Ersatzteile für Smeg LSAP6448B (109076)
Smeg
LSAP6448B
191020
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1888150100 , Amica 1036134 , SMEG 806890547 und nicht mehr lieferbare Heizung 480140101058 Indesit-Company C00311553
Durchlauferhitzer-System, auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser. Heizelement
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb smeg 765550381 in Geschirrspüler
10102477
Dieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , gorenje 792925 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676 Laufschienen
Dichtring für Salzbehälter smeg 754130914 in Geschirrspüler
10102506
Diese schwarze Gummidichtung befindet sich zwischen dem Enthärter bzw. Salztopf und dem grauen Kunststoffring unter dem Salzdeckel der Spülmaschine.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Amica 1003628 , gorenje 790024 , Candy Hoover Haier-Gruppe 91941722 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340512 481990500002 Dichtungen
Verbindung für kleinen Sprüharm unten smeg 760570371 für Geschirrspüler
10102466
Der runde Verbinder bzw. dieses Zwischenstück sitzt zwischen dem untersten großen Wasserverteilarm und dessen kleinem, oben aufgesetzten Sprüharm.
Dieses Verbindungsstück der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 338732 Sprüharm
Sockelabdeckung smeg 519450744 für Geschirrspüler
10102858
Sockelabdeckung Smeg 519450744 für Geschirrspüler
Diese graue untere Abdeckung bzw. Verblendung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411741 482000009619 , gorenje 284585 Gehäuseteile
Schwimmer für Auffangschale smeg 973830020 in Geschirrspüler
10102547
Dieser weiße Styropor® Schwimmer der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 278690 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411720 482000009596 Schwimmerschalter
Schlauch für Sumpf / Wassertasche smeg 758973943 in Geschirrspüler
10102601
Dieser graue Kunststoffschlauch befindet sich zwischen dem Sumpfboden und der seitlichen Wassertasche bzw. Regenerierdosierung der Spülmaschine.
Der Verbindungsschlauch ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411726 48200000960 , gorenje 302452 Schlauch
Korbrolle für Oberkorb smeg 697410197 in Geschirrspüler
10102483
Diese graue Kunststoffrolle ist, je nach Spülmaschine, z.B. 8 mal an dem oberen Geschirrkorb oder/und 4 mal an der FlexDuo Besteckschublade eingebaut.
Das Rad ist u.a. auch passend wie gorenje 240729 , Küppersbusch Teka 436535 Korbrollen
Laufschienenanschlag vorne für Oberkorb smeg 768610309 in Geschirrspüler
10102522
Es ist jeweils einer dieses grauen Stoppers links sowie einer rechts vorne an der Teleskopschiene bzw. Korbschiene für den Geschirrkorb oben angebracht.
Der Kunststoffanschlag der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 793004 , Küppersbusch 439719 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336941 481290508684 Laufschienen
Dichtring für Wassertasche smeg 754130980 in Geschirrspüler
10102538
Diese schwarze Gummidichtung ist seitlich an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung bzw. Seitentasche wie z.B. smeg 766610141 in der Spülmaschine angebracht. Sie ist auch in Gewerbespülern eingebaut und u.a. auch passend wie Candy 49002901 , gorenje 790228 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133 Dichtungen
Eckdichtung links smeg 766330874 für Geschirrspüler
10102573
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der linken Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 793133 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C0032072 481290508621
Ggfs. ersetzt diese linke Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die rechte Seite smeg 766330873 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden. Dichtungen
Schienenhalter für Oberkorb smeg 698412505 in Geschirrspüler
10102501
Graue Laufschiene mit 2 Laufrollen für die Teleskopschienen des Oberkorbs bzw. für den oberen Geschirrkorb.
Dieser Träger mit den Rädern ist links sowie rechts, vorne und hinten im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie weiße sowie verschiedene graue Ausführungen Amica 1002659 , gorenje 793088 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340173 481290508159 Laufschienen
Dichtring 15mmØ für Wassertasche smeg 754131307 in Geschirrspüler
10102677
Von diesem schwarzen O-Ring bzw. dieser Gummidichtung sind oftmals 3 Stück in einer Spülmaschine eingebaut.
Die Dichtung befindet sich hierbei unten an der transparenten Seitentasche bzw. der senkrecht seitlich eingebauten Regenerierdosierung. Dichtungen
Zulaufschlauch Aquastop 2m wie Samsung DD62-00102A für Geschirrspüler 10100197
613629
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie SAMSUNG DD62-00102A , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00494197 481290508209 , gorenje 793104 , Küppersbusch 436456 , smeg 698972426
Der graue Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss ist hinten links oben in der Spülmaschine verbaut. Schlauch
Eckdichtung rechts smeg 766330873 für Geschirrspüler
10102474
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der rechten Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Ggfs. ersetzt diese rechte Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die linke Seite smeg 766330874 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden. Dichtungen
Korbrolle für Unterkorb smeg 767410200 in Geschirrspüler
10102502
In der Spülmaschine ist diese graue Kunststoffrolle meist 8 mal am unteren Geschirrkorb unten angebracht.
Die Rolle bzw. das Rad ist u.a. auch passend wie gorenje 792935 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00374226 480140102728 , Fagor Brandt AS0009992 Korbrollen
Luftfalle Smeg 766610190 für Geschirrspüler
610342
Luftfallen
Hebel für Tastenfeldeinsatz smeg 764730267 in Geschirrspüler
10102509
Dieser weiße rechte 2-armige Kunststoffhebel wird auch beim Austausch des transparenten Tastenfeldeinsatzes bzw. des Diffusors der Spülmaschine benötigt. Er ersetzt ggfs. die eingebaute transparente Ausführung. Gehäuseteile
Rückschlagventil für Pumpentopf smeg 819130542 in Geschirrspüler
10102496
Dieses rotbraune Ventil mit schwarzer Gummidichtung ist zwischen dem Sammeltopf und der Ablaufpumpe bzw. Laugenpumpe der Spülmaschine eingesetzt.
Das Anti-Überlaufventil ist u.a. auch passend wie gorenje 278688 Pumpentopf
Schlauch Pumpensumpf / Heizung smeg 758973776 für Geschirrspüler
10102856
Dieser schwarze Gummischlauch bzw. Faltenschlauch ist zwischen dem Pumpentopf und dem röhrenförmigen Heizelement mit Durchlauferhitzerfunktion in der Spülmaschine eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie gorenje 278448 , Küppersbusch TEKA 437962 Schlauch
614425
Türzentrierstift smeg 768452100 für Geschirrspüler
10102528
Diese graue Kunststoffzentrierung für die Türe ist 2 mal (1 x links / 1 x rechts) in der Spülmaschine eingesetzt.
Der Zentrierstift ist u.a. auch passend wie gorenje 135383 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341453 481290508891 Zubehör
Salzeinfülltrichter smeg 764250041 für Geschirrspüler
10102577
Dieser graue Kunststofftrichter dient zum leichteren und effizienteren Einfüllen des Salzes in den Behälter der Spülmaschine.
Die Einfüllhilfe ist u.a. auch passend wie gorenje 195454 Salzbehälter
Mutter für Salzbehälter smeg 763890586 in Geschirrspüler
10102788
Dieser graue Gewindering sitzt zwischen der Dichtung von der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter und seinem Deckel.
Die runde Verschraubung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 128796 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340513 481290508689 Salzbehälter
Dichtung für oberen Sprüharm smeg 754131796 in Geschirrspüler
10102523
Diese ovale rotbraune Gummidichtung ist zwischen dem senkrechten Steigrohr bzw. dem Wasserzuführrohr und dem Steckverbinder für den Sprüharm oben eingebaut.
Die Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1001763 , Candy Hoover Haier-Gruppe 49000232 , gorenje 144624 278429 790958 , Küppersbusch Teka 434084 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340516 481290508591 sowie schwarze Ausführungen. Dichtungen
Sprüharm smeg 694570055 oben für Geschirrspüler
339002
Sprüharm oben smeg 694570055 für Geschirrspüler
Dieser graue Wasserverteilarm für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508681 Indesit-Company C00313690 , Gorenje 792954 , Küppersbusch 436402 Sprüharm
Ablaufpumpe wie Smeg 792970244 für Geschirrspüler 10100464
613806
AlternativTeil passend u.a. wie gorenje 278682; smeg 7929702442 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411718 482000009594
Entleerungspumpe für die Spülmaschine. Pumpe
Feder für Türgriff smeg 895090422 in Geschirrspüler
10102576
Diese Metallfeder ist oben unter der Griffschale der Spülmaschine eingebaut.
Die Feder ist u.a. auch passend wie gorenje 792904 Türfeder
Tastenfeldeinsatz smeg 769350131 für Geschirrspüler
10102667
Dieser transparente Diffusor bzw. diese Halterung ist hinter der Bedienblende der Spülmaschine eingebaut.
HINWEIS: Da der rechte 2-armige Kunststoffhebel original nicht mehr im Lieferumfang enthalten ist, muss smeg 764730267 mit austauscht werden. Gehäuseteile
Temperaturfühler smeg 977870148 für Geschirrspüler
10102655
Dieser NTC Sensor der Spülmaschine ist unter dem Sammeltopf eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie gorenje 278691 , Küppersbusch Teka 437692 Thermostat
Türdichtung unten smeg 754132055 für Geschirrspüler
10102637
Diese schwarze einseitige untere Gummidichtung bzw. Bodenwannendichtung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 278711 , Küppersbusch 439698 Türdichtung
Sprüharm unten klein smeg 064570075 für Geschirrspüler
10102661
Dieser kleine Wasserverteilarm ist oben auf dem großen untersten Sprüharm der Spülmaschine aufgesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie gorenje 338710 Sprüharm
Seilzug für Türscharnier smeg 938820014 in Geschirrspüler
10102511
Dieser weiße Bowdenzug bzw. dieses Bremsband ist links sowie rechts in der Spülmaschine am Metallscharnier / der Scharnierfeder eingebaut.
Passend u.a. auch wie gorenje 278727 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411744 482000009623 Türscharnier
Verbinder für Sprüharmrohr oben smeg 761810230 in Geschirrspüler
10102559
Diese graue rechteckige Kunststoffhalterung verbindet das senkrechte Steigrohr mit dem Rohr des oberen Sprüharms.
Die Halterung ist u.a. auch passend wie gorenje 136817 , Küppersbusch Teka 436486 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00342728 481290508696 Sprüharm
Verschraubung für Wassertasche + Luftführung smeg 763890423 in Geschirrspüler
10102594
Diese Kunststoffmutter / Kunststoffverschraubung ist, je nach Spülmaschinentyp, 1 mal an der seitlichen Wassertasche bzw. am Wärmetauscher und/oder an der oberen Luftführung unten eingesetzt.
Die graue Ringverschraubung ist u.a. auch passend wie gorenje 792918 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00319444 481290508671 Wassertasche
Türdichtung 3seitig smeg 754132350 für Geschirrspüler
10102695
Diese schwarze Gummidichtung für die Spülmaschine dichtet die Türe links, oben und rechts ab.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 436443 , gorenje 399000 Türdichtung
Türverriegelung Smeg 697690198 ITW für Geschirrspüler
610404
Dieses weiß graue Türschloss inklusive rotbraunem Mikroschalter für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 150226 Türschloss
Sprüharm unten groß Gorenje 338733 für Geschirrspüler
610138
Dieser unterste große Wasserverteilarm der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie smeg 764570114 Sprüharm
Dosierkombination smeg 812890079 für Geschirrspüler
10102717
Dieser graue Reinigungsmittelgeber bzw. diese Zugabevorrichtung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 284550 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411698 482000009573 Dosierkammer
Geschirrkorb unten smeg 691411020 für Geschirrspüler
10103920
Grauer Unterkorb für die Spülmaschine. Geschirrkorb
Ablaufpumpe smeg 792970244 für Geschirrspüler
10104296
Abdeckung für Türzentrierstift smeg 768452095 in Geschirrspüler
10102587
Diese graue Kunststoffkappe ist 2 mal (1 x links / 1 x rechts) in einer Spülmaschine eingesetzt. Die Kappe deckt die beiden Zentrierstifte für die Türe ab und ist u.a. auch passend wie gorenje 135379 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00342826 481290508805 Gehäuseteile
Grobsieb + Feinsieb Gorenje 278426 für Geschirrspüler
610139
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren Grobfilter.
Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Filter bzw. Siebe sind u.a. auch passend wie smeg 693410546 , gorenje 792957 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411686 482000009560 , Amica 1001382 Sieb
SPRÜHARM MITTE 163706,159860,790959 Gorenje 792954
10100007
Sprüharm oben gorenje 792954 für Geschirrspüler
Dieser graue Spülarm ist oben bzw. mittig im Innenraum der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie smeg 694570055 , Küppersbusch 436402 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508681 Indesit-Company C00313690 Sprüharm
Grobsieb + Feinsieb Smeg 693410546 für Geschirrspüler
610242
Passend auch wie gorenje 278426 Sieb
Sprüharm unten groß Smeg 764570114 für Geschirrspüler
610275
Dieser unterste große Wasserverteilarm der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 338733 Sprüharm
758973730 KUNSTS.KURVE ABLASSCHLAUC
3931913
758973730 KUNSTS.KURVE ABLASSCHLAUC Anschlussteile,Schlauch
693331590 SEITE DX + SEITE SX
5699068
693331590 SEITE DX + SEITE SX Gehäuseteile
253861 KORB DECKEL
6066490
253861 KORB DECKEL Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
278410 FILTER
6066775
278410 FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
278433 SCHACHT
6066782
278433 SCHACHT Überlauf
278670 WASSER-STOP RING
6066795
278670 WASSER-STOP RING Gehäuseteile
278687 DRUCKWÄCHTER 62/47
6066800
278687 DRUCKWÄCHTER 62/47 Schalter / Taster
278730 KUNSTS.KURVE ABLASSCHLAUC
6066822
278730 KUNSTS.KURVE ABLASSCHLAUC Anschlussteile,Schlauch
279837 OBERES KORB
6066837
279837 OBERES KORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
283981 TASSETRAEGER
6066924
283981 TASSETRAEGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
295745 VORDERE QUERTRAEGE
6067115
295745 VORDERE QUERTRAEGE Überlauf
49002902 DRUCKWÄCHTER SICHERUNG RING
7509275
49002902 DRUCKWÄCHTER SICHERUNG RING Befestigungsteile
49002910 NETZKABEL
7509283
49002910 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
899370861 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8843164
899370861 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
00294658 BESTECKKORB
1625587
00294658 BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
C00340512 481990500002 DICHTUNGSPROFI L
3095676
C00340512 481990500002 DICHTUNGSPROFI L Dichtungen
333220
763890525 WASSER-STOP RING LS08
3931653
763890525 WASSER-STOP RING LS08 Gehäuseteile,Ringe
764170515 KLEINERE KUPPLUNG RECHTS
3931699
764170515 KLEINERE KUPPLUNG RECHTS Anschlussteile
764170514 KLEINERE KUPPLUNG LINKS
3931701
764170514 KLEINERE KUPPLUNG LINKS Kupplungen mechanisch
762172593 ABDECKUNG FÜR SUMPFABFLUSS LS08
3931717
762172593 ABDECKUNG FÜR SUMPFABFLUSS LS08 Gehäuseteile
895550662 STIFT FEDER
3931735
761050757 KAPPE REGELBAR FUSS LS08
3931769
761050757 KAPPE REGELBAR FUSS LS08 Gehäuseteile
768413949 HALTERUNG F.ELEKTRONIK ST
3931775
768413949 HALTERUNG F.ELEKTRONIK ST Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
769371986 SPIR.SCHRAUBE REGELB.FUSS
3931781
769371986 SPIR.SCHRAUBE REGELB.FUSS Befestigungsteile
763890524 RINGMUT.REGELB.FUSS LS08
3931815
763890524 RINGMUT.REGELB.FUSS LS08 Gehäuseteile,Fuß
834091629 EINSATZ ZULAUF OBERER SPRÜHARM
3931903
834091629 EINSATZ ZULAUF OBERER SPRÜHARM Anschlussteile,Rohre
754010198 GUMMI F. MOTORHALTER.LS08
3931907
754010198 GUMMI F. MOTORHALTER.LS08 Dichtungen
694570113 OBERE SPRÜHARM 08
3931917
694570113 OBERE SPRÜHARM 08 Arme
010290215 STAB REGELBARER FUSS LS08
3931931
975770363 HINTERER REGELB.FUSS LS08
3932089
975770363 HINTERER REGELB.FUSS LS08 Gehäuseteile,Fuß
768413893 HALTER SPRÜHARM UNTEN
3932125
768413893 HALTER SPRÜHARM UNTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
014852325 BEHÄLTER.RAHMEN 60 ZINK.
3932275
014852325 BEHÄLTER.RAHMEN 60 ZINK. Gehäuseteile
975770365 EINSTELLBAR FUESSE LS08
3932547
975770365 EINSTELLBAR FUESSE LS08 Gehäuseteile,Fuß
814490872 MIKROSCHALTER
3932636
814490872 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
754131794 DICHTUNG FÜR SUMPF LS08
3932679
754131794 DICHTUNG FÜR SUMPF LS08 Dichtungen
694091684 EINSATZ BESTECKKORB
3932783
694091684 EINSATZ BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
758973825 ZULAUFSCHLAUCH
3932812
758973825 ZULAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
758973779 ABLAUFSCHLAUCH LS08
3933023
758973779 ABLAUFSCHLAUCH LS08 Anschlussteile,Schlauch
683410547 ANTI-STOR.FILTER-STEIGBU.
3933493
683410547 ANTI-STOR.FILTER-STEIGBU. Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
691331371 TÜRSCHARNIER LINKS LS08 FF
3933707
691331371 TÜRSCHARNIER LINKS LS08 FF Gehäuseteile,Scharniere
691331370 TÜRSCHARNIER RECHTS LS08 FF
3933709
691331370 TÜRSCHARNIER RECHTS LS08 FF Gehäuseteile,Scharniere
758973815 ZULAUF SP.OBEN 08
3933729
758973815 ZULAUF SP.OBEN 08 Anschlussteile,Rohre
816210372 DRUCKWÄCHTER 62/47
3933973
816210372 DRUCKWÄCHTER 62/47 Schalter / Taster
758973814 SCHLAUCH V.2
3933987
758973814 SCHLAUCH V.2 Anschlussteile,Schlauch
063410545 SUODATIN LS08
3934167
063410545 SUODATIN LS08 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
758973780 WAS.STOP SCHLAUCH 22/24
3963959
758973780 WAS.STOP SCHLAUCH 22/24 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
436535 KORBROLLE OBEN
4831100
436535 KORBROLLE OBEN Rad/Rollen
436556 ENDSTÜCK AUSZUGSCHIENE
4831101
436556 ENDSTÜCK AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
436430 BOLZEN
4831582
436430 BOLZEN Führung/ Schiene
436819 DURCHLAUFERHITZER
4835283
436819 DURCHLAUFERHITZER Heiz und Kühlelemente
436574 DURCHLAUFERHITZER
4835877
436574 DURCHLAUFERHITZER Heiz und Kühlelemente
4055074993 HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
4900460
4055074993 HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Heiz und Kühlelemente
768936306 FRONT.CROSS.SAMMEL.TROPF.
5251273
768936306 FRONT.CROSS.SAMMEL.TROPF. Überlauf
768291218 BUGEL SCHLAUCH AL.PE.LS08
5254018
768291218 BUGEL SCHLAUCH AL.PE.LS08 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
C00374226 480140102728 RAD KORB UNTEN
5261777
C00374226 480140102728 RAD KORB UNTEN Rad/Rollen
1888130200 C00912509 HEIZUNG DURCHLAUF 1800W
5729545
1888130200 C00912509 HEIZUNG DURCHLAUF 1800W Heiz und Kühlelemente
768412575 HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97
5754482
768412575 HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97 Rad/Rollen
C00273284 482000022012 ABLAUFSCHLAUCH, 180CM
5981041
C00273284 482000022012 ABLAUFSCHLAUCH, 180CM Anschlussteile,Schlauch
AS0009992 RÄDCHEN KORB INF.
6007587
AS0009992 RÄDCHEN KORB INF. Rad/Rollen
240729 OBERKORB RAD
6066384
240729 OBERKORB RAD Rad/Rollen
278427 DICHTUNG F.ABFLUSS
6066778
278427 DICHTUNG F.ABFLUSS Dichtungen
278429 DICHTUNG.OBERE DÜSE
6066779
278429 DICHTUNG.OBERE DÜSE Dichtungen
278435 GLEITEN.ZULAUF SP.OBEN
6066783
278435 GLEITEN.ZULAUF SP.OBEN Anschlussteile,Rohre
278443 WASCHMITTELAUSTEILER
6066785
278443 WASCHMITTELAUSTEILER Ventile,Dosierkombinationen
278444 SCHALTER EIN-AUS
6066786
278444 SCHALTER EIN-AUS Schalter / Taster
278445 ANTI-STOR.FILTER-STEIGBU.
6066787
278445 ANTI-STOR.FILTER-STEIGBU. Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
278447 GUMMI F. MOTORHALTER.
6066788
278447 GUMMI F. MOTORHALTER. Dichtungen
278448 SCHLAUCH SUMPF-BLK
6066789
278448 SCHLAUCH SUMPF-BLK Anschlussteile,Schlauch
278449 ABLAUFSCHLAUCH
6066790
278449 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
278455 SCHLAUCH
6066792
278455 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
278668 DECKUN.ABFLUS.ABSAUG.
6066794
278668 DECKUN.ABFLUS.ABSAUG. Gehäuseteile
278682 ABFLUSSPUMPE
6066797
278682 ABFLUSSPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
278686 MIKROSCHALTER
6066799
278686 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
278688 ANTI UBERSTROMVENTIL
6066801
278688 ANTI UBERSTROMVENTIL Ventile,Rückschlagventile
278690 POLYSTYROL WASSER-STOP
6066802
278690 POLYSTYROL WASSER-STOP Anschlussteile
278691 SONDE NTC
6066803
278691 SONDE NTC Thermostate,Temperaturfühler
278697 GR.SCHARNIER.RECHTS
6066807
278697 GR.SCHARNIER.RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
278698 GR.SCHARNIER. LINKS
6066808
278698 GR.SCHARNIER. LINKS Gehäuseteile,Scharniere
278719 KUPPLUNG KLEINER
6066811
278719 KUPPLUNG KLEINER Kupplungen mechanisch
278720 KUPPLUNG KLEINER
6066812
278720 KUPPLUNG KLEINER Anschlussteile
278726 SCHRAUBE
6066818
278726 SCHRAUBE Befestigungsteile
278727 KABEL FUR SCHARN.F.F
6066819
278728 EINSTELLBAR FUSS
6066820
278728 EINSTELLBAR FUSS Gehäuseteile,Fuß
284604 RAD REGULIEREN
6066980
284604 RAD REGULIEREN Befestigungsteile
302452 SCHLAUCH
6067341
302452 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
302955 SCHLAUFTRAEGER
6067374
302955 SCHLAUFTRAEGER Gehäuseteile,Griff/ Bügel
792925 ZAPFEN
6067833
792925 ZAPFEN Führung/ Schiene
C00340514 481290508133 DICHTRING
7354941
C00340514 481290508133 DICHTRING Dichtungen
C00119931 481290508155 KABEL
7354955
C00119931 481290508155 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
C00340173 481290508159 RAD
7354958
C00340173 481290508159 RAD Rad/Rollen
434084 DICHTUNG FÜR SCHLAUCH
7389488
434084 DICHTUNG FÜR SCHLAUCH Dichtungen
C00340516 481290508591 DICHTUNG
8350367
C00340516 481290508591 DICHTUNG Dichtungen
C00340515 481290508604 DICHTUNG
8350368
C00340515 481290508604 DICHTUNG Dichtungen
C00320722 481290508619 SCHUTZ RECHTS
8355680
C00320724 481290508621 SCHUTZ LINKS
8355681
260658 HEATING ELEM.BLK D32 240V
8696955
260658 HEATING ELEM.BLK D32 240V Heiz und Kühlelemente
768450210 FASTEX DECKEL
8841754
768450210 FASTEX DECKEL Stopfen
766411847 DRUCKTASTE
8843523
766411847 DRUCKTASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
899371753 SCHRAUBE
8843559
899371753 SCHRAUBE Befestigungsteile
766411693 TASTE EIN PL2002 PLS BI M4
8843617
766411693 TASTE EIN PL2002 PLS BI M4 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
973370188 VERRIEGELUNGSHAKEN ITW FV
8844893
973370188 VERRIEGELUNGSHAKEN ITW FV Haken
763450167 HAKENSICHERUNG LS97
8845480
763450167 HAKENSICHERUNG LS97 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Fehlercode Beschreibung
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E1 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat. Damit wurde das Wasserschutzsystem aktiviert!
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E2 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
