Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb smeg 765550381 in Geschirrspüler
10102477
Dieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , gorenje 792925 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676
Schienenhalter für Oberkorb smeg 698412505 in Geschirrspüler
10102501
Graue Laufschiene mit 2 Laufrollen für die Teleskopschienen des Oberkorbs bzw. für den oberen Geschirrkorb.
Dieser Träger mit den Rädern ist links sowie rechts, vorne und hinten im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie weiße sowie verschiedene graue Ausführungen Amica 1002659 , gorenje 793088 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340173 481290508159
Dichtring für Salzbehälter smeg 754130914 in Geschirrspüler
10102506
Diese schwarze Gummidichtung befindet sich zwischen dem Enthärter bzw. Salztopf und dem grauen Kunststoffring unter dem Salzdeckel der Spülmaschine.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Amica 1003628 , gorenje 790024 , Candy Hoover Haier-Gruppe 91941722 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340512 481990500002
Schwimmer für Auffangschale smeg 973830020 in Geschirrspüler
10102547
Dieser weiße Styropor® Schwimmer der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 278690 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411720 482000009596
Eckdichtung links smeg 766330874 für Geschirrspüler
10102573
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der linken Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 793133 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C0032072 481290508621
Ggfs. ersetzt diese linke Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die rechte Seite smeg 766330873 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden.
Dosierkombination smeg 812890079 für Geschirrspüler
10102717
Dieser graue Reinigungsmittelgeber bzw. diese Zugabevorrichtung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 284550 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411698 482000009573
Laufschienenanschlag vorne für Oberkorb smeg 768610309 in Geschirrspüler
10102522
Es ist jeweils einer dieses grauen Stoppers links sowie einer rechts vorne an der Teleskopschiene bzw. Korbschiene für den Geschirrkorb oben angebracht.
Der Kunststoffanschlag der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 793004 , Küppersbusch 439719 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336941 481290508684
Verbindung für kleinen Sprüharm unten smeg 760570371 für Geschirrspüler
10102466
Der runde Verbinder bzw. dieses Zwischenstück sitzt zwischen dem untersten großen Wasserverteilarm und dessen kleinem, oben aufgesetzten Sprüharm.
Dieses Verbindungsstück der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 338732
Dichtring für Wassertasche smeg 754130980 in Geschirrspüler
10102538
Diese schwarze Gummidichtung ist seitlich an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung bzw. Seitentasche wie z.B. smeg 766610141 in der Spülmaschine angebracht. Sie ist auch in Gewerbespülern eingebaut und u.a. auch passend wie Candy 49002901 , gorenje 790228 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133
Schlauch für Sumpf / Wassertasche smeg 758973943 in Geschirrspüler
10102601
Dieser graue Kunststoffschlauch befindet sich zwischen dem Sumpfboden und der seitlichen Wassertasche bzw. Regenerierdosierung der Spülmaschine.
Der Verbindungsschlauch ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411726 48200000960 , gorenje 302452
Korbrolle für Unterkorb smeg 767410200 in Geschirrspüler
10102502
In der Spülmaschine ist diese graue Kunststoffrolle meist 8 mal am unteren Geschirrkorb unten angebracht.
Die Rolle bzw. das Rad ist u.a. auch passend wie gorenje 792935 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00374226 480140102728 , Fagor Brandt AS0009992
Besteckkorb smeg 691411084 für Geschirrspüler
10102643
Dieser graue Kunststoffkorb der Spülmaschine ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen sowie Versionen mit anderen Klappdeckeln.
Der Korb ist u.a. auch passend wie gorenje 331400
Eckdichtung rechts smeg 766330873 für Geschirrspüler
10102474
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der rechten Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Ggfs. ersetzt diese rechte Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die linke Seite smeg 766330874 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden.
Ventil mit Dichtung smeg 690072832 für Geschirrspüler
10102728
Dieses 3-wege Elektroventil bzw. diese Wasserweiche inklusive Dichtung ist am Schlauch der Umwälzpumpe bzw. des Motors in der Spülmaschine eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie gorenje 459878 , Küppersbusch Teka 437681
Dichtring 15mmØ für Wassertasche smeg 754131307 in Geschirrspüler
10102677
Von diesem schwarzen O-Ring bzw. dieser Gummidichtung sind oftmals 3 Stück in einer Spülmaschine eingebaut.
Die Dichtung befindet sich hierbei unten an der transparenten Seitentasche bzw. der senkrecht seitlich eingebauten Regenerierdosierung.
Höhenverstellung links rechts für Oberkorb Smeg 690074913 in Geschirrspüler
611393
Dieses Set besteht aus dem linken sowie rechten grauen Korbversteller für den oberen Geschirrkorb in der Spülmaschine.
Zulaufschlauch Aquastop 2m wie Samsung DD62-00102A für Geschirrspüler 10100197
613629
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie SAMSUNG DD62-00102A , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00494197 481290508209 , gorenje 793104 , Küppersbusch 436456 , smeg 698972426
Der graue Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss ist hinten links oben in der Spülmaschine verbaut.
Luftfalle Smeg 766610190 für Geschirrspüler
610342
Luftfallen
Salzeinfülltrichter smeg 764250041 für Geschirrspüler
10102577
Dieser graue Kunststofftrichter dient zum leichteren und effizienteren Einfüllen des Salzes in den Behälter der Spülmaschine.
Die Einfüllhilfe ist u.a. auch passend wie gorenje 195454
Schlauch Pumpensumpf / Heizung smeg 758973776 für Geschirrspüler
10102856
Dieser schwarze Gummischlauch bzw. Faltenschlauch ist zwischen dem Pumpentopf und dem röhrenförmigen Heizelement mit Durchlauferhitzerfunktion in der Spülmaschine eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie gorenje 278448 , Küppersbusch TEKA 437962
Rückschlagventil für Pumpentopf smeg 819130542 in Geschirrspüler
10102496
Dieses rotbraune Ventil mit schwarzer Gummidichtung ist zwischen dem Sammeltopf und der Ablaufpumpe bzw. Laugenpumpe der Spülmaschine eingesetzt.
Das Anti-Überlaufventil ist u.a. auch passend wie gorenje 278688
Hebel für Tastenfeldeinsatz smeg 764730267 in Geschirrspüler
10102509
Dieser weiße rechte 2-armige Kunststoffhebel wird auch beim Austausch des transparenten Tastenfeldeinsatzes bzw. des Diffusors der Spülmaschine benötigt. Er ersetzt ggfs. die eingebaute transparente Ausführung.
Dichtung für oberen Sprüharm smeg 754131796 in Geschirrspüler
10102523
Diese ovale rotbraune Gummidichtung ist zwischen dem senkrechten Steigrohr bzw. dem Wasserzuführrohr und dem Steckverbinder für den Sprüharm oben eingebaut.
Die Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1001763 , Candy Hoover Haier-Gruppe 49000232 , gorenje 144624 278429 790958 , Küppersbusch Teka 434084 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340516 481290508591 sowie schwarze Ausführungen.
Türzentrierstift smeg 768452100 für Geschirrspüler
10102528
Diese graue Kunststoffzentrierung für die Türe ist 2 mal (1 x links / 1 x rechts) in der Spülmaschine eingesetzt.
Der Zentrierstift ist u.a. auch passend wie gorenje 135383 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341453 481290508891
Sprüharm smeg 694570055 oben für Geschirrspüler
339002
Sprüharm oben smeg 694570055 für Geschirrspüler
Dieser graue Wasserverteilarm für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508681 Indesit-Company C00313690 , Gorenje 792954 , Küppersbusch 436402
Türdichtung 3seitig smeg 754132350 für Geschirrspüler
10102695
Diese schwarze Gummidichtung für die Spülmaschine dichtet die Türe links, oben und rechts ab.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 436443 , gorenje 399000
Temperaturfühler smeg 977870148 für Geschirrspüler
10102655
Dieser NTC Sensor der Spülmaschine ist unter dem Sammeltopf eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie gorenje 278691 , Küppersbusch Teka 437692
Sprüharm unten klein smeg 064570075 für Geschirrspüler
10102661
Dieser kleine Wasserverteilarm ist oben auf dem großen untersten Sprüharm der Spülmaschine aufgesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie gorenje 338710
Tastenfeldeinsatz smeg 769350131 für Geschirrspüler
10102667
Dieser transparente Diffusor bzw. diese Halterung ist hinter der Bedienblende der Spülmaschine eingebaut.
HINWEIS: Da der rechte 2-armige Kunststoffhebel original nicht mehr im Lieferumfang enthalten ist, muss smeg 764730267 mit austauscht werden.
Verschraubung für Wassertasche + Luftführung smeg 763890423 in Geschirrspüler
10102594
Diese Kunststoffmutter / Kunststoffverschraubung ist, je nach Spülmaschinentyp, 1 mal an der seitlichen Wassertasche bzw. am Wärmetauscher und/oder an der oberen Luftführung unten eingesetzt.
Die graue Ringverschraubung ist u.a. auch passend wie gorenje 792918 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00319444 481290508671
Verbinder für Sprüharmrohr oben smeg 761810230 in Geschirrspüler
10102559
Diese graue rechteckige Kunststoffhalterung verbindet das senkrechte Steigrohr mit dem Rohr des oberen Sprüharms.
Die Halterung ist u.a. auch passend wie gorenje 136817 , Küppersbusch Teka 436486 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00342728 481290508696
Grobsieb + Feinsieb Smeg 693410546 für Geschirrspüler
610242
Passend auch wie gorenje 278426
Ablaufpumpe wie Smeg 792970244 für Geschirrspüler 10100464
613806
AlternativTeil passend u.a. wie gorenje 278682; smeg 7929702442 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411718 482000009594
Entleerungspumpe für die Spülmaschine.
Türverriegelung Smeg 697690198 ITW für Geschirrspüler
610404
Dieses weiß graue Türschloss inklusive rotbraunem Mikroschalter für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 150226
Feder für Türgriff smeg 895090422 in Geschirrspüler
10102576
Diese Metallfeder ist oben unter der Griffschale der Spülmaschine eingebaut.
Die Feder ist u.a. auch passend wie gorenje 792904
Türdichtung unten smeg 754132055 für Geschirrspüler
10102637
Diese schwarze einseitige untere Gummidichtung bzw. Bodenwannendichtung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 278711 , Küppersbusch 439698
Seilzug für Türscharnier smeg 938820014 in Geschirrspüler
10102511
Dieser weiße Bowdenzug bzw. dieses Bremsband ist links sowie rechts in der Spülmaschine am Metallscharnier / der Scharnierfeder eingebaut.
Passend u.a. auch wie gorenje 278727 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411744 482000009623
Sockelabdeckung smeg 519450744 für Geschirrspüler
10102858
Sockelabdeckung Smeg 519450744 für Geschirrspüler
Diese graue untere Abdeckung bzw. Verblendung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411741 482000009619 , gorenje 284585
Umwälzpumpe Smeg 795210935 für Geschirrspüler
610319
Geschirrkorb unten smeg 691411020 für Geschirrspüler
10103920
Grauer Unterkorb für die Spülmaschine.
Abdeckung für Türzentrierstift smeg 768452095 in Geschirrspüler
10102587
Diese graue Kunststoffkappe ist 2 mal (1 x links / 1 x rechts) in einer Spülmaschine eingesetzt. Die Kappe deckt die beiden Zentrierstifte für die Türe ab und ist u.a. auch passend wie gorenje 135379 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00342826 481290508805
Ablaufpumpe smeg 792970244 für Geschirrspüler
10104296
Mutter für Salzbehälter smeg 763890586 in Geschirrspüler
10102788
Dieser graue Gewindering sitzt zwischen der Dichtung von der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter und seinem Deckel.
Die runde Verschraubung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 128796 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340513 481290508689
SPRÜHARM MITTE 163706,159860,790959 Gorenje 792954
10100007
Sprüharm oben gorenje 792954 für Geschirrspüler
Dieser graue Spülarm ist oben bzw. mittig im Innenraum der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie smeg 694570055 , Küppersbusch 436402 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508681 Indesit-Company C00313690
Grobsieb + Feinsieb Gorenje 278426 für Geschirrspüler
610139
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren Grobfilter.
Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Filter bzw. Siebe sind u.a. auch passend wie smeg 693410546 , gorenje 792957 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411686 482000009560 , Amica 1001382
Sprüharm unten groß Smeg 764570114 für Geschirrspüler
610275
Dieser unterste große Wasserverteilarm der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 338733
FRONT PANEL 76373B535
614352
Umwälzpumpe Gorenje 459880 für Geschirrspüler
610903
C00340512 DICHTUNGSPROFI L
3095676
333220
Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG OBERER SPRÜHARM
3931643
WASSER-STOP RING LS08
3931653
Gehäuseteile,Ringe
KLEINERE KUPPLUNG RECHTS
3931699
KLEINERE KUPPLUNG LINKS
3931701
Kupplungen mechanisch
ABDECKUNG FÜR SUMPFABFLUSS LS08
3931717
STIFT FEDER
3931735
STIFT FEDER
KAPPE REGELBAR FUSS LS08
3931769
HALTERUNG F.ELEKTRONIK ST
3931775
SPIR.SCHRAUBE REGELB.FUSS
3931781
SPRÜHARMBUCHSE LS08
3931789
SPRÜHARMBUCHSE LS08
RINGMUT.REGELB.FUSS LS08
3931815
Gehäuseteile,Fuß
RÜCKSCHLAGVENTIL
3931879
RÜCKSCHLAGVENTIL
EINSATZ ZULAUF OBERER SPRÜHARM
3931903
GUMMI F. MOTORHALTER.LS08
3931907
OBERE SPRÜHARM 08
3931917
OBERE SPRÜHARM 08
Arme
POLYSTYROL WASSERSTOP
3931921
STAB REGELBARER FUSS LS08
3931931
VENTILDICHTUNG
3932022
VENTILDICHTUNG
HINTERER REGELB.FUSS LS08
3932089
Gehäuseteile,Fuß
HALTER SPRÜHARM UNTEN
3932125
SCHNUR FÜR SCHARNIER
3932153
BEHÄLTER.RAHMEN 60 ZINK.
3932275
EINSTELLBAR FUESSE LS08
3932547
Gehäuseteile,Fuß
MIKROSCHALTER
3932636
MIKROSCHALTER
SAUGSCHLAUCH SUMPF
3932672
SAUGSCHLAUCH SUMPF
SCHLAUCH ZWISCHEN PUMPE UND VEN.WECH
3932673
DICHTUNG FÜR SUMPF LS08
3932679
SOCKE.INT.60.LS08
3932703
SOCKE.INT.60.LS08
Gehäuseteile,Gehäusesockel
EINSATZ BESTECKKORB
3932783
EINSATZ BESTECKKORB
SONDE NTC LS08
3932995
SONDE NTC LS08
Thermostate,Temperaturfühler
ABLAUFSCHLAUCH LS08
3933023
ABLAUFSCHLAUCH LS08
ANTI-STOR.FILTER-STEIGBU.
3933493
SPRÜHARM UNTEN LS08
3933562
SPRÜHARM UNTEN LS08
TÜRSCHARNIER LINKS LS08 FF
3933707
TÜRSCHARNIER RECHTS LS08 FF
3933709
ZULAUF SP.OBEN 08
3933729
ZULAUF SP.OBEN 08
ZULAUFROHR
3933895
ZULAUFROHR
ZENTRAL FILTER LS08
3934064
ZENTRAL FILTER LS08
SUODATIN LS08
3934167
SUODATIN LS08
M255 ABLAUFPUMPE 220/240 LS08
3940381
SPÜLMITTELVERTEILER 230-50
3953721
Ventile,Dosierkombinationen
WAS.STOP SCHLAUCH 22/24
3963959
ENDSTÜCK AUSZUGSCHIENE
4831101
BOLZEN
4831582
BOLZEN
DURCHLAUFERHITZER
4835283
DURCHLAUFERHITZER
DURCHLAUFERHITZER
4835877
DURCHLAUFERHITZER
HANDGRIFF DECKEL
4894321
HANDGRIFF DECKEL
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
4900460
SCHLAUCH SUMPF/ENTHÄRTER LS60 08-2
5247598
FRONT.CROSS.SAMMEL.TROPF.
5251273
FLAT PLATES SUPPORT-13 WI
5251644
C00374226 RAD KORB UNTEN
5261777
HEIZUNG DURCHLAUF 1800W
5729545
HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97
5754482
C00273284 ABLAUFSCHLAUCH, 180CM
5981041
RÄDCHEN KORB INF.
6007587
RÄDCHEN KORB INF.
FILTER
6066777
FILTER
DICHTUNG F.ABFLUSS
6066778
DICHTUNG F.ABFLUSS
DICHTUNG.OBERE DÜSE
6066779
DICHTUNG.OBERE DÜSE
SCHLAUCH
6066780
SCHLAUCH
GLEITEN.ZULAUF SP.OBEN
6066783
WASCHMITTELAUSTEILER
6066785
SCHALTER EIN-AUS
6066786
SCHALTER EIN-AUS
6066787
6066788
SCHLAUCH SUMPF-BLK
6066789
SCHLAUCH SUMPF-BLK
ABLAUFSCHLAUCH
6066790
ABLAUFSCHLAUCH
DECKUN.ABFLUS.ABSAUG.
6066794
ABFLUSSPUMPE
6066797
ABFLUSSPUMPE
MIKROSCHALTER
6066799
MIKROSCHALTER
ANTI UBERSTROMVENTIL
6066801
POLYSTYROL WASSER-STOP
6066802
SONDE NTC
6066803
SONDE NTC
GR.SCHARNIER.RECHTS
6066807
GR.SCHARNIER.RECHTS
GR.SCHARNIER. LINKS
6066808
GR.SCHARNIER. LINKS
TÜRDICHTUNG UNTEN
6066810
TÜRDICHTUNG UNTEN
KUPPLUNG KLEINER
6066811
KUPPLUNG KLEINER
KUPPLUNG KLEINER
6066812
KUPPLUNG KLEINER
6066818
KABEL FUR SCHARN.F.F
6066819
EINSTELLBAR FUSS
6066820
EINSTELLBAR FUSS
Gehäuseteile,Fuß
SCHLAUCH
6066961
SCHLAUCH
RAD REGULIEREN
6066980
RAD REGULIEREN
SCHLAUCH
6067341
SCHLAUCH
ZAPFEN
6067833
ZAPFEN
C00340514 DICHTRING
7354941
C00340514 DICHTRING
C00119931 KABEL
7354955
C00119931 KABEL
C00340173 RAD
7354958
C00340173 RAD
DICHTUNG FÜR SCHLAUCH
7389488
FEDER FÜR INTEGRIERBARE BEDIENBLENDE SA425W
7845958
C00342826 KAPPE TÜRZENTRIERER
8343947
C00340516 DICHTUNG
8350367
C00340516 DICHTUNG
C00340515 DICHTUNG
8350368
C00340515 DICHTUNG
C00320722 SCHUTZ RECHTS
8355680
C00320724 SCHUTZ LINKS
8355681
HEATING ELEM.BLK D32 240V
8696955
FASTEX DECKEL
8841754
FASTEX DECKEL
KAPPE TÜRZENTRIERUNG CLIP
8842753
TÜRZENTRIERER LS97 EINBAU
8842970
ENDSTÜCK KORBFÜHRUNG GRAU
8843317
O-RING
8843456
O-RING
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X
8843493
8843559
SPRITZSCHUTZ NEU RECHTS
8843610
SPRITZSCHUTZ NEU LINKS
8843611
TASTE ON PL144NE
8843616
TASTE ON PL144NE
NUTMUTTER ZULAUFSYSTEM PL670X
8844599
HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG
8844671
VERRIEGELUNGSHAKEN ITW FV
8844893
Haken
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
HAKENSICHERUNG LS97
8845480
HAKENSICHERUNG LS97
DICHTUNG FUR SCHLAUCH
8845999
SAUGSCHLAUCH ASP.ASK-M.BLK32
8847717
KORBROHR EINSATZ 860 GRAU
8847726
HANDGRIFFHEBEL PL1145X
8847781
KUNSTS.KURVE ABLASSCHLAUC
3931913
SEITE DX + SEITE SX
5699068
SEITE DX + SEITE SX
FILTER
6066775
FILTER
WASSER-STOP RING
6066795
WASSER-STOP RING
6066822
OBERES KORB
6066837
OBERES KORB
VORDERE QUERTRAEGE
6067115
VORDERE QUERTRAEGE
DRUCKWÄCHTER SICHERUNG RING
7509275
NETZKABEL
7509283
NETZKABEL
BEFESTIGUNG.SCHRAUBE SCHWARZ
8842675
