Ersatzteile für Smeg JRP30GIBW (450935)
Smeg
JRP30GIBW
10102567
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10102492
Türscharnier links / rechts smeg 931330551 für Backofen
10102675
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627449 Scharnier
Temperaturbegrenzer 160°C smeg 818731550 für Backofen
10102276
Dieses Keramik Sicherheitsthermostat ist in Nähe der Lampe eingebaut. Thermostat
10102564
Kühlventilator mit Flügel smeg 699250019 für Backofen
10102735
Dieses Kühlgebläse inklusive Lüfterflügel ist meist hinten rechts im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Dieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut.
- Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker Heizelement
10102635
10102734
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890527 IRCA 2348R681 für Backofen
10102724
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000W/1700W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Sie ist oben an der Decke im Backofeninnenraum des Elektroherds oder auch Gasherds eingebaut. Heizelement,Grillelement
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
Netzkabel smeg 691290341 für Backofen
10103923
Dieses 3-adrige schwarze Anschlusskabel für den Herd, den Gasherd, den Backofen oder auch das Kochfeld ist auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659853 Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Innenscheibe für Türe Smeg 772531013 in Backofen
610294
Diese transparente Glasscheibe ist innen in der Ofentüre des Herds eingesetzt.
Zum Einbau bzw. zum Abdichten der inneren Türscheibe wird z.B. ein Klebstoff/Dichtstoff wie Pactan® 6076 oder Novasil® S76 benötigt. Backofenscheibe
10102463
GEBLÄSE 7 FLÜGEL
3932653
GEBLÄSE 7 FLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
TÜRSCHARNIER BACKOFEN FÜR LINKS + RECHTS
5430014
TÜRSCHARNIER BACKOFEN FÜR LINKS + RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE Zubehörteile,Roste
GEBLÄSE ANSAUGUNG V220-240 S4C
5757159
GEBLÄSE ANSAUGUNG V220-240 S4C Lüfter
TÜRDICHTUNG, SE2010MFX
5759713
TÜRDICHTUNG, SE2010MFX Dichtungen
BACKOFENSCHEIBE INNEN TERMOVIT SE2010MFX
5761482
BACKOFENSCHEIBE INNEN TERMOVIT SE2010MFX Gehäuseteile
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10
8062699
SICHERUNGSCLIP KUGEL ALFA10 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEIZUNGSSCHALTER
8062710
HEIZUNGSSCHALTER
MIKROSCHALTER FÜR TÜR S300
8731358
MIKROSCHALTER FÜR TÜR S300 Schalter / Taster
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSBUGEL
8843442
BEFESTIGUNGSBUGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN
8843553
KÄFIGSCHRAUBE 5M INOX 430 FÜR SCHIRM UND RAHMEN Befestigungsteile
SPIESS HANDGRIFF
8845351
SPIESS HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VERSCHLUSSPLATTE
8845455
VERSCHLUSSPLATTE Flansche
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E
8845521
NUTMUTTER SCHIRM FÜHRUNGEN SEITLICH T51333E Gehäuseteile,Ringe
DEFLEKTORSHALTERUNG
8846899
DEFLEKTORSHALTERUNG Gehäuseteile
INNENGLASHALTERUNG
8852144
INNENGLASHALTERUNG Gehäuseteile
GLASDICHTUNG INNEN S890
8857452
GLASDICHTUNG INNEN S890 Dichtungen
ABSTANDSSTÜCK SCHEIBE
8860722
ABSTANDSSTÜCK SCHEIBE Dichtungen
HALTERUNG ZUM DREHSPIESS
8862159
HALTERUNG ZUM DREHSPIESS Zubehörteile,Roste
BAUGRUPPE SPEISUNGSKABEL SE708X
8863364
BAUGRUPPE SPEISUNGSKABEL SE708X Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ROLLENHALTER LINKS SE2010MFX
8865546
ROLLENHALTER LINKS SE2010MFX Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THERMOSTAT 270A 240° R.J.
8869904
THERMOSTAT 270A 240° R.J. Thermostate
UNTERE HEIZUNG 1200 W
8870683
UNTERE HEIZUNG 1200 W Heiz und Kühlelemente
KATALYSATOR
8871797
KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
BACKOFENSSCHUTZ OBEN
8877453
BACKOFENSSCHUTZ OBEN Gehäuseteile
VERSCHLUSS
8877467
VERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
HEIZUNG OBEN + GRILL SE250X-5
8877520
HEIZUNG OBEN + GRILL SE250X-5 Heiz und Kühlelemente
GEBLÄSE TANGENTIALMOTOR
8881348
GEBLÄSE TANGENTIALMOTOR Lüfter
GUMMI F.GEBLÄSE
9527520
GUMMI F.GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
AUSSERECARTER ZENTRIFUGAL
9527934
AUSSERECARTER ZENTRIFUGAL Gehäuseteile
ZENTRIFUGAL MOTOR
9529802
ZENTRIFUGAL MOTOR Lüfter
HALTERUNG F.MOTOR
980750
HALTERUNG F.MOTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BACKBLECH
D938872
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
MOTOR VENTILATOR 20W Lüfter
MOD.956-13 MOTOR FÜR DREHSPIESS
F750607
MOD.956-13 MOTOR FÜR DREHSPIESS Motoren,AC-Motoren
THERMOSTAT 160°C
G173701
THERMOSTAT 160°C Thermostate
HEIZUNG OBERHITZE 1000+1700W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890527
W421072
HEIZUNG OBERHITZE 1000+1700W ALTERNATIV FÜR SMEG 806890527 Heiz und Kühlelemente
ZWISCHENGLAS
8715919
ZWISCHENGLAS Gehäuseteile
ABSTANDSSTÜCK F.RAHMEN
8842919
ABSTANDSSTÜCK F.RAHMEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHUTZLEISTE
8844056
SCHUTZLEISTE Gehäuseteile
KLEMME
8844420
KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
FEDER
8848832
FEDER Federn
FEDER F.KATALYSATOR
8849680
FEDER F.KATALYSATOR Federn
OFEN OBERE MULDE
8864861
OFEN OBERE MULDE Gehäuseteile
SEITENCARTER
8865372
SEITENCARTER Gehäuseteile
VERSCHLUSSHALTERUNG
8869137
VERSCHLUSSHALTERUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CADRE ISOLANTE DE PORTE ISOLATIONRHAMEN TUER
8872083
CADRE ISOLANTE DE PORTE ISOLATIONRHAMEN TUER Gehäuseteile
OBERES GEHÄUSE
8874220
OBERES GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
DEFLEKTOR
8876935
DEFLEKTOR Gehäuseteile
PRTI SUP FRN SC399X
9524224
PRTI SUP FRN SC399X Befestigungsteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
