1. Hochaktive Reinigungskomponenten ent fernen mühelos und nachhaltig
Kalk, Fett, unangenehme Gerüche und Ablagerungen aller Art.
Regelmäßige Anwendung (alle 1–2 Monate) sichert eine perfekte energiesparende
Leistung der Maschine und optimale Spülergebnisse.
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
ABLAUFSCHLAUCH PRF (758973475)
982659
Abflussrohre SMEG
Abflussrohre
5300000000,5301000000
4605026
Dichtungen SMEG
WANNE DICHTUNG (754130646)
8869335
Dichtung für Spülmaschine SMEG
5500000000,5502100000
DECKEL (762170832)
8854315
Klappe/Deckel/Türen SMEG
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
SEITE DICHTUNG. (754130702)
8863959
Dichtungen SMEG
RING
8842530
Ringe SMEG
Ringe
5200000000,5202200000
DICHTUNG F. THERMOSTAT
5753764
Thermostatdichtungen SMEG
5500000000,5503100000
8848450
Dichtungen SMEG
BUCHSE (760570100)
8843057
Halterungen/ Halter SMEG
5400000000,5403000000
SCHEIBE
8843861
Kochmulde -Komponenten SMEG
3500000000
ABLAUFPUMPENVENTIL
8846283
Ventile SMEG
4650000000
SCHLIESSKNEBEL
8847058
Knebel SMEG
Knebel
5200000000,5201531000
NTC DICHTUNG
8847264
Dichtungen SMEG
BEFESTIGUNGSPROFIL
8858332
KLEMMENKASTEN
8860197
Klemmbügel SMEG
Klemmbügel
5400000000,5403260000
MUTTER BEFESTIGUNG UNTERER SPRÜHARM GW3000
8862163
Muttern SMEG
Muttern
5400000000,5402500000
UMSCHALTERKNOPF
8867367
Knöpfe/ Knopf/ Taste SMEG
5200000000,5201500000
WASCHFILTER GW3000
8867787
Siebe SMEG
Siebe
5657500000
MIKROSCHALTER
8868057
Mikroschalter SMEG
Mikroschalter
4300000000
ABLAUFMIKROFILTER
8870826
Staubsaugerfilter SMEG
Staubsaugerfilter
5659100000
DOSIERER
8878822
Dosiermittelgeber SMEG
Dosiermittelgeber
4652000000,4652010000
SPRÜHARM UNTEN
8882515
Sprüharme SMEG
Sprüharme
5600000000,5601000000
NTC THERMOSTAT
8885183
Temperaturbegrenzer SMEG
Temperaturbegrenzer
4826000000
DRUCKSCHALTER
H546045
Druckschalter SMEG
Druckschalter
4300000000
REGELBARER FUSS (975770151)
8848010
Fuß SMEG
Fuß
5200000000,5202300000
BUCHSE (760570066)
7198447
Naben SMEG
Naben
5100000000,5101000000
DICHTUNG (754130301)
5757368
Dichtungen SMEG
SCHARNIERSZAPFEN
8844015
Achsen SMEG
5100000000,5106500000
8844050
Schrauben SMEG
5400000000,5401000000
SCHLAUCHDUESE
8848115
Düsen SMEG
Düsen
5600000000,5604000000
DECKEL
8848276
Klappe/Deckel/Türen
8850092
Dichtungen SMEG
VENTIL
8850186
Ventile SMEG
4650000000
VERTEILER
8850213
Doppelanschluss SMEG
Doppelanschluss
5300000000,5304536000
BUGEL
8852976
Bügel SMEG
Bügel
5400000000,5403200000
MENGENREGLER
8866862
Regler SMEG
Regler
4250000000
WASSER BEHÄLTER. (760370180)
8880790
Sumpf SMEG
Sumpf
5891000000,5891030000
VERSCHLUSS
8882326
Verschlussstopfen SMEG
Verschlussstopfen
5411000000
8842537
Schrauben SMEG
KLEMME
8843609
Klemmen SMEG
Klemmen
2300000000,2304000000
FÜHRUNG
8846966
Führung/ Schiene SMEG
5100000000,5109500000
O-RING
8847038
O-Ringe SMEG
O-Ringe
5500000000,5503000000
SCHEIBE
8847298
3500000000
8848521
Muttern SMEG
Muttern
ABWEISER
8849552
Abstandhalter SMEG
Abstandhalter
PLAKETTE MOTOR TRÄGER
8856712
Auflagen SMEG
Auflagen
5230000000
SCHUTZ
8858613
Schutz SMEG
Schutz
5200000000,5202760000
ABSTANDSSTÜCK
8864391
Abstandhalter SMEG
Abstandhalter
HALTERUNG
8871305
HALTERUNG
8873077
SPEISESCHLAUCH
8873806
Schlauch SMEG
5300000000,5303000000
SCHARNIER
8880980
Scharniere SMEG
Scharniere
5200000000,5203500000
FRONTBLENDE
8887149
Frontblenden SMEG
Frontblenden
5200000000,5201000000
PANEL
8891198
Blenden SMEG
Blenden
5200000000,5202800000
ABLAUFSCHACHTSCHRAUBE
8842791
Schrauben SMEG
KABELBEFESTIGUNG
8843199
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter SMEG
2000000000
RING
8843677
Dichtungen SMEG
BEFESTIGUNGSPLAETTCHEN
8844911
Griffleisten SMEG
Griffleisten
5200000000,5209355000
RING
8845906
Ringe SMEG
Ringe
SCHUTZ
8852135
Schutz SMEG
Schutz
BUCHSE
8857933
Hülsen SMEG
Hülsen
5400000000,5407000000
BÜGEL
8858992
Bügel SMEG
Bügel
SCHLAUCH
8861616
Schlauch SMEG
FILTER
8869674
Filter mechanisch SMEG
Filter mechanisch
5650000000
TROCKNUNGSVENTIL
8876203
Flügelrad SMEG
Flügelrad
4136000000
RING
8877728
Ringe SMEG
Ringe
STECKER/KABEL/ADAPTER
8879296
2000000000
DECKEL
8881992
Klappe/Deckel/Türen
ABLAUFPUMPE
8885455
Laugenpumpen SMEG
Laugenpumpen
4131000000
VENTILATORGEHAUSE
8887633
Schnecken SMEG
Schnecken
SCHLAUCH
9527643
Schlauch SMEG
