1. Hochaktive Reinigungskomponenten ent fernen mühelos und nachhaltig
Kalk, Fett, unangenehme Gerüche und Ablagerungen aller Art.
Regelmäßige Anwendung (alle 1–2 Monate) sichert eine perfekte energiesparende
Leistung der Maschine und optimale Spülergebnisse.
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
GRUPPE BESTECKKORB
Q389711
Besteckkörbe SMEG
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
SCHALTER EIN-AUS (816450164)
8697136
Netzschalter SMEG
Netzschalter
4300000000
VENTURI-KEGEL
8850011
Sprüharmlager SMEG
Sprüharmlager
5100000000,5106000000
ABLAUFSCHLAUCH LB 2003 (758972697)
6421607
Ablaufschlauch SMEG
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
SPRUEHARMTRAEGER OBEN
6856504
Sprüharmhalter SMEG
Sprüharmhalter
5100000000,5109000000
SPRÜHARM OBEN (764570019)
8862773
Sprüharme SMEG
Sprüharme
5600000000,5601000000
3243700 WELLENDICHTUNG CANDY,SMEG,ELIN
3800155
Dichtungssatz SMEG
Dichtungssatz
5500000000,5509600000
4605026
Dichtungen SMEG
WANNE DICHTUNG (754130646)
8869335
Dichtung für Spülmaschine SMEG
5500000000,5502100000
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
Halterungen/ Halter SMEG
5400000000,5403000000
FILTER WASCHEN 3120
3381377
Sieb Geschirrspüler SMEG
Sieb Geschirrspüler
5657520000
SALZTRICHTER
9528731
Trichter SMEG
Trichter
5854000000
SCHLAUCH (758973351)
9527722
Schlauch SMEG
EINSTELLFUSS
8845447
Fuß SMEG
Fuß
5200000000,5202300000
RING
8842530
Ringe SMEG
Ringe
5200000000,5202200000
DICHTUNG F. THERMOSTAT
5753764
Thermostatdichtungen SMEG
5500000000,5503100000
BUCHSE (760570066)
7198447
Naben SMEG
Naben
5100000000,5101000000
8848450
Dichtungen SMEG
MIKRO-SCHALTER
8855698
Türschalter SMEG
Türschalter
4300000000
TÜRVERRIEGELUNG MODELL 3023
8863531
Türverriegelungen SMEG
Türverriegelungen
5200000000,5202000000
THERMOSTAT
8863926
Thermostate SMEG
Thermostate
4820000000
EINLAUFVENTIL
8865266
Magnetventile SMEG
Magnetventile
4651000000
DICHTUNG (754130220)
903092
BEFESTIGUNGSMUTTER UNTERER SPRÜHARM GM (762610125)
7201538
Muttern SMEG
Muttern
5400000000,5402500000
STIFT
8842822
Stopper SMEG
Stopper
5100000000,5105310000
BUCHSE (760570100)
8843057
8846415
O-Ringe SMEG
O-Ringe
5500000000,5503000000
MUTTER OBERER SPRÜHARM (769010167)
8846709
Muttern SMEG
Muttern
SCHLAUCH
8846907
Schlauch SMEG
SCHUTZ (756330271)
8847486
Schutz SMEG
Schutz
5200000000,5202760000
BEFESTIGUNGSPROFIL
8858332
TELLERKORB
8866975
Geschirrkorb Zubehör SMEG
5200000000,5207930000
FILTER
5758614
Filterdichtungen SMEG
Filterdichtungen
5500000000,5503300000
BÜGEL
5754719
DICHTUNG (754130301)
5757368
Dichtungen SMEG
WASSEREINLAUFREGLER
8063374
Regler SMEG
Regler
4250000000
ENDSTUECKE
8842830
Endstücke SMEG
Endstücke
5300000000,5304545000
FEDER
8843334
Federn SMEG
5100000000,5108000000
SCHARNIERSZAPFEN
8844015
Achsen SMEG
5100000000,5106500000
DICHTUNG FUR AIR-BREAK
8845921
Dichtungen SMEG
SCHLAUCH
8846246
Schlauch SMEG
HALTER MIT KORBRAD
8846771
Rollen für Geschirrkorb SMEG
OBERKORBFUEHRUNG
8862756
Korbführungen SMEG
Korbführungen
5100000000,5109550000
GU-PUFFER
8843681
Anschlag SMEG
Anschlag
5100000000,5105300000
8842537
Schrauben SMEG
5400000000,5401000000
SCHLAUCHKLEMME
8842765
Schlauchschellen SMEG
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
8842789
Schrauben SMEG
ABLAUFSCHACHTSCHRAUBE
8842791
Schrauben SMEG
EINSATZ
8842971
Einsatz SMEG
Einsatz
5200000000,5208000000
SCHLAUCHKLEMME
8843329
Schlauchschellen
KLEMME
8843609
Klemmen SMEG
Klemmen
2300000000,2304000000
RING ZU WASSERENTHÄRTER
8847315
Muttern SMEG
Muttern
KLEMMENBLOCK
8850023
Klemmen SMEG
Klemmen
SCHUTZ
8865975
Schutz SMEG
Schutz
SPEISESCHLAUCH
8873806
Schlauch SMEG
SCHLAUCHKLEMME
8842577
Schlauchschellen
STÖPSEL GESCHLOSSEN
8842868
Muttern SMEG
Muttern
BUCHSE
8842910
Buchsen SMEG
Buchsen
2900000000
RING
8843677
Dichtungen SMEG
SCHLAUCH
8847270
Schlauch SMEG
SCHLAUCH
8847489
Schlauch SMEG
RINGMUTTER DRUCKWÄCHTER
8848283
Muttern SMEG
Muttern
SCHARNIER, INTEGRIERBAR
8848711
Gelenke SMEG
Gelenke
5100000000,5102200000
SCHUTZ
8852135
Schutz SMEG
Schutz
SCHARNIER
8865692
Türscharnier für Geschirrspüler SMEG
5200000000,5203500000
VERSORGUNGSROHR (698975468)
M187444
Steigrohre SMEG
Steigrohre
5300000000,5301000000
