Ersatzteile für Smeg LS 6002 X (LS6002X)
Smeg
LS 6002 X
LS6002X
Heizelement wie AEG 5027779600/4 Heizung IRCA 2100W für Geschirrspüler
156353
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 5027779600/4, EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615013001 , Küppersbusch 427636
Durchlauferhitzer-System. Auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 40 mm Durchmesser.
Hinweis: Kann nur als Solo-Ersatz für Whirlpool-Gruppe 481231028017 genommen werden, wenn der Reparatursatz mit Mantel etc. bereits eingesetzt wurde. Heizelement
Heizelement wie Whirlpool 484000000610 2040W DE-System für Geschirrspüler
339499
Kit Durchlauferhitzer-System
Alternativteil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 484000000610 Indesit-Company C00311176.
Heizelement 2100W DE-System, OT! 5027779600 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152501
Heizelement AEG 5027779600/4 IRCA 2100W für Geschirrspüler
PUMPENGEHÄUSE
5754145
PUMPENGEHÄUSE Gehäuseteile
MIKROSCHALTER SCHLOSS LBS950
5754838
MIKROSCHALTER SCHLOSS LBS950 Schalter / Taster
DICHTUNG BOTTICH, UNTERE SEITE PL965
5757209
DICHTUNG BOTTICH, UNTERE SEITE PL965 Dichtungen
MIKROSICHERHEITSSCHALTER + SCHWIMMER STX
6421457
MIKROSICHERHEITSSCHALTER + SCHWIMMER STX Schalter / Taster,Schwimmerschalter
DICHTUNG FUR ROHR
7201413
DICHTUNG FUR ROHR Dichtungen
DOPPELVENTIL
7201414
DOPPELVENTIL Ventile,Rückschlagventile
FEDER ZU SCHARNIER
7736414
FEDER ZU SCHARNIER Federn
SPRÜHARM GROSS UNTEN ST972
7842940
SPRÜHARM GROSS UNTEN ST972 Sprühteile/ Düsen
LAUGENPUMPE ASKOLL 30W
7843916
LAUGENPUMPE ASKOLL 30W Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
BOTTICHDICHTUNG UNTEN LS100.2
8063871
BOTTICHDICHTUNG UNTEN LS100.2 Dichtungen
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97
8391083
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97 Dichtungen
UNTERER SPRÜHARM KLEIN 423
8391289
UNTERER SPRÜHARM KLEIN 423 Sprühteile/ Düsen
FASTEX DECKEL
8841754
FASTEX DECKEL Stopfen
BLOCKIERUNG Z.RAEDERN
8843200
BLOCKIERUNG Z.RAEDERN Hebel
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X
8843493
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X Führung/ Schiene
RECHTE SCHUTZ
8843499
RECHTE SCHUTZ Gehäuseteile
LINKE SCHUTZ
8843500
LINKE SCHUTZ Gehäuseteile
SPRITZSCHUTZ NEU RECHTS
8843610
SPRITZSCHUTZ NEU LINKS
8843611
EINSTELLBAR FÜSSE
8844009
EINSTELLBAR FÜSSE Gehäuseteile,Fuß
HALTERUNG ORBITAL-SPRÜHARM PL670X
8844279
HALTERUNG ORBITAL-SPRÜHARM PL670X Arme
GUMMI F. MOTORHALTERUNG
8844347
DICHTUNG FUR OBERE DUESE
8844353
DICHTUNG FUR OBERE DUESE Dichtungen
NUTMUTTER ZULAUFSYSTEM PL670X
8844599
NUTMUTTER ZULAUFSYSTEM PL670X Befestigungsteile
ENTKALKUNGNUTMUTTER
8844600
ENTKALKUNGNUTMUTTER Befestigungsteile
FESTSTELL DRAHTHAKEN TLV-60
8844652
FESTSTELL DRAHTHAKEN TLV-60 Haken
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97 Dichtungen
FEDER
8845410
FEDER Federn
GUMMIHALTERUNGEN UMWÄLZPUMPE
8845460
HAKENSICHERUNG LS97
8845480
HAKENSICHERUNG LS97 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BUCHSE ORBITAL-SPRÜHROHR PL670X
8846115
BUCHSE ORBITAL-SPRÜHROHR PL670X Arme
SCHLAUCH
8847202
KLAPPE GEGEN RUCKFLUSS
8848843
KLAPPE GEGEN RUCKFLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHLAUCH
8850513
WASSERGRUBESSCHLAUCH
8852224
WASSERGRUBESSCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
OBERE SPRÜHARMHALTERUNG PL670X
8854446
OBERE SPRÜHARMHALTERUNG PL670X Sprühteile/ Düsen
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STEIGROHR OBERER SPRÜHARM, AUSSEN 97
8856012
STEIGROHR OBERER SPRÜHARM, AUSSEN 97 Anschlussteile,Rohre
OB.HINTER QUERSTANGE
8857117
OB.HINTER QUERSTANGE Gehäuseteile
THERMOSTAT
8860496
THERMOSTAT Thermostate
KNEBEL KOCHPLATTE S33AX
8862318
KNEBEL KOCHPLATTE S33AX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
TEMPERATURFÜHLER ST752
8864579
TEMPERATURFÜHLER ST752 Thermostate
NIVEAUSCHALTER
8866597
NIVEAUSCHALTER Schalter / Taster
EINSTELLBÜGEL KORB LS97
8867524
EINSTELLBÜGEL KORB LS97 Führung/ Schiene
BAUGRUPPE SCHLOSS + MIKROSCHALTER DWF65WH
8867592
BAUGRUPPE SCHLOSS + MIKROSCHALTER DWF65WH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HEIZUNG
8886070
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
UW PUMPENMOTOR 100W
9529842
UW PUMPENMOTOR 100W Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
SCHRAUBE VERSTÄRKUNG
9531108
SCHRAUBE VERSTÄRKUNG Befestigungsteile
KIT DAMPF
G169049
KIT DAMPF Zubehörteile
WASCHMITTELVERTEILER
G173367
WASCHMITTELVERTEILER Ventile,Dosierkombinationen
FUHRUNGEN F. OBER.KORBCH.
5761438
FUHRUNGEN F. OBER.KORBCH. Rad/Rollen
ELEKTROVENTIL
6421632
ELEKTROVENTIL Ventile,Magnetventile
BODENWANNE FÜR WASSERSTOP
7200738
BODENWANNE FÜR WASSERSTOP Möbelteile
DRUCKWÄCHTER SCHLAUCH
7200739
DRUCKWÄCHTER SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
SCHUTZ FUR FLUCHT
8844249
SCHUTZ FUR FLUCHT Gehäuseteile
DECKEL FUR BODEN
8844609
DECKEL FUR BODEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DECKEL
8845327
KABELSCHUTZ
8846924
KABELSCHUTZ Gehäuseteile
DICHTUNG FÜR PRESSOSTAT
8847138
DICHTUNG FÜR PRESSOSTAT Dichtungen
SCHLAUCH
8848186
SCHLAUCH
8849389
HINTERE HALTERUNG
8853525
HINTERE HALTERUNG Gehäuseteile,Blenden
STÖPSEL
8858434
STÖPSEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
VORDERER RECHTER RAHMEN
8862111
VORDERER RECHTER RAHMEN Gehäuseteile,Blenden
VORDERER LINKER RAHMEN
8862112
VORDERER LINKER RAHMEN Gehäuseteile,Blenden
SOCKEL
8874072
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
MAGNETVENTIL
8878394
MAGNETVENTIL Ventile
SEITENWAND RECHTS
8889144
SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
SEITENWAND LINKS
8889145
SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
TÜR
8889550
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
G174483
SCHRAUBE Befestigungsteile
Fehlercode Beschreibung
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E1 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat. Damit wurde das Wasserschutzsystem aktiviert!
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E2 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
