Ersatzteile für Smeg GSM 3242 W (GSM3242W)
Smeg
GSM 3242 W
GSM3242W
Tastenschalter 1-fach 816450076 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Smeg
153012
Tastenschalter 1-fach wie SMEG 816450076 für Geschirrspüler
AT wie SMEG 816450076 816450164 Gaggenau 00159719 Gorenje 150222
Schalter EIN/AUS Schalter
3243700 WELLENDICHTUNG CANDY,SMEG, PASSEND FÜR ELIN
3800155
3243700 WELLENDICHTUNG CANDY,SMEG, PASSEND FÜR ELIN Dichtungen
DICHTUNG F. THERMOSTAT
5753764
DICHTUNG F. THERMOSTAT Dichtungen
BOTTICH-DICHTUNG LVS60 96
5758297
BOTTICH-DICHTUNG LVS60 96 Dichtungen
RING ZU SPRÜHARM OBEN
6419087
RING ZU SPRÜHARM OBEN Befestigungsteile
ABLAUFSCHLAUCH LB 2003
6421607
ABLAUFSCHLAUCH LB 2003 Anschlussteile,Schlauch
DÜSE
7201598
DÜSE Sprühteile/ Düsen
SCHARNIER
7202231
BOTTICHDICHTUNG
8394195
BOTTICHDICHTUNG Dichtungen
SCHALTER EIN-AUS
8697136
SCHALTER EIN-AUS Schalter / Taster
RING
8842530
RING Gehäuseteile,Ringe
STIFT
8842822
STIFT
BUCHSE
8843057
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
HALTERUNG
8843311
FEDER
8843334
FEDER Federn
HALTERUNG
8843713
SCHARNIERSZAPFEN
8844015
SCHARNIERSZAPFEN Achsen
WINKELPROFIL TÜRDICHTUNG
8844234
WINKELPROFIL TÜRDICHTUNG Dichtungen
HEBEL
8844663
HEBEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
THERMOSTATSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BUCHSE OBERER SPRÜHARM, WEISS
8845317
BUCHSE OBERER SPRÜHARM, WEISS Rad/Rollen
EINSTELLFUSS
8845447
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
HALTERUNG
8845838
DICHTUNG FUR AIR-BREAK
8845921
DICHTUNG FUR AIR-BREAK Dichtungen
8846415
DICHTUNG Dichtungen
HALTER MIT KORBRAD
8846771
HALTER MIT KORBRAD Rad/Rollen
FEDER
8846866
FEDER Federn
RINGMUTTER
8847316
RINGMUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHUTZ
8847486
SCHUTZ Gehäuseteile
SEITENKEGEL
8848230
SEITENKEGEL Sprühteile/ Düsen
SCHARNIERFEDER 45
8849148
SCHARNIERFEDER 45 Federn
BUCHSE
8849395
HANDGRIFFDECKEL
8851281
HANDGRIFFDECKEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHUTZ
8852865
SCHUTZ Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MIKRO-SCHALTER
8855698
MIKRO-SCHALTER Schalter / Taster
PROFIL F. UNTERE DICHTUNG
8856572
PROFIL F. UNTERE DICHTUNG Gehäuseteile
SPRÜHARM OBEN
8856575
SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
WASSERABSCHEIDER
8857156
WASSERABSCHEIDER Arme
KORBHALTERUNG
8859431
KORBHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHARNIER
8860125
MIKROFILTER
8860996
MIKROFILTER Filter mechanisch
OBERKORBFUEHRUNG
8862756
OBERKORBFUEHRUNG Rad/Rollen
VERSCHLUSS
8864423
VERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
EINLAUFVENTIL
8865266
EINLAUFVENTIL Ventile,Magnetventile
TELLERKORB
8865467
TELLERKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
SCHLAUCH
8866505
DOPPELTHERMOSTAT
8872977
DOPPELTHERMOSTAT Thermostate
DOPPELTHERMOSTAT
8872978
8873386
DICHTUNG Dichtungen
SIEB
8873516
SIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
HEIZUNG
8878755
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
BESTECKKORB
9309070
BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
SALZTRICHTER
9528731
SALZTRICHTER Zubehörteile
KORBROLLE UNTEN
980114
KORBROLLE UNTEN Rad/Rollen
UNTERER KORB SILBER
M186342
UNTERER KORB SILBER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
7201597
DICHTUNG Dichtungen
8842789
SCHRAUBE Befestigungsteile
STÖPSEL GESCHLOSSEN
8842868
STÖPSEL GESCHLOSSEN Befestigungsteile
BUCHSE
8842910
DRUCKTASTE
8843116
DRUCKTASTE Schalter / Taster
RING
8843677
RING Dichtungen
GU-PUFFER
8843681
GU-PUFFER
ENDSTÜCK
8844281
ENDSTÜCK
PLÄTTCHEN
8845272
PLÄTTCHEN Befestigungsteile,Platten
GUMMI
8845299
GUMMI Dichtungen
8845417
HALTERUNG
8845913
SCHLAUCH
8847489
RAD-HALTERUNG
8847851
RAD-HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LEISTUNGSEINSTELLER
8847988
LEISTUNGSEINSTELLER Regler
HALTERUNG
8848228
RINGMUTTER DRUCKWÄCHTER
8848283
RINGMUTTER DRUCKWÄCHTER Befestigungsteile
DECKEL
8848730
LUFTFALLE
8850010
LUFTFALLE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
LÖFFEL
8851059
LÖFFEL Regler
SCHWAMM
8854410
SCHWAMM Zubehörteile
SCHLAUCH ZU DRUCKWÄCHTER
8857071
SCHLAUCH ZU DRUCKWÄCHTER Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH
8859436
QUERTRÄGER VORN
8859835
QUERTRÄGER VORN Befestigungsteile
DRUCKTASTENSCHALTER
8859912
DRUCKTASTENSCHALTER Schalter / Taster
KABEL
8859914
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
BLENDENLEISTE
8862335
BLENDENLEISTE Gehäuseteile
TRAGSTUECK WANNE, RECHTS
8869503
TRAGSTUECK WANNE, RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABLAUFSCHACHT
8877543
ABLAUFSCHACHT Anschlussteile,Schlauch
TRAGSTUECK WANNE, LINKS
8878620
TRAGSTUECK WANNE, LINKS Gehäuseteile,Scharniere
Fehlercode Beschreibung
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E1 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat. Damit wurde das Wasserschutzsystem aktiviert!
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E2 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
