Ersatzteile für Smeg KLS 02 IL (KLS02IL)
Smeg
KLS 02 IL
KLS02IL
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Ablaufpumpe wie smeg 792970164 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler
153010
AlternativTeil passend wie SMEG 792970164 , Bauknecht 481290508156 , Gorenje 793045 , Amica 1002687 , Candy 49002911
Magnettechnikpumpe 30 Watt. Mit Rast-5-Stecker und Rückschlagventil im Auslauf. Pumpe
Heizelement wie gorenje 790032 2100W für Geschirrspüler
152996
Heizung wie gorenje 790032 2100W für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie gorenje 790032 , smeg 806890373
Rohrheizelement bzw. abgewinkelter Heizstab für die Spülmachine. Heizelement
ZENTRAL FILTER LS08
3934064
ZENTRAL FILTER LS08 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
SCHIENE DRITTEL KORB
5247601
SCHIENE DRITTEL KORB Führung/ Schiene
NC95/NA65 THERMOSTAT BOTTICH NA65-NC105RM
5430567
NC95/NA65 THERMOSTAT BOTTICH NA65-NC105RM Thermostate
PUMPENGEHÄUSE
5754145
PUMPENGEHÄUSE Gehäuseteile
HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97
5754482
HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97 Rad/Rollen
MIKROSCHALTER SCHLOSS LBS950
5754838
MIKROSCHALTER SCHLOSS LBS950 Schalter / Taster
FILTER
5758614
FILTER Dichtungen
PROGRAMMSCHALTWERK 6031.01 2001
7736642
PROGRAMMSCHALTWERK 6031.01 2001 Schalter / Taster
LAUGENPUMPE ASKOLL 30W
7843916
LAUGENPUMPE ASKOLL 30W Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
BOTTICHDICHTUNG UNTEN LS100.2
8063871
BOTTICHDICHTUNG UNTEN LS100.2 Dichtungen
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97
8391083
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97 Dichtungen
ENTHART.AW.2001+EINS.+REE
8758341
ENTHART.AW.2001+EINS.+REE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
FASTEX DECKEL
8841754
FASTEX DECKEL Stopfen
DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE
8842189
DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE Dichtungen
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
TÜRZENTRIERER LSA4547B
8842754
TÜRZENTRIERER LSA4547B Gehäuseteile
ENDSTÜCKSPERRE KORBFÜHRUNG 45-97
8843318
ENDSTÜCKSPERRE KORBFÜHRUNG 45-97 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X
8843493
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X Führung/ Schiene
RECHTE SCHUTZ
8843499
RECHTE SCHUTZ Gehäuseteile
LINKE SCHUTZ
8843500
LINKE SCHUTZ Gehäuseteile
SPRITZSCHUTZ NEU RECHTS
8843610
SPRITZSCHUTZ NEU LINKS
8843611
EINSTELLBAR FÜSSE
8844009
EINSTELLBAR FÜSSE Gehäuseteile,Fuß
GUMMI F. MOTORHALTERUNG
8844347
LEITUNG FÜR KORB
8844517
LEITUNG FÜR KORB Flansche
RING
8844598
RING Befestigungsteile
FESTSTELL DRAHTHAKEN TLV-60
8844652
FESTSTELL DRAHTHAKEN TLV-60 Haken
SCHLAUCH
8845073
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97 Dichtungen
GUMMIHALTERUNGEN UMWÄLZPUMPE
8845460
HAKENSICHERUNG LS97
8845480
HAKENSICHERUNG LS97 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG FUR SCHLAUCH
8845999
DICHTUNG FUR SCHLAUCH Dichtungen
DECKUNG F.ABFLUS.ABSAUGEN
8846975
DECKUNG F.ABFLUS.ABSAUGEN Gehäuseteile
SCHUTZ
8847486
SCHUTZ Gehäuseteile
HALTERUNG F. UNT.SPRUHARM
8848105
VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8848114
VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97 Anschlussteile,Rohre
LH STEIGBUGEL FUR SOCKEL
8850089
LH STEIGBUGEL FUR SOCKEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DICHTUNG F.ABFLUSSSCHACHT
8851676
DICHTUNG F.ABFLUSSSCHACHT Dichtungen
ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM B"
8853613
ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM B" Anschlussteile,Schlauch
SCHARNIERFEDER 1 GLEITER VERSENKT
8853755
SCHARNIERFEDER 1 GLEITER VERSENKT Federn
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AUSLASSSCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8854711
AUSLASSSCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97 Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH OBERER SPRÜHARM GESCHLOSSEN *B*
8854829
SCHLAUCH OBERER SPRÜHARM GESCHLOSSEN *B* Anschlussteile,Rohre
SALZDECKEL OPTISCH 2001 W
8856358
SALZDECKEL OPTISCH 2001 W Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TASTFELD 1 ELEMENT SA620X
8856899
TASTFELD 1 ELEMENT SA620X Schalter / Taster
OB.HINTER QUERSTANGE
8857117
OB.HINTER QUERSTANGE Gehäuseteile
EINLAUFSCHLAUCH WARM L1,5
8859595
EINLAUFSCHLAUCH WARM L1,5 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
ABFLUSSCHACHT
8863322
ABFLUSSCHACHT Überlauf
DRUCKWACHTER 2001 90/74
8865218
DRUCKWACHTER 2001 90/74 Schalter / Taster
SPRÜHARM UNTEN
8865519
SPRÜHARM UNTEN Sprühteile/ Düsen
VENTILDICHTUNG ZUFUEHRUNGSROHR
8865906
VENTILDICHTUNG ZUFUEHRUNGSROHR Ventile
ROST.STAHL FILTER
8868783
ROST.STAHL FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
HEIZWIDERSTAND BOTTICH LS97
8874854
HEIZWIDERSTAND BOTTICH LS97 Heiz und Kühlelemente
DRUCKWÄCHTER AW+EINSTELLUNG+TURBINE
8880570
DRUCKWÄCHTER AW+EINSTELLUNG+TURBINE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
SPRÜHARM OBEN *B* GS65.1VI
9272366
SPRÜHARM OBEN *B* GS65.1VI Sprühteile/ Düsen
ABLAUFSCHLAUCH L=1900
9422758
ABLAUFSCHLAUCH L=1900 Anschlussteile,Schlauch
TÜRSCHARNIER RECHTS
9525979
TÜRSCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
TÜRSCHARNIER LINKS
9525980
TÜRSCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
SCHLAUCH
9527722
SALZTRICHTER
9528731
SALZTRICHTER Zubehörteile
UW PUMPENMOTOR 100W
9529842
UW PUMPENMOTOR 100W Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
SCHRAUBE VERSTÄRKUNG
9531108
SCHRAUBE VERSTÄRKUNG Befestigungsteile
LINKES RAD F.OBER.KORBCH.
980032
LINKES RAD F.OBER.KORBCH. Rad/Rollen
ROLLE F. UNTEREN KORB
980051
ROLLE F. UNTEREN KORB Rad/Rollen
EINSATZ KORB OBEN
D349462
EINSATZ KORB OBEN Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
EINLAUFSCHLAUCH SERIE 800
D941778
EINLAUFSCHLAUCH SERIE 800 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
KIT DAMPF
G169049
KIT DAMPF Zubehörteile
VENTILSCHLAUCH
G815263
VENTILSCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
TÜRDICHTUNG 860
G932929
TÜRDICHTUNG 860 Dichtungen
UNTER.KORB.13C
M186336
UNTER.KORB.13C Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
ENTSTÖRFILTER 0,1UF-275V
Q219257
ENTSTÖRFILTER 0,1UF-275V Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
GRUPPE BESTECKKORB
Q389711
GRUPPE BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
MAGNETVENTIL 1-FACH
5757730
MAGNETVENTIL 1-FACH Ventile,Magnetventile
DOPPELKLAPPE
7389514
DOPPELKLAPPE Ventile
GRAUER STOEPSEL FUR TUR
8842629
GRAUER STOEPSEL FUR TUR Achsen
DICHTUNG FUR THERMOSTAT
8846111
DICHTUNG FUR THERMOSTAT Dichtungen
OBERER GRILL
8846183
OBERER GRILL
KABELSCHUTZ
8846924
KABELSCHUTZ Gehäuseteile
EINLAUFVENT.HALTER BUEGEL
8847195
EINLAUFVENT.HALTER BUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RH STEIGBUGEL FUR SOCKEL
8850088
RH STEIGBUGEL FUR SOCKEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HINTERE HALTERUNG
8853525
HINTERE HALTERUNG Gehäuseteile,Blenden
GEGENGEWICHT
8858879
GEGENGEWICHT
SOCKEL
8868288
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
FRONTPLATTE
8871849
FRONTPLATTE Gehäuseteile,Frontblenden
G174483
Fehlercode Beschreibung
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E1 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat. Damit wurde das Wasserschutzsystem aktiviert!
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E2 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
basierend auf 6635 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor einer Woche
Armin Zehetmaier vor 2 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
