10102742
Dieser rotbraune 6-flammige Zündtrafo ersetzt ggfs. die eingebaute blaue Version.
Passend u.a. auch wie grauer Transformator BSH-Gruppe/Bosch.. 00604406
Zündung
10102567
Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379
Türscharnier rechts smeg 931330249 für Backofen
10102784
Dieses Metallscharnier ist auf der rechten Seite unten in der Backofentüre des Herds eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie EFS-Gruppe 615003358
10102564
Im Gasherd / Elektroherd sind meist 2 dieser schwarzen Befestigungsklemmen für den Fühler des Kapillarrohrreglers bzw. des Backofenthermostats eingebaut. Diese Federklemme ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627353 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00651196 481213038749
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen.
Elektronik,Steuerungsmodul
10102492
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378
Türscharnier links Smeg 931330250 für Backofen
610248
Linkes Metallscharnier für die Backofentüre im Elektroherd sowie im Gasherd. Passend u.a. auch wie EFS-Gruppe 615003359
Das passende Scharnier für die rechte Seite des Ofens finden Sie unter smeg 931330249
Montagehinweis: Wir empfehlen grundsätzlich beide Türscharniere auszutauschen, da das andere Scharnier durch die doppelte Last dieses defekten Scharniers auch meist beschädigt ist.
10102610
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00629362
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
Türverriegelung für Zusatztüre smeg 977690048 an Gasherd
10102966
Mit dieser Push-Pull Verriegelung wird die seitliche rechte Zusatztüre des Gasherds sowie die externe Fronttüre der integrierten Frontlader-Waschmaschine / des Waschtrockners durch Druck entriegelt und geöffnet.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00425689 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00201695 488000201695
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Drehknopf für Kochstelle smeg 694975086 an Gasherd
10102640
Es sind meist 5 dieser Drehgriffe bzw. Knebel zur Steuerung der Brenner Kochstellen rechts nebeneinander in der Bedienblende eingesetzt.
Bemaßung-Messweise: Achsen Ø Außen: 17 mm, Eintauchtiefe / Achsenlänge: 18 mm, Hebellänge: 24 mm
Drehknopf
Türscharnier Set unten links rechts smeg 691130953 für Backofen
10103016
Dieses Set mit dem linken und rechten kleinen Metallscharnier ist auch in Gasherden eingebaut.
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken.
SCHARNIER KIT, LINKS UND RECHTS
3933445
GASKNEBEL SUK61MFX CHROM ELOXIERT
5760892
SCHARNIER BACKOFENTÜR LINKS S890
5761206
DECKELSGUMMISTUECK
6419390
DECKELSGUMMISTUECK
PUSH-PULL VERSCHLUSS
7200505
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
UNTERBAU ROLLENHALTER LINKS ALFA 20
8725038
UNTERLEGDICHTUNG
8842697
UNTERLEGDICHTUNG
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
ANSCHLUSS
8845118
ANSCHLUSS
SPIESS HANDGRIFF
8845351
SPIESS HANDGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
Gehäuseteile,Ringe
UHR+PROGRAMMSCHALTWERK DREHKNOPF
8846478
NUTMUTTER
8848238
NUTMUTTER
Gehäuseteile,Ringe
REDUZIERUNG TOPFTRÄGERROST 64770
8848510
KABEL, LANG
8849059
KABEL, LANG
GASKNEBEL CHROM A1-2SE
8856663
GLASDICHTUNG INNEN S890
8857452
MIKROSCHALTER
8857594
MIKROSCHALTER
SEITENGABEL
8858993
SEITENGABEL
LINKE SCHARNIERSSEITE
8860300
RECHTES ENDSTUCK
8861085
RECHTES ENDSTUCK
VENTURIROHR NORMALBRENNER + SCHLAUCH SCHRAUBE 608
8861691
Anschlussteile,Schlauch
RECHTES SCHARNIER F.TÜR
8864364
SCHUTZ OBEN F.OFEN
8867338
SCHUTZ OBEN F.OFEN
DREHSPIESSMOTOR
8869898
DREHSPIESSMOTOR
DUESENTRAEGER
8872649
DUESENTRAEGER
BACKOFENROST SA20XMF
8880511
Zubehörteile,Roste
HEIZWIDERSTAND GRILL V220-240 S854
8883232
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG
9257576
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG
LAMPENHALTER MIT GLAS + HALTER
F82837
FUSS
G932749
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
KNEBELSCHUTZ SCHRAUBE
8842596
ABSTANDSSTUCK F.UMSCHALT.
8844129
DOPPELKEGEL
8845889
DOPPELKEGEL
DÜSE
8847188
DÜSE
ABSTANDSSTÜCK
8847498
ABSTANDSSTÜCK
ZÜNDER. PLATTE
8849540
ZÜNDER. PLATTE
ABSTANDSSTÜCK
8874035
ABSTANDSSTÜCK
HANDGRIFF PROFIL
8885659
HANDGRIFF PROFIL
