Ersatzteile für Smeg LSIA127 (198148)
Smeg
LSIA127
Fuß M10 smeg 975770287 für Waschmaschine
10102520
Es sind 4 Stück dieses einstellbaren Standfußes an der Waschmaschine, dem Waschtrockner oder dem Gasherd eingebaut. Im Kühlschrank befinden sich meist 2 dieser Füße.
Dieser schwarze Gummifuß ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425244 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00312255 481246248432 Fueße
MOTOR 1400 NIDEC LVB08 758850074
613250
Waschmaschinenmotor
Ablaufpumpe mit Kopf Sieb Smeg 792970278 Copreci 160910023 für Waschmaschine
610270
Diese 30 Watt Entleerungspumpe bzw. Laugenpumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz ist u.a. auch passend wie KEBS-Ausführungen BSH-Gruppe/Bosch.. 00145347 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00313213 482000003941 mit weißem Pumpenkopf.
Die Pumpe ist rechts unten in Frontlader-Waschmaschinen sowie Waschtrocknern eingebaut. Laugenpumpe
Keilrippenriemen 1227PJ5E smeg 751610145 für Waschmaschine
10103024
Schwarzer elastischer Antriebsriemen mit einer Gesamtlänge von 1227 mm und 5 Rippen für den Motor / Bottich bzw. Trommel der Frontlader-Waschmaschine bzw. den Waschtrockner.
Dieser Riemen ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00650717 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00312862 482000003515 Keilriemen
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an Gasherd
10102966
Mit dieser Push-Pull Verriegelung wird die seitliche rechte Zusatztüre des Gasherds sowie die externe Fronttüre der integrierten Frontlader-Waschmaschine / des Waschtrockners durch Druck entriegelt und geöffnet.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425689 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00201695 488000201695 Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Türverriegelung smeg 814490983 Rold DFF51Q für Waschmaschine
10102946
Dieser weiße Türöffnungsverzögerer bzw. Türverschluss ist im Einfüllring der Frontlader-Waschmaschine oder im Waschtrockner eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627556 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00313033 484000000687 Türverriegelung
BEFESTIGUNG.WASSER.STOP SCHLAUCH
3931510
BEFESTIGUNG.WASSER.STOP SCHLAUCH Befestigungsteile
SCHRAUBE VITE M3.5X8.T20
3931530
SCHRAUBE VITE M3.5X8.T20 Befestigungsteile
SPEZIAL-SCHRAUBE TROCKNER
3931541
SPEZIAL-SCHRAUBE TROCKNER Befestigungsteile
TASTE PASSEND FÜR SMEG LA 08
3931546
TASTE PASSEND FÜR SMEG LA 08 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SCHRAUBE SOCKEL M.
3931571
SCHRAUBE SOCKEL M. Befestigungsteile
VITE M5X10 A.FOR.INOX T20
3931613
VITE M5X10 A.FOR.INOX T20 Befestigungsteile
O-RING SICHERUNGSTHERMOSTAT TROCKNER
3931659
O-RING SICHERUNGSTHERMOSTAT TROCKNER Dichtungen
KAPPENVERSCH.RUCKSEITE 08
3931665
KAPPENVERSCH.RUCKSEITE 08 Stopfen
LANGE SCHNECKENANTR.LA08
3931667
LANGE SCHNECKENANTR.LA08 Befestigungsteile
SCHRAUBE M10X30 TS T45
3931673
SCHRAUBE M10X30 TS T45 Befestigungsteile
BUGEL FUR TASTE
3931857
BUGEL FUR TASTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BAND
3931881
BAND Befestigungsteile
BAND ROHR VORDERBLASEBALG
3931883
BAND ROHR VORDERBLASEBALG Befestigungsteile
DICHTUNG COCHLEA TROCKNER
3931891
DICHTUNG COCHLEA TROCKNER Dichtungen
DICTUNG GEFUHRT
3931895
DICTUNG GEFUHRT Dichtungen
NOTENTRIEGELUNG
3931916
NOTENTRIEGELUNG
RUCKENLEHNE 1-LOCH
3931923
RUCKENLEHNE 1-LOCH
STEIGBUG.FUR HEIZUN.DRYER
3931933
STEIGBUG.FUR HEIZUN.DRYER Befestigungsteile
DICHTUNG VOR.NTC DRYER 08
3932077
DICHTUNG VOR.NTC DRYER 08 Dichtungen
FEDER FUR TASTE
3932087
FEDER FUR TASTE Federn
ENTLUEFT.ROHR WANNE LA08
3932407
ENTLUEFT.ROHR WANNE LA08 Anschlussteile,Schlauch
TROMMELRIPPE LVA08
3932419
TROMMELRIPPE LVA08 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
BEFESTIGUNGSRING
3932602
BEFESTIGUNGSRING Gehäuseteile,Ringe
SONDE NTC DRY LVB08
3932650
SONDE NTC DRY LVB08 Thermostate,Temperaturfühler
ELEKTRONIK HALTER-SCHUTZ
3933027
ELEKTRONIK HALTER-SCHUTZ Gehäuseteile,Gehäuse
LUFTFALLE LVB08
3933155
LUFTFALLE LVB08 Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
KNEBEL ST08
3933211
KNEBEL ST08 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
DECKEL
3933575
DECKEL Gehäuseteile,Blenden
ABLAUFSCHLAUC.WANNE LVA08
3933599
ABLAUFSCHLAUC.WANNE LVA08 Anschlussteile,Schlauch
STROMKABEL UND FESTSETZUN
3933661
STROMKABEL UND FESTSETZUN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
EINLAUFSCHLAUCH LB08
3933749
EINLAUFSCHLAUCH LB08 Anschlussteile,Schlauch
SCHALE GEFUH.VORGES.LVA08
3934897
SCHALE GEFUH.VORGES.LVA08 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
VORDERER FALTENBALG LA08
3935031
VORDERER FALTENBALG LA08 Dichtungen
GEFUHR.UNTER.SCHALE LVA08
3937090
GEFUHR.UNTER.SCHALE LVA08 Anschlussteile,Rohre
FALTENBALG BULLAUGE LVA08
3951099
FALTENBALG BULLAUGE LVA08 Dichtungen
HEIZUNG LVA08
3956937
HEIZUNG LVA08 Heiz und Kühlelemente
BULLAUGE PASSEND FÜR BOSCH LA ST08
4007229
BULLAUGE PASSEND FÜR BOSCH LA ST08 Gehäuseteile
TROMMEL ASSEMBLAT LB 08
4020961
TROMMEL ASSEMBLAT LB 08 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
VENTILATOR TROCKENER LA08
4022246
VENTILATOR TROCKENER LA08 Lüfter
TRICHTER LA08
5246403
TRICHTER LA08 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
5699246
DICHTUNG Dichtungen
DICHTUNG F.WANNE LVA08 LC
5699247
DICHTUNG F.WANNE LVA08 LC Dichtungen
DRUCKSCHALTER LA/LB08 7KG
5699490
DRUCKSCHALTER LA/LB08 7KG Schalter / Taster
ANTRIEBSSCHEIBE 1200 LB10
5699581
ANTRIEBSSCHEIBE 1200 LB10 Rad/Rollen
SCHRAUBE M5X20 AUT.ZN.T20
5699603
SCHRAUBE M5X20 AUT.ZN.T20 Befestigungsteile
LAGER BB1-0724B/VK189
5699625
LAGER BB1-0724B/VK189 Lager
LAGER BB1-0725B/VK189
5699626
LAGER BB1-0725B/VK189 Lager
STÖPSEL
8843625
STÖPSEL Stopfen
BEFESTIGUNG
8844253
BEFESTIGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KABELBEFESTIGUNG
8844699
KABELBEFESTIGUNG Befestigungsteile
EINSATZ
8846986
EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
BEFESTIGUNGSRING
8847999
FUSS
8850038
FUSS Gehäuseteile,Fuß
MAGNET.SCHLOSS
8864703
MAGNET.SCHLOSS
SCHARNIER HETTICH
9525590
SCHARNIER HETTICH Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIERE F.B. 2005
9525971
SCHARNIERE F.B. 2005 Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER HETTICH WDI1640E
9527243
SCHARNIER HETTICH WDI1640E Gehäuseteile,Scharniere
SCHABLONE TÜRBEFESTIG.LB
9527478
SCHABLONE TÜRBEFESTIG.LB Schablonen
GUMMI
9527516
GUMMI Befestigungsteile
MAGNET.SCHLOSSHALT.HETTIC
9529336
MAGNET.SCHLOSSHALT.HETTIC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG FÜR GUMMIDÄMPFER
9529337
HALTERUNG FÜR GUMMIDÄMPFER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER SCHLOSS
9529341
HALTER SCHLOSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLAUCHKLEMME
9530866
BAND
9530868
ANTRIEBSRIEMEN
D941501
ANTRIEBSRIEMEN Riemen
STUTZE STOSDAMP.LA08 BON.
D942886
STUTZE STOSDAMP.LA08 BON. Achsen
ABLAUFPUMPE SYN.KEBS.R2.5
D943756
ABLAUFPUMPE SYN.KEBS.R2.5 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
TÜRSCHLOSS ROLD
D944238
TÜRSCHLOSS ROLD Schalter / Taster
STOSSDÄMPF.SUSPA LB LC
D945476
STOSSDÄMPF.SUSPA LB LC Stossdämpfer
MOTOR
F750576
MOTOR Motoren
KOHLEBÜRSTEN
F750693
KOHLEBÜRSTEN Motoren,AC-Motoren
WASCHMITTELSCHUBLADE
F750779
WASCHMITTELSCHUBLADE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Spülmittelbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,51d1adca2c4b4c208fb873979695daf0
VALVE-MAGNET
F750801
VALVE-MAGNET Ventile,Magnetventile
DISPENSER TRAY-UPPER
F750881
DISPENSER TRAY-UPPER Gehäuseteile
ENTLÜFTUNGSSCHLAUCH
F750882
ENTLÜFTUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F750883
GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
KÜHLER
F750885
KÜHLER Gehäuseteile,Gefässe
MANIGLIA OBLO ST PASSEND FÜR SMEG 08
G643998
MANIGLIA OBLO ST PASSEND FÜR SMEG 08 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TUBO CARICO SR800 F.L2000
G646819
TUBO CARICO SR800 F.L2000 Anschlussteile,Schlauch
SICHERHEITSTHERMOSTAT 170
R590176
SICHERHEITSTHERMOSTAT 170 Thermostate
ANKUP.FRONTSEITE KURZ
3931509
ANKUP.FRONTSEITE KURZ Haken
STECKER
3931521
STECKER Stopfen
SCREW CHALE WANNE LA08
3931537
SCREW CHALE WANNE LA08 Befestigungsteile
SCHRAUBE SOCKEL F.
3931569
SCHRAUBE SOCKEL F.
SPEZ.SCHRA.GEGENGEW.FRONT
3931630
SPEZ.SCHRA.GEGENGEW.FRONT Befestigungsteile
ISOLATIONSSCHLAUCH LB08
3931663
ISOLATIONSSCHLAUCH LB08 Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCHK.ART.10470-4000
3931671
SCHLAUCHK.ART.10470-4000 Befestigungsteile
UNTERS.HINTEN MOTOR LVA08
3931677
UNTERS.HINTEN MOTOR LVA08 Befestigungsteile
SPEZ.SCHRA.GEGENG.OBEN.SX
3931725
SPEZ.SCHRA.GEGENG.OBEN.SX Befestigungsteile
FRONT-ENG.UNTERSTUT.LVA08
3931757
FRONT-ENG.UNTERSTUT.LVA08 Befestigungsteile
SPEZ.SCHRA.GEGENG.OBEN.DX
3931770
SPEZ.SCHRA.GEGENG.OBEN.DX Befestigungsteile
DSPLY.BLOCK LICHT DIF.BSH
3931897
DSPLY.BLOCK LICHT DIF.BSH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KUNSTS.KURVE ABLASSCHLAUC
3931913
KUNSTS.KURVE ABLASSCHLAUC Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCHKLEMME
3931927
STEIGBUGEL FUR HEIZ.LVA08
3931935
STEIGBUGEL FUR HEIZ.LVA08 Befestigungsteile
VISOR DISP.OPT.DIGIT PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
3931939
VISOR DISP.OPT.DIGIT PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS Achsen
SCHWEBENDEN KUGEL LVA08
3932015
SCHWEBENDEN KUGEL LVA08 Ventile,Rückschlagventile
VORDED.DRYER LVA08
3933193
VORDED.DRYER LVA08 Anschlussteile,Rohre
VORDERER SOCKEL ST08
3933583
VORDERER SOCKEL ST08 Gehäuseteile
GEGENGEWICH OBER.DX LVB08
3934983
METALLDECKEL EINBAU LA08
3939762
METALLDECKEL EINBAU LA08 Befestigungsteile,Platten
RUECKSEITE LB08
3957055
RUECKSEITE LB08 Gehäuseteile
FRONTSEITE KURZ EINBAU 08
3962486
FRONTSEITE KURZ EINBAU 08 Gehäuseteile,Frontblenden
SCHOTT LA08
5247583
SCHOTT LA08 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEGENGEWICH OBER.SX LA08
5699606
SCHLAUCHKLEMME
8842765
FASTEX BEFESTIGUNG
8843475
FASTEX BEFESTIGUNG Befestigungsteile
GEGENGEWICHT FRONT LB10LC
D945551
F750648
DICHTUNG Dichtungen
HOSE CONNECTION INLE
F750649
HOSE CONNECTION INLE Sprühteile/ Düsen
RING
F750657
SCHLAUCH
F750780
FRONT CHALE WANNE LB/LA
H545633
FRONT CHALE WANNE LB/LA Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
