367946
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Heizung Oberhitze Grill smeg 806891267 für Backofen
10102697
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1000 + 1700W ist oben im Backofeninnenraum des Herds eingebaut.
Heizelement,Grillelement
Gasdüse D.0,50 G30-G31 AUX Hilfsdüse smeg 909010480 für Gaskochfeld
10102590
Diese Butangasdüse bzw. Propangasdüse G30-G31 050 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301516 481231038936 , Vestel 37016925
Düsen
Mutter für Thermoelement smeg 902610252 in Gaskochfeld
10102510
Es sind meist 4 Stück dieser Sechskant-Mutter in einem Gasherd bzw. in der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301406 481250518417
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
10102365
Je nach Backofen sind 1 oder 2 dieser orangenen Kappe bzw. Linse frontseitig an der Signallampe in der Bedienblende eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213038752
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Heizung Oberhitze Grill wie Smeg 806891267 für Backofen 10101961
618609
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Smeg 806891267
Das Heizelement mit 2 Heizwendeln ist oben im Innenraum vom Gasherd oder Elektroherd eingebaut. Es ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Backofen zuständig.
Heizelement,Heizelement
Zündkerze 380mm smeg 810930153 für Gaskochfeld
10102541
Diese Zündung ist an 2 Brennern im Gaskochfeld bzw. Gasherd eingebaut.
Zündung
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Zündkerze 380mm wie smeg 810930153 für Gaskochfeld
10104265
Zündung
Heizelement Heißluft SMEG 806890656 Alternative 2700W 230V für Backofen Smeg
280581
Heizelement Heißluft wie SMEG 806890656 2700W 230V für Backofen
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie SMEG 806890656
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Thermoelement 750mm smeg 948650148 für Gasherd
10102622
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken vorderen Brenner im Gaskochfeld eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627316
Zündkerze 900mm smeg 810930124 für Gaskochfeld
10102627
Dieser weiße Zündkopf mit Kabel ist meist am WOK Brenner der Gaskochmulde eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00634302
Zündung
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut.
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Gasdüse D.097 G20 SRP halbschnell smeg 909010469 für Gaskochfeld
10102588
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 097 für den SRP Normalbrenner ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301520 481231038938 , Vestel 37001488
Düsen
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Kontrollleuchte 9060T/P smeg 824610533
10102259
Kontrolllampe smeg 824610533 für Herd
Diese Anzeigelampe bzw. Signallampe ist in der Bedienblende des Herds bzw. Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302389 481213038751
Die passende z.B. rote Abdeckung bzw. Lampenkappe bitte ggfs. separat dazu bestellen.
Elektronik,Steuerungsmodul
Gasdüse D.0,65 LPG G30-G31 smeg 909010209 für Gaskochfeld
10102470
Diese Gaseinspritzdüse der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301386 481231038941
Düsen
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352
Drehknopf
Brennerdeckel 75mmØ smeg 201050695 für Gaskochfeld
10102656
Je nach Gaskochmulde ist dieser schwarze Semirapid Brennerkopf für den Normalbrenner z..B. 2 mal an den hinteren Brennern bzw. Gaskochstellen oder 1 mal vorne links eingesetzt.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301513 481236068707 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627363
Brenner,Zubehör
10102662
- Sockellänge: 27 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Meist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut.
10102734
10102478
Passend für das Muldengitter mit 4 mm Loch-Durchmesser. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627367 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301537 481246378014
Gerätefuß M8 smeg 975770151 für Kühlschrank
10102513
Dieser schwarze verstellbare Gummifuß bzw. Standfuß ist, je nach Gerät, 2 oder 4 mal unten am Boden angeschraubt.
Er ist u.a. für den Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, den Gewerbegeschirrspüler, den Gasherd etc. einsetzbar.
Grillrost smeg 844092140 458x353mm für Backofen
10102761
Dieses Gitterrost ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11003004 und ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen 1 oder 2 mal eingeschoben.
Gasdüse D.072 G20 AUX Hilfsdüse smeg 909010470 für Gaskochfeld
10102558
Diese Erdgasdüse bzw. Naturgasdüse G20 072 für den AUX-Brenner der Gaskochmulde ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301519 481231038937
Düsen
Türdichtung rundum Smeg 754131752 für Backofen
610423
611852
Brennerkopf 65mmØ smeg 878010083 auf Gaskochfeld
10102777
Diese silbergraue Brennerkrone für den Auxiliary Zusatzbrenner bzw. Hilfsbrenner befindet sich meist vorne in der Mitte der Gaskochmulde.
Der Brennerkelch ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627355 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301506 481236068703
Brenner,Brennerkopf
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Brennerdeckel innen 66mmØ smeg 201050767 für Gaskochfeld
10103022
Dieser schwarze innere Metalldeckel für den meist vorne links sitzenden Triplecrown Dreifach-Brenner auf der Gaskochmulde, ist u.a. auch passend wie smeg 201050736 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627371
Brennerkopf
10102953
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 12 mm
10103006
Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt.
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036
Heizung Heißluft Smeg 806891083 IRCA 2306R712 für Backofen
610349
Dieses runde Heizelement ist hinten in der Backofenrückwand, auch im Gasherd, eingebaut. Die Heißluftheizung befindet sich vor dem Ventilator für die Umluft und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 2296W. Bei dieser Version sind die Kontakte zum leichteren Einbau verlängert.
Grillrost Smeg 844091541 458x355mm für Backofen
610298
Das Metallgitter bzw. dieses Kombirost ist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen bzw. Gasherd eingesetzt.
Brennerkörper 158mmØ für TRC-Brenner Smeg 878010096 auf Gaskochfeld
610259
Dieser Brennertopf vom TRIPLECROWN Dreifachbrenner ist meist vorne links in der Gaskochmulde eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750309
Brennerkopf
Thermostat wie smeg 818730616 EGO 55.17059.390 für Backofen
10104498
AlternativTeil E.G.O 55.17059.390 passend u.a. wie smeg 818730616 , BSH-Gruppe/Bosch..00627308 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00302390 481228228296
Das Regelthermostat für die Backofentemperaturen im Herd ist passend als Ersatz für unterschiedliche E.G.O Ausführungen sowie Ausführung Campini TY95 mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper
Brennerring 135mmØ smeg 201050766 für Gaskochfeld
10102800
Dieser schwarze runde Abdeckring ist meist an dem links vorne sitzenden Dreifachkranz Brenner in der Gaskochmulde eingebaut.
Der Ring ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00750310 , smeg 201050693
Brenner,Brennerkopf
Zündkerze 600mm smeg 810930152 für Gasherd
10102481
In dem Gaskochfeld sind meist 3 dieser Zündungen bzw. Kerzen an den Brennern eingebaut.
Zündung
Zündtransformator Smeg 810020106 für Gaskochfeld
610427
Dieser rotbraune 4-flammige Zündtrafo für die Kochstellen des Gasherds, ersetzen ggfs. die eingebaute grünblaue Ausführung FZ4 Art.Nr. 07000117
Zündung
Thermostat smeg 818731181 EGO 55.17059.250 für Backofen
10102859
Dieses Drehthermostat regelt die Einstellung der Backofentemperatur im Herd bzw. Gasherd
Brennerdeckel 55mmØ für Hilfsbrenner smeg 201050694 auf Gaskochfeld
10102791
Je nach Gaskochmulde befindet sich dieser kleine schwarze Deckel an der Gaskochstelle vorne links sowie hinten rechts oder nur 1 mal auf dem Gasherd.
Der Metalldeckel ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627364 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301514 481236068708
Brenner,Brennerkopf
Zeitschaltuhr smeg 816292759 für Backofen Herd
10102256
Dieser Programmschalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 10010975
Thermostat smeg 818730616 EGO 55.17059.640 für Backofen
10102729
Dieses Regelthermostat für die Backofentemperaturen des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00627308
Ggfs. wird die Ausführung mit rotbraunem Kapillarrohrschutz und Grundkörper Campini TY95 von smeg ausgeliefert. Diese beiden Kapillarrohrregler sind untereinander austauschbar.
Heizung Unterhitze Smeg 806890652 IRCA 3027R077 für Backofen
610389
Dieses unten im Backofenboden eingebaute Heizelement ist im Elektroherd sowie im Gasherd eingesetzt.
366661
- absolut sicherer Verschluss
- hohe Zugfestigkeit
- resistent gegen verdünnte organische Säuren, Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel und Fette
Kabelbinder,Sondersortiment
Zeitschaltuhr wie smeg 816290735 für Backofen Herd
338973
AlternativTeil, passend wie Smeg 816290735
10005288
Lampe,Lampe
Lampe Smeg 826050279 für Herd
611019
BUCHSE F.STEUERRAHMENBEF.
3931747
BACKOFENDICHTUNG 4-SEITIG
3934135
ABWEISER
3937190
ABWEISER
BACKOFENGITTER
3937495
BACKOFENGITTER
Zubehörteile,Roste
AUFSATZ
3962949
AUFSATZ
Gehäuseteile,Blenden
FETTPFANNE H=40
5251510
FETTPFANNE H=40
Zubehörteile,Backofenbleche
BÜGEL RECHTS MULDE
5698808
BÜGEL RECHTS MULDE
BÜGEL LINKS MULDE
5698810
BÜGEL LINKS MULDE
HALTERUNG F.GEBLASE MOTOR
5698819
TANGENTIAL MOTOR
5699148
TANGENTIAL MOTOR
SCHEIBE F.HANDGRIFF
5699385
SCHEIBE F.HANDGRIFF
ROST FÜR FETTPFANNE
5699574
ROST FÜR FETTPFANNE
Zubehörteile,Roste
FEDER F.KUEGEL
5699594
FEDER F.KUEGEL
HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE
5699602
5517059390 OFEN THERMOSTAT
7736417
Thermostate
STÖPSEL F.SOCKEL
8842394
STÖPSEL F.SOCKEL
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
FEDER FÜR KNEBELRING S504X
8842583
SCHRAUBE 5MAX35 SENKKOPF VERZINKT
8842670
BÜGEL F.THERMOSTAT
8842685
BÜGEL F.THERMOSTAT
KONTROLLLEUCHTE ABDECKUNG ORANGE CB921VM
8842720
MUTTER FÜR THERMOELEMENT M6 HÖHE 3,5MM
8842840
MUTTER M6X1 H7 NICK LINKS
8842886
SCHRAUBE FÜR KÖRPERSICHERUNG M3X8 T8 TSC A4 TORX
8843017
BEFESTIGUNGSFEDER FÜR BOLZEN
8843336
HAKEN FÜR OFENTÜRSCHARNIER
8843446
Haken
GUMMI
8844019
GUMMI
ZYLINDRISCHER GUMMIPUFFER
8844795
HAKEN FUR FLACHBODEN
8845343
Haken
SCHRAUBENMUTT.F.THERMOUMF
8845421
REGELBARER FUSS
8848010
REGELBARER FUSS
Gehäuseteile,Fuß
LINKE SEITE
8856142
LINKE SEITE
THERMOSTAT WIDERSTAND 70°C S200
8863096
Thermostate
UMSCHALTER FÜR OBEREN OFEN
8864876
55.17059.250 OFEN THERMOSTAT
8871724
Thermostate
GUMMIPUFFER PLATTE
9527511
GUMMIPUFFER PLATTE
GAS DICHTUNG
9527548
GAS DICHTUNG
SCHRAUBE M4X8
9531029
SCHRAUBE M4X8
GRUSSETUER SCHARNIERE
9531306
TEMPERATURFÜHLER TRC MM.750
9531354
GUMMIPUFFER ZWISCHENGLAS
980585
Dämpfungsmaterialien
GEBLÄSE
981478
GEBLÄSE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
REDUZIERSTÜCK FÜR ROST
981701
CAMN X CATALZ SNP160X
982613
CAMPINI TY60 T210 THERMOSTAT
982756
Thermostate
THERMOSTAT 140°C
D262250
THERMOSTAT 140°C
Thermostate
BUEGEL F.HINT.HALT.GEHAU.
D938111
GR.GROSSES INNENGLAS
D939894
KLEINE TÜRINNENSCHEIBE
D939895
KNEBEL
D940347
KNEBEL
DICHTUNG 4 SEITEN OFEN32L
D941543
TÜRDICHTUNG 4-SEITIG
D941591
DICHTUNG 4 ZEITEN
D941649
DICHTUNG 4 ZEITEN
ABSTANDSSTÜCK F.HANDGRIFF
D942306
MITTEL GLAS GROSSE TÜR
D943593
MITTEL GLAS KLEINE TÜR
D943594
UMSCHALTER
D944106
UMSCHALTER
THERMOSTAT 260°C
D944468
THERMOSTAT 260°C
Thermostate
RAHMEN F.OFEN ST.RECHTE
D944926
RAHMEN F.OFEN ST.LINKE
D944927
SCHRAUBE M4X8
D945270
SCHRAUBE M4X8
SCHARNIERE F.TÜR KL.OFEN
D945331
SCHARNIERE F.TÜR GR.OFEN
D945347
STELLFUSS
D945531
STELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
MOTOR VENTILATOR 20W
F458440
OFENROST
F750939
OFENROST
Zubehörteile,Roste
OFENTÜR SCHARNIERHAKEN
G168389
Haken
KNEBEL F.THERMOSTAT
G170218
KNEBEL F.THERMOSTAT
KNEBEL F.UHMSCHAL.KL.OFEN
G170220
SCHIENENFÜHRUNG LINKS BACKOFEN
G174161
SCHIENENFÜHRUNG RECHTS BACKOFEN
G174162
MIKROSCHALTER 4F SUK61
G632258
BRENNERKREUZ 2 FLAMMIG FÜR LINKS ODER RECHTS
G932651
TEMPERATURFÜHLER MM.650
H546591
WOKREDUZIERSTUECK GITTER
M188765
OBERES HEIZELEMENT + GRILL 2700W ALTERNATIV FÜR SMEG
M272650
ZEITSCHALTER
M555569
ZEITSCHALTER
KNOPF
M556607
KNOPF
HEIZUNG F.GEBLASE 2700W
Q315636
OFENROST
R26469
OFENROST
Zubehörteile,Roste
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754132057
R422348
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR SMEG 754131752
U63848
REST SUOLA 1200W UL+VDE
W391696
UNTEREHALTERUNG F.HEIZUNG
3933725
STEIGBUEGEL F.HAHNBEFEST.
5698814
HALTERUNG F.TANGENTIAL.LEITUNG
5698818
FIXE-KABEL
8842736
FIXE-KABEL
BEFESTIGUNGPLATTE F.MAUER
D938160
BÜGEL F.HAHN
D938224
BÜGEL F.HAHN
GRUPPE SPEISELEITUNGKABEL
D939542
RECHTER OFENSRAHMEN
D944922
RECHTER OFENSRAHMEN
LINKER OFENSRAHMEN
D944923
LINKER OFENSRAHMEN
D945348
SCHALTERBLENDE
D945860
SCHALTERBLENDE
PLATTE F.HAHNBEFESTIGUNG
G167760
HALTERUNG F.LEITUNG
H542878
HALTERUNG F.LEITUNG
