Ersatzteile für Smeg KLS 321 NX (KLS321NX)
Smeg
KLS 321 NX
KLS321NX
Heizelement wie gorenje 790032 2100W für Geschirrspüler
152996
Heizung wie gorenje 790032 2100W für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie gorenje 790032 , smeg 806890373
Rohrheizelement bzw. abgewinkelter Heizstab für die Spülmachine. Heizelement
FILTER MITTE LVF50BA
5430026
FILTER MITTE LVF50BA Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
NC95/NA65 THERMOSTAT BOTTICH NA65-NC105RM
5430567
NC95/NA65 THERMOSTAT BOTTICH NA65-NC105RM Thermostate
STEIGROHR FÜR OBEREN SPRÜHARM
5432609
STEIGROHR FÜR OBEREN SPRÜHARM Anschlussteile,Rohre
DICHTUNG F. THERMOSTAT
5753764
DICHTUNG F. THERMOSTAT Dichtungen
PUMPENGEHÄUSE
5754145
PUMPENGEHÄUSE Gehäuseteile
MIKROSCHALTER SCHLOSS LBS950
5754838
MIKROSCHALTER SCHLOSS LBS950 Schalter / Taster
DRUCKSCHALTER
5755671
DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
DICHTUNG BOTTICH, UNTERE SEITE PL965
5757209
DICHTUNG BOTTICH, UNTERE SEITE PL965 Dichtungen
FILTER
5758614
FILTER Dichtungen
HALTERUNG FUR SPRUHARM
6865233
HALTERUNG FUR SPRUHARM Auflagen
SCHLOSS
7198449
SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DICHTUNG FUR ROHR
7201413
DICHTUNG FUR ROHR Dichtungen
DOPPELVENTIL
7201414
DOPPELVENTIL Ventile,Rückschlagventile
SPRÜHARM GROSS UNTEN ST972
7842940
SPRÜHARM GROSS UNTEN ST972 Sprühteile/ Düsen
ENDSTÜCK KORBFÜHRUNG 45-97
8061368
BOTTICHDICHTUNG UNTEN LS100.2
8063871
BOTTICHDICHTUNG UNTEN LS100.2 Dichtungen
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97
8391083
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97 Dichtungen
UNTERER SPRÜHARM KLEIN 423
8391289
UNTERER SPRÜHARM KLEIN 423 Sprühteile/ Düsen
FASTEX DECKEL
8841754
FASTEX DECKEL Stopfen
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
RECHTE SCHUTZ
8843499
RECHTE SCHUTZ Gehäuseteile
LINKE SCHUTZ
8843500
LINKE SCHUTZ Gehäuseteile
SPRITZSCHUTZ NEU RECHTS
8843610
SPRITZSCHUTZ NEU LINKS
8843611
EINSTELLBAR FÜSSE
8844009
EINSTELLBAR FÜSSE Gehäuseteile,Fuß
GUMMI F. MOTORHALTERUNG
8844347
LEITUNG FÜR KORB
8844517
LEITUNG FÜR KORB Flansche
RING
8844598
RING Befestigungsteile
FESTSTELL DRAHTHAKEN TLV-60
8844652
FESTSTELL DRAHTHAKEN TLV-60 Haken
THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
THERMOSTATSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97 Dichtungen
GUMMIHALTERUNGEN UMWÄLZPUMPE
8845460
HAKENSICHERUNG LS97
8845480
HAKENSICHERUNG LS97 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHUTZ
8847486
SCHUTZ Gehäuseteile
VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8848114
VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97 Anschlussteile,Rohre
KLAPPE GEGEN RUCKFLUSS
8848843
KLAPPE GEGEN RUCKFLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AUSLASSSCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8854711
AUSLASSSCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97 Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH OBERER SPRÜHARM GESCHLOSSEN *B*
8854829
SCHLAUCH OBERER SPRÜHARM GESCHLOSSEN *B* Anschlussteile,Rohre
OB.HINTER QUERSTANGE
8857117
OB.HINTER QUERSTANGE Gehäuseteile
PFROPFEN
8858705
PFROPFEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
VENTILDICHTUNG ZUFUEHRUNGSROHR
8865906
VENTILDICHTUNG ZUFUEHRUNGSROHR Ventile
GULLY
8867700
GULLY Überlauf
DOPPELTHERMOSTAT
8872977
DOPPELTHERMOSTAT Thermostate
UW PUMPENMOTOR 100W
9529842
UW PUMPENMOTOR 100W Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
SCHRAUBE VERSTÄRKUNG
9531108
SCHRAUBE VERSTÄRKUNG Befestigungsteile
KIT DAMPF
G169049
KIT DAMPF Zubehörteile
FUHRUNGEN F. OBER.KORBCH.
5761438
FUHRUNGEN F. OBER.KORBCH. Rad/Rollen
DRUCKWÄCHTER SCHLAUCH
7200739
DRUCKWÄCHTER SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
DOPPELKLAPPE
7389514
DOPPELKLAPPE Ventile
SCHUTZ
8844247
SCHUTZ Gehäuseteile
DECKEL FUR BODEN
8844609
DECKEL FUR BODEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LAMPENHALTERUNG
8844728
LAMPENHALTERUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
8845475
DICHTUNG Dichtungen
KABELSCHUTZ
8846924
KABELSCHUTZ Gehäuseteile
DICHTUNG FÜR PRESSOSTAT
8847138
DICHTUNG FÜR PRESSOSTAT Dichtungen
HINTERE HALTERUNG
8853525
HINTERE HALTERUNG Gehäuseteile,Blenden
VORDERER RECHTER RAHMEN
8862111
VORDERER RECHTER RAHMEN Gehäuseteile,Blenden
VORDERER LINKER RAHMEN
8862112
VORDERER LINKER RAHMEN Gehäuseteile,Blenden
FRONTPLATTE
8870213
FRONTPLATTE Gehäuseteile,Frontblenden
INNENTÜR
8888116
INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜR
8889550
G174483
Fehlercode Beschreibung
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E1 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat. Damit wurde das Wasserschutzsystem aktiviert!
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E2 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
