Ersatzteile für Smeg LS 6000 B (LS6000B)
Smeg
LS 6000 B
LS6000B
Heizelement wie AEG 5027779600/4 Heizung IRCA 2100W für Geschirrspüler
156353
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 5027779600/4, EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615013001 , Küppersbusch 427636
Durchlauferhitzer-System. Auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 40 mm Durchmesser.
Hinweis: Kann nur als Solo-Ersatz für Whirlpool-Gruppe 481231028017 genommen werden, wenn der Reparatursatz mit Mantel etc. bereits eingesetzt wurde. Heizelement
Heizelement wie Whirlpool 484000000610 2040W DE-System für Geschirrspüler
339499
Kit Durchlauferhitzer-System
Alternativteil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 484000000610 Indesit-Company C00311176.
Heizelement 2100W DE-System, OT! 5027779600 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152501
Heizelement AEG 5027779600/4 IRCA 2100W für Geschirrspüler
FILTER MITTE LVF50BA
5430026
FILTER MITTE LVF50BA Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
PUMPENGEHÄUSE
5754145
PUMPENGEHÄUSE Gehäuseteile
MIKROSCHALTER SCHLOSS LBS950
5754838
MIKROSCHALTER SCHLOSS LBS950 Schalter / Taster
HALTER.+RAD V. RH FUHRUNG DRO
5755638
HALTER.+RAD V. RH FUHRUNG DRO Rad/Rollen
DICHTUNG BOTTICH, UNTERE SEITE PL965
5757209
DICHTUNG BOTTICH, UNTERE SEITE PL965 Dichtungen
MIKROSICHERHEITSSCHALTER + SCHWIMMER STX
6421457
MIKROSICHERHEITSSCHALTER + SCHWIMMER STX Schalter / Taster,Schwimmerschalter
HALTERUNG FUR SPRUHARM
6865233
HALTERUNG FUR SPRUHARM Auflagen
DICHTUNG FUR ROHR
7201413
DICHTUNG FUR ROHR Dichtungen
DOPPELVENTIL
7201414
DOPPELVENTIL Ventile,Rückschlagventile
FEDER ZU SCHARNIER
7736414
FEDER ZU SCHARNIER Federn
SPRÜHARM GROSS UNTEN ST972
7842940
SPRÜHARM GROSS UNTEN ST972 Sprühteile/ Düsen
ENDSTÜCK KORBFÜHRUNG 45-97
8061368
BOTTICHDICHTUNG UNTEN LS100.2
8063871
BOTTICHDICHTUNG UNTEN LS100.2 Dichtungen
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97
8391083
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97 Dichtungen
UNTERER SPRÜHARM KLEIN 423
8391289
UNTERER SPRÜHARM KLEIN 423 Sprühteile/ Düsen
FASTEX DECKEL
8841754
FASTEX DECKEL Stopfen
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
RECHTE SCHUTZ
8843499
RECHTE SCHUTZ Gehäuseteile
LINKE SCHUTZ
8843500
LINKE SCHUTZ Gehäuseteile
SPRITZSCHUTZ NEU RECHTS
8843610
SPRITZSCHUTZ NEU LINKS
8843611
EINSTELLBAR FÜSSE
8844009
EINSTELLBAR FÜSSE Gehäuseteile,Fuß
GUMMI F. MOTORHALTERUNG
8844347
DICHTUNG FUR OBERE DUESE
8844353
DICHTUNG FUR OBERE DUESE Dichtungen
LEITUNG FÜR KORB
8844517
LEITUNG FÜR KORB Flansche
FESTSTELL DRAHTHAKEN TLV-60
8844652
FESTSTELL DRAHTHAKEN TLV-60 Haken
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97 Dichtungen
FEDER
8845410
FEDER Federn
GUMMIHALTERUNGEN UMWÄLZPUMPE
8845460
HAKENSICHERUNG LS97
8845480
HAKENSICHERUNG LS97 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLAUCH
8847202
VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8848114
VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97 Anschlussteile,Rohre
KLAPPE GEGEN RUCKFLUSS
8848843
KLAPPE GEGEN RUCKFLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GRIFF BEDIENBLENDE DWF65WH
8848864
GRIFF BEDIENBLENDE DWF65WH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
SCHLAUCH
8850513
WASSERGRUBESSCHLAUCH
8852224
WASSERGRUBESSCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STEIGROHR OBERER SPRÜHARM, AUSSEN 97
8856012
STEIGROHR OBERER SPRÜHARM, AUSSEN 97 Anschlussteile,Rohre
ROHR FUR OBER. SPRUHARM
8856529
ROHR FUR OBER. SPRUHARM Anschlussteile,Rohre
OB.HINTER QUERSTANGE
8857117
OB.HINTER QUERSTANGE Gehäuseteile
PFROPFEN
8858705
PFROPFEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TEMPERATURFÜHLER ST752
8864579
TEMPERATURFÜHLER ST752 Thermostate
VENTILDICHTUNG ZUFUEHRUNGSROHR
8865906
VENTILDICHTUNG ZUFUEHRUNGSROHR Ventile
NIVEAUSCHALTER
8866597
NIVEAUSCHALTER Schalter / Taster
EINSTELLBÜGEL KORB LS97
8867524
EINSTELLBÜGEL KORB LS97 Führung/ Schiene
BAUGRUPPE SCHLOSS + MIKROSCHALTER DWF65WH
8867592
BAUGRUPPE SCHLOSS + MIKROSCHALTER DWF65WH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HEIZUNG
8886070
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
UW PUMPENMOTOR 100W
9529842
UW PUMPENMOTOR 100W Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
SCHRAUBE VERSTÄRKUNG
9531108
SCHRAUBE VERSTÄRKUNG Befestigungsteile
KIT DAMPF
G169049
KIT DAMPF Zubehörteile
FUHRUNGEN F. OBER.KORBCH.
5761438
FUHRUNGEN F. OBER.KORBCH. Rad/Rollen
ELEKTROVENTIL
6421632
ELEKTROVENTIL Ventile,Magnetventile
BODENWANNE FÜR WASSERSTOP
7200738
BODENWANNE FÜR WASSERSTOP Möbelteile
DRUCKWÄCHTER SCHLAUCH
7200739
DRUCKWÄCHTER SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
DOPPELKLAPPE
7389514
DOPPELKLAPPE Ventile
8842836
8843164
SCHUTZ
8844246
SCHUTZ Gehäuseteile
DECKEL FUR BODEN
8844609
DECKEL FUR BODEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KABELSCHUTZ
8846924
KABELSCHUTZ Gehäuseteile
DICHTUNG FÜR PRESSOSTAT
8847138
DICHTUNG FÜR PRESSOSTAT Dichtungen
SCHLAUCH
8848186
SCHLAUCH
8849389
HINTERE HALTERUNG
8853525
HINTERE HALTERUNG Gehäuseteile,Blenden
RE.UMVERKLAPFVAR.EINSATZ
8861327
RE.UMVERKLAPFVAR.EINSATZ Gehäuseteile
LINKS UMVERKLAPFVAR.EINS.
8861328
LINKS UMVERKLAPFVAR.EINS. Gehäuseteile
VORDERER RECHTER RAHMEN
8862111
VORDERER RECHTER RAHMEN Gehäuseteile,Blenden
VORDERER LINKER RAHMEN
8862112
VORDERER LINKER RAHMEN Gehäuseteile,Blenden
SOCKEL
8868288
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
MAGNETVENTIL
8878394
MAGNETVENTIL Ventile
G174483
Fehlercode Beschreibung
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E1 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat. Damit wurde das Wasserschutzsystem aktiviert!
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E2 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
