600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Geschirrkorb unten smeg 691411020 für Geschirrspüler
10103920
Grauer Unterkorb für die Spülmaschine.
Mutter für Salzbehälter smeg 763890586 in Geschirrspüler
10102788
Dieser graue Gewindering sitzt zwischen der Dichtung von der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter und seinem Deckel.
Die runde Verschraubung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 128796 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340513 481290508689
PRESS.SWITCH.LS60 08 UPG. 816210391
611244
Türdichtung unten smeg 754132055 für Geschirrspüler
10102637
Diese schwarze einseitige untere Gummidichtung bzw. Bodenwannendichtung der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie gorenje 278711 , Küppersbusch 439698
Türschloss smeg 697690215 für Geschirrspüler
10102721
Diese weiße Türverriegelung mit rotbraunem Mikroschalter ist oben in der Türe der Spülmaschine eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 285917 366761 , Küppersbusch Teka 437662
BESTECKKORB
1625587
BESTECKKORB
C00340512 DICHTUNGSPROFI L
3095676
333220
Anschlussteile,Schlauch
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
DRUCKTASTE PR/OPZ ST60
3931513
Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
DICHTUNG OBERER SPRÜHARM
3931643
EIN-AUS TASTE ST-08 N
3931649
KLEINERE KUPPLUNG RECHTS
3931699
KLEINERE KUPPLUNG LINKS
3931701
Kupplungen mechanisch
ABDECKUNG FÜR SUMPFABFLUSS LS08
3931717
STIFT FEDER
3931735
STIFT FEDER
HALTERUNG F.ELEKTRONIK ST
3931775
RÜCKSCHLAGVENTIL
3931879
RÜCKSCHLAGVENTIL
EINSATZ ZULAUF OBERER SPRÜHARM
3931903
GUMMI F. MOTORHALTER.LS08
3931907
POLYSTYROL WASSERSTOP
3931921
PROGRAMM-VISOR ST-08 V.1
3931975
EINSATZ 8 KABEL
3932008
EINSATZ 8 KABEL
EINSATZ 12 KABEL
3932014
EINSATZ 12 KABEL
HALTER SPRÜHARM UNTEN
3932125
SCHNUR FÜR SCHARNIER
3932153
BEHÄLTER.RAHMEN 60 ZINK.
3932275
EINSTELLBAR FUESSE LS08
3932547
Gehäuseteile,Fuß
MIKROSCHALTER
3932636
MIKROSCHALTER
FEDER FÜR TÜRSCHARNIER FF/FV 08
3932651
SAUGSCHLAUCH SUMPF
3932672
SAUGSCHLAUCH SUMPF
DICHTUNG FÜR SUMPF LS08
3932679
SOCKELBLEN.60 NO HFEINST.
3932705
Gehäuseteile,Gehäusesockel
EINSATZ BESTECKKORB
3932783
EINSATZ BESTECKKORB
ZULAUFSCHLAUCH
3932812
ZULAUFSCHLAUCH
SCHALTER EIN-AUS ST08
3932827
SONDE NTC LS08
3932995
SONDE NTC LS08
Thermostate,Temperaturfühler
ABLAUFSCHLAUCH LS08
3933023
ABLAUFSCHLAUCH LS08
SCHALE FUR WASSERST. LS08
3933125
UNTERER SPRÜHARM LS08
3933435
ANTI-STOR.FILTER-STEIGBU.
3933493
TÜRSCHARNIER LINKS LS08 FF
3933707
TÜRSCHARNIER RECHTS LS08 FF
3933709
ZULAUF SP.OBEN 08
3933729
ZULAUF SP.OBEN 08
ZULAUFROHR
3933895
ZULAUFROHR
DRUCKWÄCHTER 62/47
3933973
DRUCKWÄCHTER 62/47
SCHLAUCH V.2
3933987
SCHLAUCH V.2
3-WEGE ELEKTROVENTIL 3.75/M
3934015
Ventile,Magnetventile
ZENTRAL FILTER LS08
3934064
ZENTRAL FILTER LS08
SUODATIN LS08
3934167
SUODATIN LS08
M255 ABLAUFPUMPE 220/240 LS08
3940381
SPÜLMITTELVERTEILER 230-50
3953721
Ventile,Dosierkombinationen
KORBROLLE OBEN
4831100
KORBROLLE OBEN
ENDSTÜCK AUSZUGSCHIENE
4831101
BOLZEN
4831582
BOLZEN
DURCHLAUFERHITZER
4835283
DURCHLAUFERHITZER
DURCHLAUFERHITZER
4835877
DURCHLAUFERHITZER
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
4900460
SCHLAUCH SUMPF/ENTHÄRTER LS60 08-2
5247598
OBERE DÜSE LS08
5248426
OBERE DÜSE LS08
HALTER.OBERE DUESE LS08
5250727
FRONT.CROSS.SAMMEL.TROPF.
5251273
BUGEL SCHLAUCH AL.PE.LS08
5254018
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
C00374226 RAD KORB UNTEN
5261777
HEIZUNG DURCHLAUF 1800W
5729545
HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97
5754482
FILTER
5758614
FILTER
C00273284 ABLAUFSCHLAUCH, 180CM
5981041
RÄDCHEN KORB INF.
6007587
RÄDCHEN KORB INF.
OBERKORB RAD
6066384
OBERKORB RAD
SPRÜHARM UNTEN
6066776
SPRÜHARM UNTEN
FILTER
6066777
FILTER
DICHTUNG F.ABFLUSS
6066778
DICHTUNG F.ABFLUSS
DICHTUNG.OBERE DÜSE
6066779
DICHTUNG.OBERE DÜSE
SCHLAUCH
6066780
SCHLAUCH
GLEITEN.ZULAUF SP.OBEN
6066783
WASCHMITTELAUSTEILER
6066785
6066787
6066788
SCHLAUCH SUMPF-BLK
6066789
SCHLAUCH SUMPF-BLK
ABLAUFSCHLAUCH
6066790
ABLAUFSCHLAUCH
SCHLAUCH SUM.ENTH.
6066791
SCHLAUCH SUM.ENTH.
SCHLAUCH
6066792
SCHLAUCH
DECKUN.ABFLUS.ABSAUG.
6066794
STOPSEL FUR SALZ
6066796
STOPSEL FUR SALZ
ABFLUSSPUMPE
6066797
ABFLUSSPUMPE
MIKROSCHALTER
6066799
MIKROSCHALTER
ANTI UBERSTROMVENTIL
6066801
POLYSTYROL WASSER-STOP
6066802
SONDE NTC
6066803
SONDE NTC
GR.SCHARNIER.RECHTS
6066807
GR.SCHARNIER.RECHTS
GR.SCHARNIER. LINKS
6066808
GR.SCHARNIER. LINKS
TÜRDICHTUNG UNTEN
6066810
TÜRDICHTUNG UNTEN
KUPPLUNG KLEINER
6066811
KUPPLUNG KLEINER
KUPPLUNG KLEINER
6066812
KUPPLUNG KLEINER
6066815
TUR FEDER
6066816
TUR FEDER
6066818
KABEL FUR SCHARN.F.F
6066819
EINSTELLBAR FUSS
6066820
EINSTELLBAR FUSS
Gehäuseteile,Fuß
SCHLAUCH
6067341
SCHLAUCH
SCHLAUFTRAEGER
6067374
SCHLAUFTRAEGER
ZAPFEN
6067833
ZAPFEN
C00340514 DICHTRING
7354941
C00340514 DICHTRING
C00119931 KABEL
7354955
C00119931 KABEL
C00340173 RAD
7354958
C00340173 RAD
DICHTUNG FÜR SCHLAUCH
7389488
C00340516 DICHTUNG
8350367
C00340516 DICHTUNG
C00340515 DICHTUNG
8350368
C00340515 DICHTUNG
C00320722 SCHUTZ RECHTS
8355680
C00320724 SCHUTZ LINKS
8355681
HÜLLE
8610595
HÜLLE
DICHTRING
8611355
DICHTRING
AN-AUS SCHALTER
8615145
AN-AUS SCHALTER
HEATING ELEM.BLK D32 240V
8696955
KAPPE TÜRZENTRIERUNG CLIP
8842753
KUNSTS.KURVE ABLASSCHLAUC
3931913
SCHLAUCH VENTIL-W.TASCHE
3932003
TUR 820 ALU-ZIN.
3943904
TUR 820 ALU-ZIN.
KLEMME FASTEX
5251533
KLEMME FASTEX
SEITE DX + SEITE SX
5699068
SEITE DX + SEITE SX
UNTERES KÖRBCHEN
6066489
UNTERES KÖRBCHEN
KORB DECKEL
6066490
KORB DECKEL
FILTER
6066775
FILTER
SCHACHT
6066782
SCHACHT
DRUCKWÄCHTER 62/47
6066800
DRUCKWÄCHTER 62/47
6066822
OBERES KORB
6066837
OBERES KORB
TASSETRAEGER
6066924
TASSETRAEGER
VORDERE QUERTRAEGE
6067115
VORDERE QUERTRAEGE
DRUCKWÄCHTER SICHERUNG RING
7509275
NETZKABEL
7509283
NETZKABEL
TRAY FOR WATERSTOP
8615998
TRAY FOR WATERSTOP
