Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb smeg 765550381 in Geschirrspüler
10102477
Dieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , gorenje 792925 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676
191020
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1888150100 , Amica 1036134 , SMEG 806890547 und nicht mehr lieferbare Heizung 480140101058 Indesit-Company C00311553
Durchlauferhitzer-System, auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser.
Türverriegelung wie smeg 690074493 für Geschirrspüler
10103236
AlternativTeil passend u.a. wie smeg 690074493
Grauer Türverschluss mit innenliegender Feder, rotbraunem Mikroschalter für die Spülmaschine.
Schwimmer für Auffangschale smeg 973830020 in Geschirrspüler
10102547
Dieser weiße Styropor® Schwimmer der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 278690 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411720 482000009596
Eckdichtung links smeg 766330874 für Geschirrspüler
10102573
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der linken Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 793133 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C0032072 481290508621
Ggfs. ersetzt diese linke Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die rechte Seite smeg 766330873 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden.
Schienenhalter für Oberkorb smeg 698412505 in Geschirrspüler
10102501
Graue Laufschiene mit 2 Laufrollen für die Teleskopschienen des Oberkorbs bzw. für den oberen Geschirrkorb.
Dieser Träger mit den Rädern ist links sowie rechts, vorne und hinten im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie weiße sowie verschiedene graue Ausführungen Amica 1002659 , gorenje 793088 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340173 481290508159
Dichtring für Salzbehälter smeg 754130914 in Geschirrspüler
10102506
Diese schwarze Gummidichtung befindet sich zwischen dem Enthärter bzw. Salztopf und dem grauen Kunststoffring unter dem Salzdeckel der Spülmaschine.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Amica 1003628 , gorenje 790024 , Candy Hoover Haier-Gruppe 91941722 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340512 481990500002
Dichtring für Wassertasche smeg 754130980 in Geschirrspüler
10102538
Diese schwarze Gummidichtung ist seitlich an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung bzw. Seitentasche wie z.B. smeg 766610141 in der Spülmaschine angebracht. Sie ist auch in Gewerbespülern eingebaut und u.a. auch passend wie Candy 49002901 , gorenje 790228 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133
Schlauch für Sumpf / Wassertasche smeg 758973943 in Geschirrspüler
10102601
Dieser graue Kunststoffschlauch befindet sich zwischen dem Sumpfboden und der seitlichen Wassertasche bzw. Regenerierdosierung der Spülmaschine.
Der Verbindungsschlauch ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411726 48200000960 , gorenje 302452
Korbrolle für Unterkorb smeg 767410200 in Geschirrspüler
10102502
In der Spülmaschine ist diese graue Kunststoffrolle meist 8 mal am unteren Geschirrkorb unten angebracht.
Die Rolle bzw. das Rad ist u.a. auch passend wie gorenje 792935 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00374226 480140102728 , Fagor Brandt AS0009992
Besteckkorb smeg 691411084 für Geschirrspüler
10102643
Dieser graue Kunststoffkorb der Spülmaschine ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen sowie Versionen mit anderen Klappdeckeln.
Der Korb ist u.a. auch passend wie gorenje 331400
Eckdichtung rechts smeg 766330873 für Geschirrspüler
10102474
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der rechten Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Ggfs. ersetzt diese rechte Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die linke Seite smeg 766330874 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden.
Ventil mit Dichtung smeg 690072832 für Geschirrspüler
10102728
Dieses 3-wege Elektroventil bzw. diese Wasserweiche inklusive Dichtung ist am Schlauch der Umwälzpumpe bzw. des Motors in der Spülmaschine eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie gorenje 459878 , Küppersbusch Teka 437681
Salzeinfülltrichter smeg 764250041 für Geschirrspüler
10102577
Dieser graue Kunststofftrichter dient zum leichteren und effizienteren Einfüllen des Salzes in den Behälter der Spülmaschine.
Die Einfüllhilfe ist u.a. auch passend wie gorenje 195454
Schlauch Pumpensumpf / Heizung smeg 758973776 für Geschirrspüler
10102856
Dieser schwarze Gummischlauch bzw. Faltenschlauch ist zwischen dem Pumpentopf und dem röhrenförmigen Heizelement mit Durchlauferhitzerfunktion in der Spülmaschine eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie gorenje 278448 , Küppersbusch TEKA 437962
Dichtung für oberen Sprüharm smeg 754131796 in Geschirrspüler
10102523
Diese ovale rotbraune Gummidichtung ist zwischen dem senkrechten Steigrohr bzw. dem Wasserzuführrohr und dem Steckverbinder für den Sprüharm oben eingebaut.
Die Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1001763 , Candy Hoover Haier-Gruppe 49000232 , gorenje 144624 278429 790958 , Küppersbusch Teka 434084 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340516 481290508591 sowie schwarze Ausführungen.
Verschraubung für Wassertasche + Luftführung smeg 763890431 in Geschirrspüler
10102532
Diese Kunststoffmutter / Kunststoffverschraubung ist, je nach Spülmaschinentyp, 1 mal an der seitlichen Wassertasche bzw. am Wärmetauscher und/oder an der oberen Luftführung unten eingesetzt.
Die hellgraue Ringverschraubung ist u.a. auch passend wie gorenje 792918 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00319444 481290508671
Zulaufschlauch AQUASTOP wie Smeg 758976196 TP Reflex für Geschirrspüler
11000371
TP Reflex 758976196 passend u.a. wie smeg 758976196 , 758974507 , gorenje 416273
Der Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss wurde speziell für die Spülmaschine hergestellt. Die Seite mit dem Elektroanschluss und dem Innenschlauch wird im Gerät eingebaut und die Seite mit Gewinde an den Wasserhahn geschraubt.
Rückschlagventil für Pumpentopf smeg 819130542 in Geschirrspüler
10102496
Dieses rotbraune Ventil mit schwarzer Gummidichtung ist zwischen dem Sammeltopf und der Ablaufpumpe bzw. Laugenpumpe der Spülmaschine eingesetzt.
Das Anti-Überlaufventil ist u.a. auch passend wie gorenje 278688
PRESS.SWITCH.LS60 08 UPG. 816210391
611244
Türverriegelung smeg 690074493 ITW DL386 für Geschirrspüler
10102253
Graues Türschloss bzw. Verschluss mit innenliegender Feder etc. für die Spülmaschine.
Türdichtung 3seitig smeg 754132350 für Geschirrspüler
10102695
Diese schwarze Gummidichtung für die Spülmaschine dichtet die Türe links, oben und rechts ab.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 436443 , gorenje 399000
Türverriegelung smeg 763450399 für Geschirrspüler
10102548
Dieser graue Türhaken bzw. Türverschluss befindet sich hinter der Frontplatte der Spülmaschine.
Temperaturfühler smeg 977870148 für Geschirrspüler
10102655
Dieser NTC Sensor der Spülmaschine ist unter dem Sammeltopf eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie gorenje 278691 , Küppersbusch Teka 437692
Grobsieb + Feinsieb Smeg 693410546 für Geschirrspüler
610242
Passend auch wie gorenje 278426
Ablaufpumpe wie Smeg 792970244 für Geschirrspüler 10100464
613806
AlternativTeil passend u.a. wie gorenje 278682; smeg 7929702442 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411718 482000009594
Entleerungspumpe für die Spülmaschine.
Buchse für Sprüharm unten smeg 760570527 in Geschirrspüler
10102605
Dieser graue runde Kunststoffbuchse ist zwischen der mit " PLANETARIUM " bedruckten Halterung und dem unteren Sprüharm der Spülmaschine eingesetzt.
Türdichtung unten smeg 754132055 für Geschirrspüler
10102637
Diese schwarze einseitige untere Gummidichtung bzw. Bodenwannendichtung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 278711 , Küppersbusch 439698
Sprüharm oben smeg 694570156 für Geschirrspüler
10102770
In der Spülmaschine ist dies der obere Wasserverteilarm.
Ablaufpumpe smeg 792970244 für Geschirrspüler
10104296
Mutter für Salzbehälter smeg 763890586 in Geschirrspüler
10102788
Dieser graue Gewindering sitzt zwischen der Dichtung von der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter und seinem Deckel.
Die runde Verschraubung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 128796 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340513 481290508689
Grobsieb + Feinsieb Gorenje 278426 für Geschirrspüler
610139
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren Grobfilter.
Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Filter bzw. Siebe sind u.a. auch passend wie smeg 693410546 , gorenje 792957 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411686 482000009560 , Amica 1001382
CENTERING RING DOOR 830212594
611856
DICHTUNG OBERER SPRÜHARM
3931643
RAD SCHARNIER
3931657
RAD SCHARNIER
KLEINERE KUPPLUNG RECHTS
3931699
KLEINERE KUPPLUNG LINKS
3931701
Kupplungen mechanisch
STIFT FEDER
3931735
STIFT FEDER
RÜCKSCHLAGVENTIL
3931879
RÜCKSCHLAGVENTIL
EINSATZ ZULAUF OBERER SPRÜHARM
3931903
GUMMI F. MOTORHALTER.LS08
3931907
POLYSTYROL WASSERSTOP
3931921
VENTILDICHTUNG
3932022
VENTILDICHTUNG
PIEDINO LS08 L=60
3932063
PIEDINO LS08 L=60
Gehäuseteile,Fuß
MIKROSCHALTER
3932636
MIKROSCHALTER
SAUGSCHLAUCH SUMPF
3932672
SAUGSCHLAUCH SUMPF
Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH ZWISCHEN PUMPE UND VEN.WECH
3932673
DICHTUNG FÜR SUMPF LS08
3932679
SOCKELBLEN.60 NO HFEINST.
3932705
Gehäuseteile,Gehäusesockel
SONDE NTC LS08
3932995
SONDE NTC LS08
Thermostate,Temperaturfühler
ABLAUFSCHLAUCH LS08
3933023
ABLAUFSCHLAUCH LS08
TÜRSCHARNIER LINKS LS08 FF
3933707
TÜRSCHARNIER RECHTS LS08 FF
3933709
ZULAUF SP.OBEN 08
3933729
ZULAUF SP.OBEN 08
ZULAUFROHR
3933895
ZULAUFROHR
ZENTRAL FILTER LS08
3934064
ZENTRAL FILTER LS08
SUODATIN LS08
3934167
SUODATIN LS08
M255 ABLAUFPUMPE 220/240 LS08
3940381
SCHLAUCH SUMPF/ENTHÄRTER LS60 08-2
5247598
OBERE DÜSE LS08
5248426
OBERE DÜSE LS08
HALTER.OBERE DUESE LS08
5250727
FRONT.CROSS.SAMMEL.TROPF.
5251273
FASTEX DECKEL
8841754
FASTEX DECKEL
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
TÜRZENTRIERER LSA4547B
8842754
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X
8843493
SPRITZSCHUTZ NEU RECHTS
8843610
SPRITZSCHUTZ NEU LINKS
8843611
NUTMUTTER ZULAUF STX20
8844257
HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG
8844671
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
KAPPE ELEKTRONIKSCHUTZ ZU
8847869
OB.HINTER QUERSTANGE
8857117
KABEL + KABELBINDER 1,5MT 1MM
8860557
DURCHLAUFERHITZER BLK D32 240
8882827
SCHIENE OBERKORB 430
9524711
TUR 60 STAND WEISS
9526915
TUR 60 STAND WEISS
SALZTRICHTER
9528731
SALZTRICHTER
SCHRAUBE VERSTÄRKUNG
9531108
ROLLE F. UNTERE KORB
980052
ÜBERWURFMUTTER ENTHÄRTER
D375515
DECKEL FÜR SALZDECKEL
D620830
SCHLAUCH PUMP-BLK32 LS08
D941779
DECK.ABFLUS.ABSAU.RID.H2O
D942212
DRUCKWÄCHTER LS60 08 UPGR.
D944269
FEDER
D945139
FEDER
KABEL SCHARNIER.F.V.860 D4
D945404
BÜGEL
G167693
BÜGEL
SCHUTZ KABELBAUM
G172493
SCHUTZ KABELBAUM
AIR BREAK LS 2012+DEC+FL
G172513
SUMPF-GRUPPE
G172683
SUMPF-GRUPPE
ANTI-STORUNG FILTER
G173407
ANTI-STORUNG FILTER
SPRUEHARMROHR-GRUPPE
H543432
MOTOREINHEIT
H544419
MOTOREINHEIT
O-RING ENTHÄRTER
H544918
O-RING ENTHÄRTER
ZENTRIERER DOS
H544989
ZENTRIERER DOS
BUCHSE F. SPRÜHARM
H545121
BUCHSE F. SPRÜHARM
SCHALENGRUPPE
H545322
SCHALENGRUPPE
UNTERER SPRÜHARM
H545485
UNTERER SPRÜHARM
DRUCKTASTE
H545606
DRUCKTASTE
SCHIRM
H545761
SCHIRM
SOCKEL WEISS
H545778
SOCKEL WEISS
HALTER SPRÜHARM V2
M188100
HALTER SPRÜHARM V2
Arme
HALTER SPRÜHARM UNTEN V2
M188101
Arme
KORB WASSER EINLAUF
M554615
KORB WASSER EINLAUF
ZENTRIERRING TÜR
M555172
ZENTRIERRING TÜR
Gehäuseteile,Ringe
WASCHMITTELBEHÄLTER
M555173
WASCHMITTELBEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
VENTIL
M555360
VENTIL
LEITUNG F. KORB
M555433
LEITUNG F. KORB
GR. OBERER SPRÜHARM
Q387577
GR. OBERER SPRÜHARM
ENDGERÄTE
Q388945
ENDGERÄTE
GRUPPE BESTECKKORB
Q389711
GRUPPE BESTECKKORB
GR. OBERER SPRÜHARM
Q390607
GR. OBERER SPRÜHARM
KIT SPACER X SCHLOSS REV.
Q480839
INNENTUERGRUPPE
R588697
INNENTUERGRUPPE
GRUPPE MOTOR
R590014
GRUPPE MOTOR
WASSERSTOPPSCHLAUCH TP
W430671
KUNSTS.KURVE ABLASSCHLAUC
3931913
CONTRAP.POST. LS60-08 10K
3935913
RUCKSE.DECKEL LI 60 2008
5248130
GEGENGEWICHT RÜCKSEITE GEHÄUSE
G171742
MASKE
H543234
MASKE
BLENDENEINLAGE
H545279
BLENDENEINLAGE
Gehäuseteile,Blenden
SCHIRM
H545762
SCHIRM
SCHIRM
H545763
SCHIRM
KLAPPBARE ABLAGE TASSEN
M555160
UNTERE KORBGRUPPE
Q388671
UNTERE KORBGRUPPE
KORBEINSTELL.SX
U200429
KORBEINSTELL.SX
KORBEINSTELL.DX
U200430
KORBEINSTELL.DX
