Ersatzteile für Smeg LVF 12 B (LVF12B)
Smeg
LVF 12 B
LVF12B
Heizelement wie gorenje 790032 2100W für Geschirrspüler
152996
Heizung wie gorenje 790032 2100W für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie gorenje 790032 , smeg 806890373
Rohrheizelement bzw. abgewinkelter Heizstab für die Spülmachine. Heizelement
C00104789 DOSIEREINHEIT REINIGER/KLARSPUELER
1526990
C00104789 DOSIEREINHEIT REINIGER/KLARSPUELER Ventile,Dosierkombinationen
DOSIERMITTELGEBER 812890043
1576623
DOSIERMITTELGEBER 812890043 Ventile,Dosierkombinationen
MAGNETVENTIL 1-FACH 90° 12MM AUSLAUF
284936
MAGNETVENTIL 1-FACH 90° 12MM AUSLAUF Ventile,Magnetventile
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
ZULAUFSCHLAUCHFILTER Dichtungen
C00317432 ENDSTÜCK VORNE
4553023
C00340526 DICHTUNG F.ANDOCKSYS
4553334
C00340526 DICHTUNG F.ANDOCKSYS Dichtungen
C00339177 NABE F.SPRÜHARM UNTEN
4554553
C00339177 NABE F.SPRÜHARM UNTEN Anschlussteile,Rohre
C00054869 ABLAUFSCHLAUCH
4602907
C00054869 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
BOLZEN
4831582
BOLZEN Führung/ Schiene
ABLAUFSCHLAUCH
4833594
ZUGABEVORRICHTUNG
4835626
SCHIENE DRITTEL KORB
5247601
SCHIENE DRITTEL KORB Führung/ Schiene
BEFESTIGUNGSRIN.PRF.CAP.
5260053
BEFESTIGUNGSRIN.PRF.CAP. Anschlussteile
FILTER MITTE LVF50BA
5430026
FILTER MITTE LVF50BA Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
16S7E- Y8104153225-Q ENTSTÖRFILTER
5430467
16S7E- Y8104153225-Q ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
NC95/NA65 THERMOSTAT BOTTICH NA65-NC105RM
5430567
NC95/NA65 THERMOSTAT BOTTICH NA65-NC105RM Thermostate
WASSERENTHAETER
5432556
WASSERENTHAETER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
STEIGROHR FÜR OBEREN SPRÜHARM
5432609
STEIGROHR FÜR OBEREN SPRÜHARM Anschlussteile,Rohre
ABLAUFSCHLAUCH 2 M
5437774
ABLAUFSCHLAUCH 2 M Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG F. THERMOSTAT
5753764
DICHTUNG F. THERMOSTAT Dichtungen
PUMPENGEHÄUSE
5754145
PUMPENGEHÄUSE Gehäuseteile
HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97
5754482
HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97 Rad/Rollen
MIKROSCHALTER SCHLOSS LBS950
5754838
MIKROSCHALTER SCHLOSS LBS950 Schalter / Taster
DRUCKSCHALTER
5755671
DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
DICHTUNG BOTTICH, UNTERE SEITE PL965
5757209
DICHTUNG BOTTICH, UNTERE SEITE PL965 Dichtungen
FILTER
5758614
FILTER Dichtungen
BESTECKKORB
5806946
BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
UMWÄLZPUMPE
6066273
UMWÄLZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
ZAPFEN
6067833
ZAPFEN Führung/ Schiene
MIKROSICHERHEITSSCHALTER + SCHWIMMER STX
6421457
MIKROSICHERHEITSSCHALTER + SCHWIMMER STX Schalter / Taster,Schwimmerschalter
SICHERHEITS - THERMOSTAT
6770568
SICHERHEITS - THERMOSTAT Thermostate
HALTERUNG FUR SPRUHARM
6865233
HALTERUNG FUR SPRUHARM Auflagen
C00314356 PUMPE
6977648
C00314356 PUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
SCHLOSS
7198449
SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DICHTUNG FUR ROHR
7201413
DICHTUNG FUR ROHR Dichtungen
DOPPELVENTIL
7201414
DOPPELVENTIL Ventile,Rückschlagventile
1EL.SCHALTAFFEL
7202079
1EL.SCHALTAFFEL Schalter / Taster
C00340514 DICHTRING
7354941
C00340514 DICHTRING Dichtungen
C00320442 ABLAUFBALG
7354942
C00320442 ABLAUFBALG Anschlussteile,Schlauch
C00340173 RAD
7354958
C00340173 RAD Rad/Rollen
7385977
DICHTUNG Dichtungen
SPRÜHARM GROSS UNTEN ST972
7842940
SPRÜHARM GROSS UNTEN ST972 Sprühteile/ Düsen
LAUGENPUMPE ASKOLL 30W
7843916
LAUGENPUMPE ASKOLL 30W Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
DICHTUNG EINLAUF WASSER
7851442
DICHTUNG EINLAUF WASSER Dichtungen
UMWÄLZPUMPE
7943301
ENDSTÜCK KORBFÜHRUNG 45-97
8061368
TÜRGRIFF
8063818
BOTTICHDICHTUNG UNTEN LS100.2
8063871
BOTTICHDICHTUNG UNTEN LS100.2 Dichtungen
RVSSTREIFEN FÜR GRIFFBLENDE GVW720RVS
8064071
RVSSTREIFEN FÜR GRIFFBLENDE GVW720RVS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
MIKRO-SWITCH
8165813
MIKRO-SWITCH Schalter / Taster
ABLAUFSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR INDESIT C00054869, 1,8 M
8227579
ABLAUFSCHLAUCH ALTERNATIV FÜR INDESIT C00054869, 1,8 M Anschlussteile,Schlauch
C00336780 GUMMI MOTOR
8343843
C00337196 WASSERFÜHRUNG
8346560
C00337196 WASSERFÜHRUNG Anschlussteile,Rohre
C00317214 DICHTUNG
8350369
C00317214 DICHTUNG Dichtungen
C00320722 SCHUTZ RECHTS
8355680
C00320724 SCHUTZ LINKS
8355681
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97
8391083
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97 Dichtungen
UNTERER SPRÜHARM KLEIN 423
8391289
UNTERER SPRÜHARM KLEIN 423 Sprühteile/ Düsen
DOPPEL VENTIL
8409138
DOPPEL VENTIL Ventile
OBEN KORB RAD
8610539
OBEN KORB RAD Rad/Rollen
RACK KANAL
8663123
RACK KANAL Anschlussteile,Rohre
C00119893 ELECTROCUVE DETERSIFS+RINCAGE
8673351
C00119893 ELECTROCUVE DETERSIFS+RINCAGE Ventile,Dosierkombinationen
TÜRDICHTUNG UNTEN
8697187
TÜRDICHTUNG UNTEN Dichtungen
DOSIEREINHEIT ALTERNATIV FÜR INDESIT C00104789
8731770
DOSIEREINHEIT ALTERNATIV FÜR INDESIT C00104789 Ventile,Dosierkombinationen
DICHTUNG, STEIGROHR OBEN
8737276
DICHTUNG, STEIGROHR OBEN Dichtungen
VERTEILER
8760723
VERTEILER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
FASTEX DECKEL
8841754
FASTEX DECKEL Stopfen
DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE
8842189
DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE Dichtungen
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X
8843493
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X Führung/ Schiene
RECHTE SCHUTZ
8843499
RECHTE SCHUTZ Gehäuseteile
LINKE SCHUTZ
8843500
LINKE SCHUTZ Gehäuseteile
SPRITZSCHUTZ NEU RECHTS
8843610
SPRITZSCHUTZ NEU LINKS
8843611
EINSTELLBAR FÜSSE
8844009
EINSTELLBAR FÜSSE Gehäuseteile,Fuß
NUTMUTTER ZULAUF STX20
8844257
NUTMUTTER ZULAUF STX20 Befestigungsteile
HALTERUNG ORBITAL-SPRÜHARM PL670X
8844279
HALTERUNG ORBITAL-SPRÜHARM PL670X Arme
GUMMI F. MOTORHALTERUNG
8844347
LEITUNG FÜR KORB
8844517
LEITUNG FÜR KORB Flansche
RING
8844598
RING Befestigungsteile
FESTSTELL DRAHTHAKEN TLV-60
8844652
FESTSTELL DRAHTHAKEN TLV-60 Haken
HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG
8844671
HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG Rad/Rollen
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97 Dichtungen
GUMMIHALTERUNGEN UMWÄLZPUMPE
8845460
HAKENSICHERUNG LS97
8845480
HAKENSICHERUNG LS97 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BUCHSE ORBITAL-SPRÜHROHR PL670X
8846115
BUCHSE ORBITAL-SPRÜHROHR PL670X Arme
SCHUTZ
8847486
SCHUTZ Gehäuseteile
VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8848114
VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97 Anschlussteile,Rohre
KLAPPE GEGEN RUCKFLUSS
8848843
KLAPPE GEGEN RUCKFLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LH STEIGBUGEL FUR SOCKEL
8850089
LH STEIGBUGEL FUR SOCKEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AUSLASSSCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8854711
AUSLASSSCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97 Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH OBERER SPRÜHARM GESCHLOSSEN *B*
8854829
SCHLAUCH OBERER SPRÜHARM GESCHLOSSEN *B* Anschlussteile,Rohre
BESTECKKORB 45-01
8855850
BESTECKKORB 45-01 Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
OB.HINTER QUERSTANGE
8857117
OB.HINTER QUERSTANGE Gehäuseteile
PFROPFEN
8858705
PFROPFEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ZULAUFSCHLAUCH 1,5MT NEU
8862733
ZULAUFSCHLAUCH 1,5MT NEU Anschlussteile,Schlauch
OBERKORBFUEHRUNG
8862756
OBERKORBFUEHRUNG Rad/Rollen
EINLAUFVENTIL
8865266
EINLAUFVENTIL Ventile,Magnetventile
VENTILDICHTUNG ZUFUEHRUNGSROHR
8865906
VENTILDICHTUNG ZUFUEHRUNGSROHR Ventile
GULLY
8867700
GULLY Überlauf
HEIZWIDERSTAND BOTTICH LS97
8874854
HEIZWIDERSTAND BOTTICH LS97 Heiz und Kühlelemente
KORB-BESTECK 691410232
1608162
KORB-BESTECK 691410232 Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
C00341008 BEFESTIGUNG KOMBIDOSIERUNG
3101713
C00025779 THERMOSTAT 2TT NA65-NC85 GRAD
448053
C00025779 THERMOSTAT 2TT NA65-NC85 GRAD Thermostate
KORBRAD OBEN.
4643544
KORBRAD OBEN. Rad/Rollen
SPRÜHARM HALTER
4643550
SPRÜHARM HALTER Anschlussteile,Rohre
MAGNETVENTIL 1-FACH
5757730
MAGNETVENTIL 1-FACH Ventile,Magnetventile
FUHRUNGEN F. OBER.KORBCH.
5761438
FUHRUNGEN F. OBER.KORBCH. Rad/Rollen
DRUCKWÄCHTER SCHLAUCH
7200739
DRUCKWÄCHTER SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
DOPPELKLAPPE
7389514
DOPPELKLAPPE Ventile
VORDER FUHRUNG HALTER
7509287
VORDER FUHRUNG HALTER Rad/Rollen
HEIZUNG 2,1 KW
7839491
HEIZUNG 2,1 KW Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT
8049323
DECKEL FUR BODEN
8844609
DECKEL FUR BODEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KNOPF
8844997
8845475
DICHTUNG Dichtungen
8846179
ABDECKUNG Gehäuseteile
KABELSCHUTZ
8846924
KABELSCHUTZ Gehäuseteile
DICHTUNG FÜR PRESSOSTAT
8847138
DICHTUNG FÜR PRESSOSTAT Dichtungen
RH STEIGBUGEL FUR SOCKEL
8850088
RH STEIGBUGEL FUR SOCKEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HINTERE HALTERUNG
8853525
HINTERE HALTERUNG Gehäuseteile,Blenden
QUERTRÄGER
8861268
QUERTRÄGER
VORDERER RECHTER RAHMEN
8862111
VORDERER RECHTER RAHMEN Gehäuseteile,Blenden
VORDERER LINKER RAHMEN
8862112
VORDERER LINKER RAHMEN Gehäuseteile,Blenden
SOCKEL
8868288
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
8917495
Fehlercode Beschreibung
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E1 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat. Damit wurde das Wasserschutzsystem aktiviert!
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E2 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
