191020
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1888150100 , Amica 1036134 , SMEG 806890547 und nicht mehr lieferbare Heizung 480140101058 Indesit-Company C00311553
Durchlauferhitzer-System, auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser.
Laufschienenanschlag hinten für Oberkorb smeg 765550381 in Geschirrspüler
10102477
Dieses hellgraue Endstück sitzt hinten an den Führungsschienen links sowie rechts vom Geschirrkorb oben.
Der Stopper für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie weiße sowie dunkelgraue Ausführungen Amica 1003639 , gorenje 792925 , Küppersbusch Teka 436430 , 81722032 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00335611 481290508676
Türverriegelung wie smeg 690074493 für Geschirrspüler
10103236
AlternativTeil passend u.a. wie smeg 690074493
Grauer Türverschluss mit innenliegender Feder, rotbraunem Mikroschalter für die Spülmaschine.
Dichtring für Salzbehälter smeg 754130914 in Geschirrspüler
10102506
Diese schwarze Gummidichtung befindet sich zwischen dem Enthärter bzw. Salztopf und dem grauen Kunststoffring unter dem Salzdeckel der Spülmaschine.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Amica 1003628 , gorenje 790024 , Candy Hoover Haier-Gruppe 91941722 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340512 481990500002
Laufschienenanschlag vorne für Oberkorb smeg 768610309 in Geschirrspüler
10102522
Es ist jeweils einer dieses grauen Stoppers links sowie einer rechts vorne an der Teleskopschiene bzw. Korbschiene für den Geschirrkorb oben angebracht.
Der Kunststoffanschlag der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 793004 , Küppersbusch 439719 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336941 481290508684
Schwimmer für Auffangschale smeg 973830020 in Geschirrspüler
10102547
Dieser weiße Styropor® Schwimmer der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 278690 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411720 482000009596
Eckdichtung links smeg 766330874 für Geschirrspüler
10102573
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der linken Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 793133 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C0032072 481290508621
Ggfs. ersetzt diese linke Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die rechte Seite smeg 766330873 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden.
Schienenhalter für Oberkorb smeg 698412505 in Geschirrspüler
10102501
Graue Laufschiene mit 2 Laufrollen für die Teleskopschienen des Oberkorbs bzw. für den oberen Geschirrkorb.
Dieser Träger mit den Rädern ist links sowie rechts, vorne und hinten im Innenraum der Spülmaschine eingebaut.
Passend u.a. auch wie weiße sowie verschiedene graue Ausführungen Amica 1002659 , gorenje 793088 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340173 481290508159
Dichtring für Wassertasche smeg 754130980 in Geschirrspüler
10102538
Diese schwarze Gummidichtung ist seitlich an der senkrecht eingebauten Regenerierdosierung bzw. Seitentasche wie z.B. smeg 766610141 in der Spülmaschine angebracht. Sie ist auch in Gewerbespülern eingebaut und u.a. auch passend wie Candy 49002901 , gorenje 790228 , TEKA Küppersbusch 81719005 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340514 481290508133
Verbindung für kleinen Sprüharm unten smeg 760570371 für Geschirrspüler
10102466
Der runde Verbinder bzw. dieses Zwischenstück sitzt zwischen dem untersten großen Wasserverteilarm und dessen kleinem, oben aufgesetzten Sprüharm.
Dieses Verbindungsstück der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 338732
Schlauch für Sumpf / Wassertasche smeg 758973943 in Geschirrspüler
10102601
Dieser graue Kunststoffschlauch befindet sich zwischen dem Sumpfboden und der seitlichen Wassertasche bzw. Regenerierdosierung der Spülmaschine.
Der Verbindungsschlauch ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411726 48200000960 , gorenje 302452
Eckdichtung rechts smeg 766330873 für Geschirrspüler
10102474
Der schwarze seitliche Spritzschutz bzw. die Gummidichtung ist auf der rechten Seite unten in der Spülmaschine eingebaut.
Ggfs. ersetzt diese rechte Spritzschutzdichtung eine andere, kleinere eingebaute Form. Hierbei müsste auch die linke Seite smeg 766330874 sowie die Schürzendichtung bzw. Wannendichtung smeg 754131245 ( = kürzere Ausführung ) mit ausgetauscht werden.
Korbrolle für Unterkorb smeg 767410200 in Geschirrspüler
10102502
In der Spülmaschine ist diese graue Kunststoffrolle meist 8 mal am unteren Geschirrkorb unten angebracht.
Die Rolle bzw. das Rad ist u.a. auch passend wie gorenje 792935 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00374226 480140102728 , Fagor Brandt AS0009992
Besteckkorb smeg 691411084 für Geschirrspüler
10102643
Dieser graue Kunststoffkorb der Spülmaschine ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen sowie Versionen mit anderen Klappdeckeln.
Der Korb ist u.a. auch passend wie gorenje 331400
Höhenverstellung links rechts für Oberkorb Smeg 690074913 in Geschirrspüler
611393
Dieses Set besteht aus dem linken sowie rechten grauen Korbversteller für den oberen Geschirrkorb in der Spülmaschine.
Verschraubung für Wassertasche + Luftführung smeg 763890431 in Geschirrspüler
10102532
Diese Kunststoffmutter / Kunststoffverschraubung ist, je nach Spülmaschinentyp, 1 mal an der seitlichen Wassertasche bzw. am Wärmetauscher und/oder an der oberen Luftführung unten eingesetzt.
Die hellgraue Ringverschraubung ist u.a. auch passend wie gorenje 792918 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00319444 481290508671
Schlauch Pumpensumpf / Heizung smeg 758973776 für Geschirrspüler
10102856
Dieser schwarze Gummischlauch bzw. Faltenschlauch ist zwischen dem Pumpentopf und dem röhrenförmigen Heizelement mit Durchlauferhitzerfunktion in der Spülmaschine eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie gorenje 278448 , Küppersbusch TEKA 437962
Türzentrierstift smeg 768452100 für Geschirrspüler
10102528
Diese graue Kunststoffzentrierung für die Türe ist 2 mal (1 x links / 1 x rechts) in der Spülmaschine eingesetzt.
Der Zentrierstift ist u.a. auch passend wie gorenje 135383 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00341453 481290508891
Rückschlagventil für Pumpentopf smeg 819130542 in Geschirrspüler
10102496
Dieses rotbraune Ventil mit schwarzer Gummidichtung ist zwischen dem Sammeltopf und der Ablaufpumpe bzw. Laugenpumpe der Spülmaschine eingesetzt.
Das Anti-Überlaufventil ist u.a. auch passend wie gorenje 278688
PRESS.SWITCH.LS60 08 UPG. 816210391
611244
Salzeinfülltrichter smeg 764250041 für Geschirrspüler
10102577
Dieser graue Kunststofftrichter dient zum leichteren und effizienteren Einfüllen des Salzes in den Behälter der Spülmaschine.
Die Einfüllhilfe ist u.a. auch passend wie gorenje 195454
Sprüharm smeg 694570055 oben für Geschirrspüler
339002
Sprüharm oben smeg 694570055 für Geschirrspüler
Dieser graue Wasserverteilarm für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508681 Indesit-Company C00313690 , Gorenje 792954 , Küppersbusch 436402
Dichtung für oberen Sprüharm smeg 754131796 in Geschirrspüler
10102523
Diese ovale rotbraune Gummidichtung ist zwischen dem senkrechten Steigrohr bzw. dem Wasserzuführrohr und dem Steckverbinder für den Sprüharm oben eingebaut.
Die Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Amica 1001763 , Candy Hoover Haier-Gruppe 49000232 , gorenje 144624 278429 790958 , Küppersbusch Teka 434084 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340516 481290508591 sowie schwarze Ausführungen.
Türdichtung unten smeg 754132055 für Geschirrspüler
10102637
Diese schwarze einseitige untere Gummidichtung bzw. Bodenwannendichtung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 278711 , Küppersbusch 439698
Temperaturfühler smeg 977870148 für Geschirrspüler
10102655
Dieser NTC Sensor der Spülmaschine ist unter dem Sammeltopf eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie gorenje 278691 , Küppersbusch Teka 437692
Verbinder für Sprüharmrohr oben smeg 761810230 in Geschirrspüler
10102559
Diese graue rechteckige Kunststoffhalterung verbindet das senkrechte Steigrohr mit dem Rohr des oberen Sprüharms.
Die Halterung ist u.a. auch passend wie gorenje 136817 , Küppersbusch Teka 436486 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00342728 481290508696
Türdichtung 3seitig smeg 754132350 für Geschirrspüler
10102695
Diese schwarze Gummidichtung für die Spülmaschine dichtet die Türe links, oben und rechts ab.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 436443 , gorenje 399000
Ablaufpumpe wie Smeg 792970244 für Geschirrspüler 10100464
613806
AlternativTeil passend u.a. wie gorenje 278682; smeg 7929702442 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411718 482000009594
Entleerungspumpe für die Spülmaschine.
Türverriegelung smeg 763450399 für Geschirrspüler
10102548
Dieser graue Türhaken bzw. Türverschluss befindet sich hinter der Frontplatte der Spülmaschine.
Seilzug für Türscharnier smeg 938820014 in Geschirrspüler
10102511
Dieser weiße Bowdenzug bzw. dieses Bremsband ist links sowie rechts in der Spülmaschine am Metallscharnier / der Scharnierfeder eingebaut.
Passend u.a. auch wie gorenje 278727 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411744 482000009623
Grobsieb + Feinsieb Smeg 693410546 für Geschirrspüler
610242
Passend auch wie gorenje 278426
Geschirrkorb unten smeg 691411020 für Geschirrspüler
10103920
Grauer Unterkorb für die Spülmaschine.
Dosierkombination smeg 812890079 für Geschirrspüler
10102717
Dieser graue Reinigungsmittelgeber bzw. diese Zugabevorrichtung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 284550 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411698 482000009573
Abdeckung für Türzentrierstift smeg 768452095 in Geschirrspüler
10102587
Diese graue Kunststoffkappe ist 2 mal (1 x links / 1 x rechts) in einer Spülmaschine eingesetzt. Die Kappe deckt die beiden Zentrierstifte für die Türe ab und ist u.a. auch passend wie gorenje 135379 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00342826 481290508805
Ablaufpumpe smeg 792970244 für Geschirrspüler
10104296
SPRÜHARM MITTE 163706,159860,790959 Gorenje 792954
10100007
Sprüharm oben gorenje 792954 für Geschirrspüler
Dieser graue Spülarm ist oben bzw. mittig im Innenraum der Spülmaschine angebracht.
Er ist u.a. auch passend wie smeg 694570055 , Küppersbusch 436402 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481290508681 Indesit-Company C00313690
Grobsieb + Feinsieb Gorenje 278426 für Geschirrspüler
610139
Dieses Filtereinsatz Set besteht aus dem äußeren grauen Feinfilter und dem inneren Grobfilter.
Diese sind im Flachsieb unten im Innenraum in der Spülmaschine eingesetzt.
Die Filter bzw. Siebe sind u.a. auch passend wie smeg 693410546 , gorenje 792957 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00411686 482000009560 , Amica 1001382
Türverriegelung smeg 690074493 ITW DL386 für Geschirrspüler
10102253
Graues Türschloss bzw. Verschluss mit innenliegender Feder etc. für die Spülmaschine.
Mutter für Salzbehälter smeg 763890586 in Geschirrspüler
10102788
Dieser graue Gewindering sitzt zwischen der Dichtung von der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter und seinem Deckel.
Die runde Verschraubung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 128796 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340513 481290508689
CENTERING RING DOOR 830212594
611856
Sprüharm unten groß Smeg 764570114 für Geschirrspüler
610275
Dieser unterste große Wasserverteilarm der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 338733
754131796 DICHTUNG OBERER SPRÜHARM
3931643
764170515 KLEINERE KUPPLUNG RECHTS
3931699
764170514 KLEINERE KUPPLUNG LINKS
3931701
Kupplungen mechanisch
895550662 STIFT FEDER
3931735
768413949 HALTERUNG F.ELEKTRONIK ST
3931775
760570371 SPRÜHARMBUCHSE LS08
3931789
819130542 RÜCKSCHLAGVENTIL
3931879
834091629 EINSATZ ZULAUF OBERER SPRÜHARM
3931903
754010198 GUMMI F. MOTORHALTER.LS08
3931907
694570113 OBERE SPRÜHARM 08
3931917
Arme
973830020 POLYSTYROL WASSERSTOP
3931921
768413893 HALTER SPRÜHARM UNTEN
3932125
938820014 SCHNUR FÜR SCHARNIER
3932153
975770365 EINSTELLBAR FUESSE LS08
3932547
Gehäuseteile,Fuß
814490872 MIKROSCHALTER
3932636
758973776 SAUGSCHLAUCH SUMPF
3932672
Anschlussteile,Schlauch
754131794 DICHTUNG FÜR SUMPF LS08
3932679
769450755 SOCKELBLEN.60 NO HFEINST.
3932705
Gehäuseteile,Gehäusesockel
694091684 EINSATZ BESTECKKORB
3932783
758973825 ZULAUFSCHLAUCH
3932812
977870148 SONDE NTC LS08
3932995
Thermostate,Temperaturfühler
758973779 ABLAUFSCHLAUCH LS08
3933023
683410547 ANTI-STOR.FILTER-STEIGBU.
3933493
764570114 SPRÜHARM UNTEN LS08
3933562
691331371 TÜRSCHARNIER LINKS LS08 FF
3933707
691331370 TÜRSCHARNIER RECHTS LS08 FF
3933709
758973815 ZULAUF SP.OBEN 08
3933729
758973814 SCHLAUCH V.2
3933987
693410546 ZENTRAL FILTER LS08
3934064
063410545 SUODATIN LS08
3934167
M255 792970244 ABLAUFPUMPE 220/240 LS08
3940381
812890079 SPÜLMITTELVERTEILER 230-50
3953721
Ventile,Dosierkombinationen
758973943 SCHLAUCH SUMPF/ENTHÄRTER LS60 08-2
5247598
768936306 FRONT.CROSS.SAMMEL.TROPF.
5251273
768291218 BUGEL SCHLAUCH AL.PE.LS08
5254018
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
768450210 FASTEX DECKEL
8841754
899371357 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
768452095 KAPPE TÜRZENTRIERUNG CLIP
8842753
768452100 TÜRZENTRIERER LS97 EINBAU
8842970
768610309 ENDSTÜCK KORBFÜHRUNG GRAU
8843317
765550381 SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X
8843493
766330873 SPRITZSCHUTZ NEU RECHTS
8843610
766330874 SPRITZSCHUTZ NEU LINKS
8843611
975770163 EINSTELLBAR FÜSSE
8844009
Gehäuseteile,Fuß
763890431 NUTMUTTER ZULAUF STX20
8844257
698412505 HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG
8844671
754130980 DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
761810230 KORBROHR EINSATZ 860 GRAU
8847726
761810267 ZULEITUNG OBERKORB
8848690
759130488 DICHTUNG MIT 4 STELLPOSITIONEN H860
8850519
018930648 OB.HINTER QUERSTANGE
8857117
821290545 KABEL + KABELBINDER 1,5MT 1MM
8860557
806890548 DURCHLAUFERHITZER BLK D32 240
8882827
694570055 SPRÜHARM OBEN *B* GS65.1VI
9272366
064170411 SCHIENE OBERKORB 430
9524711
696135563 TUR 60 STAND WEISS
9526915
764250041 SALZTRICHTER
9528731
899371889 SCHRAUBE VERSTÄRKUNG
9531108
767410200 ROLLE F. UNTERE KORB
980052
763890586 ÜBERWURFMUTTER ENTHÄRTER
D375515
764852421 DECKEL FÜR SALZDECKEL
D620830
758974228 EINLAUFSCHLAUCH SERIE 800
D941778
758974246 SCHLAUCH PUMP-BLK32 LS08
D941779
762172973 DECK.ABFLUS.ABSAU.RID.H2O
D942212
816210391 DRUCKWÄCHTER LS60 08 UPGR.
D944269
895092844 FEDER
D945139
895092844 FEDER
768414552 SUMPF
F653678
768414552 SUMPF
018291421 BÜGEL
G167693
018291421 BÜGEL
692650088 ENTHÄRTER LS60-12 + REED + ELV
G169789
766331547 SCHUTZ KABELBAUM
G172493
766610243 AIR BREAK LS 2012+DEC+FL
G172513
754132381 O-RING ENTHÄRTER
H544918
763450399 SCHALENGRUPPE
H545322
764730321 LEVERAGE
H545487
764730321 LEVERAGE
766412206 DRUCKTASTE
H545606
768291799 HALTERUNG TIMERPLATINE
H545654
769350254 SCHIRM
H545765
769350254 SCHIRM
SCHIRM
H545766
SCHIRM
691411020 UNTER.KORB.13C
M186336
830212594 ZENTRIERRING TÜR
M555172
Gehäuseteile,Ringe
PASSEND FÜR HORIZON TALE ORBITALINO
M556020
691411222 KORB OBEN 86 PULLEY.SILBER
U691655
690074913 LIN./RECH.VERSTELLEINHEIT
U880051
758973730 KUNSTS.KURVE ABLASSCHLAUC
3931913
971970170 CONTRAP.POST. LS60-08 10K
3935913
766930957 RUCKSE.DECKEL LI 60 2008
5248130
899371896 VITE R.FIX 4,3X13 TC ZC
9531110
GEGENGEWICHT RÜCKSEITE GEHÄUSE
G171742
