Ersatzteile für Smeg LSA 490 E (LSA490E)
Smeg
LSA 490 E
LSA490E
Tastenschalter 1-fach 816450076 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Smeg
153012
Tastenschalter 1-fach wie SMEG 816450076 für Geschirrspüler
AT wie SMEG 816450076 816450164 Gaggenau 00159719 Gorenje 150222
Schalter EIN/AUS Schalter
754130688 DICHTUNG
6421352
754130688 DICHTUNG Dichtungen
899370485 SCHRAUBE
8842537
899370485 SCHRAUBE Befestigungsteile
893210009 SCHLAUCHKLEMME
8842575
893210009 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
893210086 SCHLAUCHKLEMME
8842765
893210086 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
899370523 SCHRAUBE
8842789
899370523 SCHRAUBE Befestigungsteile
768450152 STÖPSEL GESCHLOSSEN
8842868
768450152 STÖPSEL GESCHLOSSEN Befestigungsteile
760660016 BUCHSE
8842910
760660016 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
768530002 EINSATZ
8842971
768530002 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
750210077 RING
8843677
750210077 RING Dichtungen
895090292 FEDER ZU SCHALTERBLENDE
8844752
895090292 FEDER ZU SCHALTERBLENDE Federn
758971060 SCHLAUCH
8847270
758971060 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
758970846 SCHLAUCH
8847489
758970846 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
763890130 RINGMUTTER DRUCKWÄCHTER
8848283
763890130 RINGMUTTER DRUCKWÄCHTER Befestigungsteile
762170780 HANDGRIFFDECKEL
8848729
762170780 HANDGRIFFDECKEL Gehäuseteile
763890393 BEFESTIGUNGSRINGMUTTER
8848749
763890393 BEFESTIGUNGSRINGMUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
766330046 SCHUTZ
8852135
766330046 SCHUTZ Gehäuseteile
816210274 SICHER.PRESSOSTAT
8869483
816210274 SICHER.PRESSOSTAT Schalter / Taster
018411432 TRAGSTUECK WANNE, RECHTS
8869503
018411432 TRAGSTUECK WANNE, RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
758970659 SPEISESCHLAUCH
8873806
758970659 SPEISESCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
018411433 TRAGSTUECK WANNE, LINKS
8878620
018411433 TRAGSTUECK WANNE, LINKS Gehäuseteile,Scharniere
698975468 VERSORGUNGSROHR
M187444
698975468 VERSORGUNGSROHR Anschlussteile,Rohre
693410068 FILTER WASCHEN 3120
3381377
693410068 FILTER WASCHEN 3120 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
3243700 694130079 WELLENDICHTUNG CANDY,SMEG, PASSEND FÜR ELIN
3800155
3243700 694130079 WELLENDICHTUNG CANDY,SMEG, PASSEND FÜR ELIN Dichtungen
754130199 DICHTUNG
4605026
754130199 DICHTUNG Dichtungen
754130355 DICHTUNG F. THERMOSTAT
5753764
754130355 DICHTUNG F. THERMOSTAT Dichtungen
768290102 BÜGEL
5754719
768290102 BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754130301 DICHTUNG
5757368
754130301 DICHTUNG Dichtungen
973410008 FILTER
5758614
973410008 FILTER Dichtungen
768850032 LUFT FALLE
5759729
768850032 LUFT FALLE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
766330467 SCHUTZLEISTE, VORNE
6419951
766330467 SCHUTZLEISTE, VORNE Dichtungen
758972697 ABLAUFSCHLAUCH LB 2003
6421607
758972697 ABLAUFSCHLAUCH LB 2003 Anschlussteile,Schlauch
SPRUEHARMTRAEGER OBEN
6856504
SPRUEHARMTRAEGER OBEN Arme
760570066 BUCHSE
7198447
760570066 BUCHSE Rad/Rollen
806890281 HEIZUNG
7199270
806890281 HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
762610125 BEFESTIGUNGSMUTTER UNTERER SPRÜHARM GM
7201538
762610125 BEFESTIGUNGSMUTTER UNTERER SPRÜHARM GM Befestigungsteile
766810026 WASSEREINLAUFREGLER
8063374
766810026 WASSEREINLAUFREGLER Regler
816450164 SCHALTER EIN-AUS
8697136
816450164 SCHALTER EIN-AUS Schalter / Taster
890210029 RING
8842530
890210029 RING Gehäuseteile,Ringe
899370548 ABLAUFSCHACHTSCHRAUBE
8842791
899370548 ABLAUFSCHACHTSCHRAUBE Befestigungsteile
765550164 STIFT
8842822
765550164 STIFT
760570100 BUCHSE
8843057
760570100 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
893210011 SCHLAUCHKLEMME
8843329
893210011 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
754130699 DICHTUNG F. DRUCKWÄCHTER
8843964
754130699 DICHTUNG F. DRUCKWÄCHTER Dichtungen
175550111 SCHARNIERSZAPFEN
8844015
175550111 SCHARNIERSZAPFEN Achsen
754130275 DICHTUNG FUR AIR-BREAK
8845921
754130275 DICHTUNG FUR AIR-BREAK Dichtungen
754130033 DICHTUNG
8846415
754130033 DICHTUNG Dichtungen
769010167 MUTTER OBERER SPRÜHARM
8846709
769010167 MUTTER OBERER SPRÜHARM Befestigungsteile
698411201 HALTER MIT KORBRAD
8846771
698411201 HALTER MIT KORBRAD Rad/Rollen
758970539 SCHLAUCH
8846907
758970539 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
763890388 RINGMUTTER
8847316
763890388 RINGMUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
756330271 SCHUTZ
8847486
756330271 SCHUTZ Gehäuseteile
975770151 REGELBARER FUSS
8848010
975770151 REGELBARER FUSS Gehäuseteile,Fuß
754130202 DICHTUNG
8848450
754130202 DICHTUNG Dichtungen
769330048 VENTURI-KEGEL
8850011
769330048 VENTURI-KEGEL Lager
766330319 SCHUTZ
8852865
766330319 SCHUTZ Gehäuseteile
188290131 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
188290131 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
814490094 MIKRO-SCHALTER
8855698
814490094 MIKRO-SCHALTER Schalter / Taster
041330298 SCHARNIER
8860125
041330298 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
064170053 OBERKORBFUEHRUNG
8862756
064170053 OBERKORBFUEHRUNG Rad/Rollen
764570019 SPRÜHARM OBEN
8862773
764570019 SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
697690019 TÜRVERRIEGELUNG MODELL 3023
8863531
697690019 TÜRVERRIEGELUNG MODELL 3023 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
818730285 THERMOSTAT
8863926
818730285 THERMOSTAT Thermostate
693050122 EINLAUFVENTIL
8865266
693050122 EINLAUFVENTIL Ventile,Magnetventile
064570026 SPRÜHARM UNTEN
8865519
064570026 SPRÜHARM UNTEN Sprühteile/ Düsen
754130646 WANNE DICHTUNG
8869335
754130646 WANNE DICHTUNG Dichtungen
816210273 PRESSOSTAT
8871669
816210273 PRESSOSTAT Schalter / Taster
764250041 SALZTRICHTER
9528731
764250041 SALZTRICHTER Zubehörteile
EINSATZ KORB OBEN
D349462
EINSATZ KORB OBEN Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
691411084 GRUPPE BESTECKKORB
Q389711
691411084 GRUPPE BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
Fehlercode Beschreibung
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E1 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat. Damit wurde das Wasserschutzsystem aktiviert!
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E2 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
