Ersatzteile für Smeg LSF955B (140280)
Smeg
LSF955B
Dosierkombination smeg 812832343 für Geschirrspüler
10102772
Diese graue Dosiereinheit für Reiniger / Klarspüler der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1003981 , gorenje 792917 234589 , Küppersbusch Teka 436581 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00119893 482000080929
Die Zugabevorrichtung ist passend als Ersatz für andersfarbige Ausführungen. Dosierkammer
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154265
Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch.
Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Außen-Ø: 26 mm
- Innen-Ø: 15 mm
- Höhe: 6,5 mm Dichtungen,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1
611853
Salzeinfülltrichter smeg 764250041 für Geschirrspüler
10102577
Dieser graue Kunststofftrichter dient zum leichteren und effizienteren Einfüllen des Salzes in den Behälter der Spülmaschine.
Die Einfüllhilfe ist u.a. auch passend wie gorenje 195454 Salzbehälter
Türdichtung 3-seitig smeg 754130808 für Geschirrspüler
10102853
Türdichtung 3-seitig Smeg 754130808 für Geschirrspüler
In der Spülmaschine dichtet diese schwarze Gummidichtung die Türe links, oben und rechts ab.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Amica 1003838 , gorenje 554514 , Küppersbusch Teka 427303 , smeg 754130793 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210386 482000030320 Türdichtung
Mutter für oberen Sprüharm smeg 892610115 in Geschirrspüler
10102493
Diese untere M5 Rändelmutter ist am Sprüharm oben in der Spülmaschine eingebaut.
Die Metallmutter ist u.a. auch passend wie gorenje 790823 , BSH-Gruppe/Gaggenau 00158116 Sprüharm
Sprüharmtrichter oben smeg 769330048 in Geschirrspüler
10102658
Dieser weiße Kunststofftrichter ist oben auf dem oberen Sprüharm der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00018291 482000072776 , gorenje 398627 , BSH-Gruppe/Gaggenau 00099396 Sprüharm
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Dieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt.
Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar. Sonstige Gehäuseteile
Befestigungsbuchse für oberen Sprüharm smeg 760570040 in Geschirrspüler
10102554
Diese weiße Buchse ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00099986 , gorenje 398636 sowie hellgraue Ausführungen gorenje 398666 , smeg 760570066
Die Kunststoffbuchse ist unten, am Sprüharm oben, in der Spülmaschine eingesetzt. Sprüharm
Dichtung Set für Umwälzpumpe smeg 694130079 in Geschirrspüler
10102878
Dichtung Set für Umwälzpumpe Smeg 694130079 in Geschirrspüler
Dieses Set mit 1 x schwarz/weißem Dichtring und 1 x silbergrauem Feder-Dichtungsring ist im Inneren der Umwälzpumpe bzw. dem Motor der Spülmaschine eingebaut.
Das Dichtungsprofilset ist u.a. passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00573004 481990500003 , gorenje 398607 Dichtungen,Pumpe
Tassenablage für Oberkorb Smeg 764410374 in Geschirrspüler
610331
Meist befinden sich 2 Stück dieses grauen klappbaren Einsatzes links nebeneinander im oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Das Gitter ist u.a. auch passend wie gorenje 553543 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00260711 Geschirrkorb
3243700 WELLENDICHTUNG CANDY,SMEG, PASSEND FÜR ELIN
3800155
3243700 WELLENDICHTUNG CANDY,SMEG, PASSEND FÜR ELIN Dichtungen
SICHER.PRESSOSTAT
4607438
SICHER.PRESSOSTAT Schalter / Taster
DICHTUNG F. THERMOSTAT
5753764
DICHTUNG F. THERMOSTAT Dichtungen
ABLAUFPUMPENVENTIL
5753793
ABLAUFPUMPENVENTIL Ventile
LAUFRAD
5754072
LAUFRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
DUESENRINGMUTTER
5754113
DUESENRINGMUTTER Anschlussteile,Rohre
MIKROSCHALTER SCHLOSS LBS950
5754838
MIKROSCHALTER SCHLOSS LBS950 Schalter / Taster
HALTERUNG SPRÜHARM OBEN, GRAU 3007
5755271
HALTERUNG SPRÜHARM OBEN, GRAU 3007 Arme
BOTTICH-DICHTUNG LVS60 96
5758297
BOTTICH-DICHTUNG LVS60 96 Dichtungen
FILTER
5758614
FILTER Dichtungen
SCHUTZLEISTE, VORNE
6419951
SCHUTZLEISTE, VORNE Dichtungen
HALTERUNG
7198171
HEIZUNG
7199270
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
VERSPAETER.PROGR.
7842577
VERSPAETER.PROGR. Thermostate
RING
8842530
RING Gehäuseteile,Ringe
BUCHSE
8843057
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
KONTROLLLEUCHTE LNS940
8843083
KONTROLLLEUCHTE LNS940 Gehäuseteile
SCHARNIERSZAPFEN
8844015
SCHARNIERSZAPFEN Achsen
WINKELPROFIL TÜRDICHTUNG
8844234
WINKELPROFIL TÜRDICHTUNG Dichtungen
DICHTUNG FUR OBERE DUESE
8844353
DICHTUNG FUR OBERE DUESE Dichtungen
THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
THERMOSTATSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BUCHSE OBERER SPRÜHARM, WEISS
8845317
BUCHSE OBERER SPRÜHARM, WEISS Rad/Rollen
GUMMIHALTERUNGEN UMWÄLZPUMPE
8845460
DICHTUNG FUR AIR-BREAK
8845921
DICHTUNG FUR AIR-BREAK Dichtungen
8846415
DICHTUNG Dichtungen
HALTER MIT KORBRAD
8846771
HALTER MIT KORBRAD Rad/Rollen
FEDER
8846866
FEDER Federn
SCHUTZ
8847486
SCHUTZ Gehäuseteile
REGELBARER FUSS
8848010
REGELBARER FUSS Gehäuseteile,Fuß
FEDER ZUM TÜRSCHARNIER
8848239
FEDER ZUM TÜRSCHARNIER Federn
VENTURI-KEGEL
8850011
VENTURI-KEGEL Lager
MUTTER RVS SPRÜHARM 3019
8851548
MUTTER RVS SPRÜHARM 3019 Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FLÜGEL
8856356
FLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
SCHARNIER
8860125
WASSERSELEKTROVENTIL
8862147
WASSERSELEKTROVENTIL Ventile,Magnetventile
OBERKORBFUEHRUNG
8862756
OBERKORBFUEHRUNG Rad/Rollen
SPEISUNGSSCHLAUCH
8864619
SPEISUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
SPRÜHARM UNTEN
8865519
SPRÜHARM UNTEN Sprühteile/ Düsen
DOPPELTHERMOSTAT
8872977
DOPPELTHERMOSTAT Thermostate
DOPPELTHERMOSTAT
8872978
DRUCKTASTENSCHALTER
8873318
DRUCKTASTENSCHALTER Schalter / Taster
RVSSIEB
8875357
RVSSIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
PRESSOSTAT
8876231
UW PUMPENMOTOR 100W
9529842
UW PUMPENMOTOR 100W Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
SPRUEHARMDUESE OBEN
5430434
SPRUEHARMDUESE OBEN Befestigungsteile
TIMER DISK
5757902
TIMER DISK Gehäuseteile
STÖPSEL GESCHLOSSEN
8842868
STÖPSEL GESCHLOSSEN Befestigungsteile
BUCHSE
8842910
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8843164
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
DECKEL
8844242
HALTERUNG ZUR ABLAUFPUMPE
8845282
DRUCKWAECHTERSCHUTZ
8845362
DRUCKWAECHTERSCHUTZ Schalter / Taster
GUMMI FUR MOTORWEDEL
8845756
GUMMI FUR MOTORWEDEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PROGR.SICHTDISPL.
8846284
PROGR.SICHTDISPL. Gehäuseteile
SCHLAUCH
8847270
RINGMUTTER DRUCKWÄCHTER
8848283
RINGMUTTER DRUCKWÄCHTER Befestigungsteile
BÜGEL
8848707
BÜGEL Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSRINGMUTTER
8848749
BEFESTIGUNGSRINGMUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BÜGEL ZUM PROGRAMMSCHALTWERK
8850491
BÜGEL ZUM PROGRAMMSCHALTWERK Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHUTZ
8852135
SCHUTZ Gehäuseteile
VESCHLUSS-GRUPPE
8858597
VESCHLUSS-GRUPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
ABSAUGSCHLAUCH
8861918
ABSAUGSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
TRAGSTUECK WANNE, RECHTS
8869503
TRAGSTUECK WANNE, RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TRAGSTUECK WANNE, LINKS
8878620
TRAGSTUECK WANNE, LINKS Gehäuseteile,Scharniere
ABLAUFSCHACHT
8882991
ABLAUFSCHACHT Überlauf
Fehlercode Beschreibung
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E1 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat. Damit wurde das Wasserschutzsystem aktiviert!
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E2 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
