1. Hochaktive Reinigungskomponenten ent fernen mühelos und nachhaltig
Kalk, Fett, unangenehme Gerüche und Ablagerungen aller Art.
Regelmäßige Anwendung (alle 1–2 Monate) sichert eine perfekte energiesparende
Leistung der Maschine und optimale Spülergebnisse.
Ablaufpumpe wie smeg 792970164 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler
153010
AlternativTeil passend wie SMEG 792970164 , Bauknecht 481290508156 , Gorenje 793045 , Amica 1002687 , Candy 49002911
Magnettechnikpumpe 30 Watt. Mit Rast-5-Stecker und Rückschlagventil im Auslauf.
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
SPRÜHARM OBEN *B* GS65.1VI
9272366
Sprüharme SMEG
Sprüharme
5600000000,5601000000
ZENTRAL FILTER LS08
3934064
Sieb Geschirrspüler SMEG
Sieb Geschirrspüler
5657520000
ABLAUFSCHLAUCH L=1900 (758973067)
9422758
Ablaufschlauch SMEG
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
GRUPPE BESTECKKORB
Q389711
Besteckkörbe SMEG
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
UNTER.KORB.13C (691411020)
M186336
Geschirrkorb SMEG
5200000000,5207930000
VENTILDICHTUNG ZUFUEHRUNGSROHR (759130466)
8865906
Ventile SMEG
4650000000
TÜRDICHTUNG 860 (754132350)
G932929
Dichtung für Spülmaschine SMEG
5500000000,5502100000
LEITUNG FÜR KORB (761810163)
8844517
Flansche SMEG
Flansche
5470000000
DICHTUNG F.ABFLUSSSCHACHT (754131082)
8851676
Bottichdichtungen SMEG
Bottichdichtungen
5500000000,5504400000
LAUGENPUMPE ASKOLL 30W (792970164)
7843916
Laugenpumpen SMEG
Laugenpumpen
4131000000
DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE (754131472)
8842189
Pumpendichtungen SMEG
Pumpendichtungen
5500000000,5502600000
BOTTICHDICHTUNG UNTEN LS100.2 (754131106)
8063871
PUMPENGEHÄUSE
5754145
Pumpengehäuse SMEG
Pumpengehäuse
5200000000,5203100000
SCHARNIERFEDER 1 GLEITER VERSENKT (895092547)
8853755
Federn SMEG
5100000000,5108000000
HEIZWIDERSTAND BOTTICH LS97 (806890373)
8874854
Spülmaschinenheizungen SMEG
4600000000,4609000000
NC95/NA65 THERMOSTAT BOTTICH NA65-NC105RM
5430567
Festwertthermostate SMEG
Festwertthermostate
4825000000
DRUCKWÄCHTER AW+EINSTELLUNG+TURBINE (766610150)
8880570
Druckwächtergefäss SMEG
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
MIKROSCHALTER SCHLOSS LBS950
5754838
Mikroschalter Haushaltsgeräte SMEG
4300000000
ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM B"
8853613
Verbindungsschlauch SMEG
Verbindungsschlauch
SCHLAUCH OBERER SPRÜHARM GESCHLOSSEN *B* (758972038)
8854829
Steigrohre SMEG
Steigrohre
5300000000,5301000000
DRUCKWACHTER 2001 90/74 (816210325)
8865218
Niveauschalter SMEG
Niveauschalter
4300000000
ENTHART.AW.2001+EINS.+REE (692650066)
8758341
Salzbehälter SMEG
AUSLASSSCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8854711
Verbindungsschlauch
UW PUMPENMOTOR 100W
9529842
Umwälzmotoren SMEG
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
SPRÜHARM UNTEN
8865519
Sprüharme SMEG
Sprüharme
TÜRSCHARNIER LINKS (691331219)
9525980
Türscharnier für Geschirrspüler SMEG
5200000000,5203500000
TÜRSCHARNIER RECHTS (691331218)
9525979
HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97
5754482
Rollen für Geschirrkorb SMEG
5100000000,5101000000
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
Halterungen/ Halter SMEG
5400000000,5403000000
SCHRAUBE VERSTÄRKUNG
9531108
Schrauben SMEG
5400000000,5401000000
DICHTUNG FUR SCHLAUCH (754131083)
8845999
SALZTRICHTER
9528731
Trichter SMEG
Trichter
5854000000
SCHLAUCH (758973351)
9527722
Schlauch SMEG
RECHTE SCHUTZ (766330663)
8843499
Schutz SMEG
Schutz
5200000000,5202760000
LINKE SCHUTZ (766330664)
8843500
Schutz SMEG
Schutz
RING
8844598
Muttern SMEG
Muttern
5400000000,5402500000
DECKUNG F.ABFLUS.ABSAUGEN
8846975
Abdeckung Gehäuse SMEG
5200000000,5202700000
SCHIENE DRITTEL KORB
5247601
Führung/ Schiene SMEG
5100000000,5109500000
SCHUTZ (756330271)
8847486
Schutz SMEG
Schutz
HALTERUNG F. UNT.SPRUHARM (768412300)
8848105
Träger SMEG
Träger
5100000000,5103500000
LH STEIGBUGEL FUR SOCKEL
8850089
Handgriffe SMEG
Handgriffe
5200000000,5209530000
OB.HINTER QUERSTANGE
8857117
Rahmen Gehäuse SMEG
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
EINLAUFSCHLAUCH SERIE 800
D941778
Einlaufschlauch SMEG
Einlaufschlauch
VENTILSCHLAUCH (758974975)
G815263
Rohre SMEG
Rohre
SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X
8843493
Anschlagschienen SMEG
Anschlagschienen
5100000000,5109558000
SPRITZSCHUTZ NEU RECHTS
8843610
Gummistopper SMEG
Gummistopper
5100000000,5105310000
SPRITZSCHUTZ NEU LINKS
8843611
Kantenschutz SMEG
Kantenschutz
5100000000,5105320000
ROLLE F. UNTEREN KORB (767410199)
980051
ENTSTÖRFILTER 0,1UF-275V
Q219257
Entstörfilter COM
Entstörfilter
3852000000
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
Dichtungsringe SMEG
Dichtungsringe
5500000000,5503000000
FILTER
5758614
Filterdichtungen SMEG
Filterdichtungen
5500000000,5503300000
VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8848114
Wasserleitungen SMEG
Wasserleitungen
EINSATZ KORB OBEN (764410374)
D349462
Geschirrkorb Zubehör SMEG
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
Schrauben SMEG
HAKENSICHERUNG LS97
8845480
LINKES RAD F.OBER.KORBCH.
980032
PROGRAMMSCHALTWERK 6031.01 2001 (816290710)
7736642
Programmschalter SMEG
Programmschalter
4300000000
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97
8391083
Dichtungen SMEG
ENDSTÜCKSPERRE KORBFÜHRUNG 45-97 (768610310)
8843318
Schnapper SMEG
Schnapper
5200000000,5202000000
GUMMI F. MOTORHALTERUNG
8844347
Gummistopper SMEG
Gummistopper
FESTSTELL DRAHTHAKEN TLV-60 (973370114)
8844652
Haken SMEG
Haken
5330000000
GUMMIHALTERUNGEN UMWÄLZPUMPE
8845460
Dämpfer SMEG
Dämpfer
5100000000,5108900000
SALZDECKEL OPTISCH 2001 W
8856358
Salzbehälterdeckel SMEG
Salzbehälterdeckel
TASTFELD 1 ELEMENT SA620X
8856899
Netzschalter SMEG
Netzschalter
4300000000
EINLAUFSCHLAUCH WARM L1,5
8859595
Einlaufschlauch
ABFLUSSCHACHT
8863322
Sumpf SMEG
Sumpf
5891000000,5891030000
FASTEX DECKEL
8841754
Stopfen SMEG
5410000000
TÜRZENTRIERER LSA4547B
8842754
Kappen SMEG
Kappen
5200000000,5202500000
EINSTELLBAR FÜSSE
8844009
Fuß SMEG
Fuß
5200000000,5202300000
SCHLAUCH
8845073
Schlauch SMEG
ROST.STAHL FILTER
8868783
Sieb Geschirrspüler
5657520000
KIT DAMPF
G169049
Zubehör für Haushaltsgeräte SMEG
5850000000,5850900000
DICHTUNG FUR THERMOSTAT
8846111
Thermostatdichtungen SMEG
5500000000,5503100000
EINLAUFVENT.HALTER BUEGEL
8847195
OBERER GRILL
8846183
mechanische Bauteile SMEG
5000000000
KABELSCHUTZ
8846924
Schutz SMEG
Schutz
HINTERE HALTERUNG
8853525
Zierblenden SMEG
Zierblenden
5200000000,5202844000
GEGENGEWICHT
8858879
Gewichte SMEG
Gewichte
5100000000,5108400000
SOCKEL
8868288
Sockelblenden SMEG
Sockelblenden
5200000000,5205000000
MAGNETVENTIL 1-FACH
5757730
Einfach Elektroventile SMEG
4651000000
DOPPELKLAPPE
7389514
Ventile KÜPPERSBUSCH
4650000000
GRAUER STOEPSEL FUR TUR
8842629
Führungsachsen SMEG
Führungsachsen
5100000000,5106530000
RH STEIGBUGEL FUR SOCKEL
8850088
Handgriffe SMEG
Handgriffe
FRONTPLATTE
8871849
Frontblenden SMEG
Frontblenden
5200000000,5201000000
G174483
Schrauben SMEG
