteile
BLENDENEINLAGE
H545279
BLENDENEINLAGE Gehäuseteile,Blenden
FRONTBLENDE
H545350
FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
SCHIRM
H545763
SCHIRM Gehäuseteile
ZOCC.LI2015 NER.X FAS.INX
H545781
ZOCC.LI2015 NER.X FAS.INX Schalter / Taster
Q511176
SCHRAUBE Befestigungsteile
U580124
Fehlercode Beschreibung
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E1 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat. Damit wurde das Wasserschutzsystem aktiviert!
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E2 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
