Ersatzteile für Smeg GSI 641 S 4 (GSI641S4)
Smeg
GSI 641 S 4
GSI641S4
Ablaufpumpe wie smeg 792970164 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler
153010
AlternativTeil passend wie SMEG 792970164 , Bauknecht 481290508156 , Gorenje 793045 , Amica 1002687 , Candy 49002911
Magnettechnikpumpe 30 Watt. Mit Rast-5-Stecker und Rückschlagventil im Auslauf. Pumpe
HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97
5754482
HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97 Rad/Rollen
FILTER
5758614
FILTER Dichtungen
THERMOSTAT
7846472
THERMOSTAT Thermostate
BOTTICHDICHTUNG UNTEN LS100.2
8063871
BOTTICHDICHTUNG UNTEN LS100.2 Dichtungen
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97
8391083
SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97 Dichtungen
KAPPE TÜRZENTRIERUNG CLIP
8842753
KAPPE TÜRZENTRIERUNG CLIP Gehäuseteile
GUMMI
8842898
GUMMI Stopfen
TÜRZENTRIERER LS97 EINBAU
8842970
TÜRZENTRIERER LS97 EINBAU Stopfen
ENDSTÜCKSPERRE KORBFÜHRUNG 45-97
8843318
ENDSTÜCKSPERRE KORBFÜHRUNG 45-97 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
RECHTE SCHUTZ
8843499
RECHTE SCHUTZ Gehäuseteile
LINKE SCHUTZ
8843500
LINKE SCHUTZ Gehäuseteile
8843559
SCHRAUBE Befestigungsteile
SPRITZSCHUTZ NEU RECHTS
8843610
SPRITZSCHUTZ NEU LINKS
8843611
TASTE SCHWARZ
8843984
TASTE SCHWARZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
GUMMI F. MOTORHALTERUNG
8844347
VERRIEGELUNGSHAKEN ITW FV
8844893
VERRIEGELUNGSHAKEN ITW FV Haken
SCHLAUCH
8845073
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97 Dichtungen
TÜRAUFHÄNGUNG OBEN GCI4755WSWC
8845458
TÜRAUFHÄNGUNG OBEN GCI4755WSWC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HAKENSICHERUNG LS97
8845480
HAKENSICHERUNG LS97 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG FUR SCHLAUCH
8845999
DICHTUNG FUR SCHLAUCH Dichtungen
DECKUNG F.ABFLUS.ABSAUGEN
8846975
DECKUNG F.ABFLUS.ABSAUGEN Gehäuseteile
SAUGSCHLAUCH PUMPE
8847716
SAUGSCHLAUCH PUMPE Anschlussteile,Schlauch
HALTERUNG F. UNT.SPRUHARM
8848105
VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8848114
VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97 Anschlussteile,Rohre
LEISTE H.5
8849821
LEISTE H.5 Gehäuseteile,Frontblenden
BEHÄLTER.RAHMEN 860 FUSS ZINK
8851125
BEHÄLTER.RAHMEN 860 FUSS ZINK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8851259
SCHRAUBE Rad/Rollen
SCHARNIERFEDER FREISTEHENDE VERSION PL STX
8851550
SCHARNIERFEDER FREISTEHENDE VERSION PL STX Federn
SAUGSCHLAUCH ABFLUSS
8851606
SAUGSCHLAUCH ABFLUSS Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG F.ABFLUSSSCHACHT
8851676
DICHTUNG F.ABFLUSSSCHACHT Dichtungen
HINTERER REGELBARER FUSS
8852632
HINTERER REGELBARER FUSS Gehäuseteile,Fuß
ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM B"
8853613
ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM B" Anschlussteile,Schlauch
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AUSLASSSCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8854711
AUSLASSSCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97 Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH OBERER SPRÜHARM GESCHLOSSEN *B*
8854829
SCHLAUCH OBERER SPRÜHARM GESCHLOSSEN *B* Anschlussteile,Rohre
KUNSTSTOFFFILTER LS97 *B*
8856097
KUNSTSTOFFFILTER LS97 *B* Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
OB.HINTER QUERSTANGE
8857117
OB.HINTER QUERSTANGE Gehäuseteile
LEISTE H.20
8857167
LEISTE H.20 Gehäuseteile,Frontblenden
STEIGROHR FÜR OBEREN SPRÜHARM
8858242
STEIGROHR FÜR OBEREN SPRÜHARM Anschlussteile,Schlauch
SCHUTZ FUR ELEKT.INSTALL.
8858253
SCHUTZ FUR ELEKT.INSTALL. Gehäuseteile
SCHLAUCH FÜR UNTERE SPÜHLARM
8859136
SCHLAUCH FÜR UNTERE SPÜHLARM Anschlussteile,Schlauch
EINLAUFSCHLAUCH WARM L1,5
8859595
EINLAUFSCHLAUCH WARM L1,5 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
KABEL + KABELBINDER 1,5MT 1MM
8860557
KABEL + KABELBINDER 1,5MT 1MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
TIMER KNEBEL KGI 61 S
8860627
TIMER KNEBEL KGI 61 S Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DRUCKWACHTER 2001 90/74
8865218
DRUCKWACHTER 2001 90/74 Schalter / Taster
SPRÜHARM UNTEN
8865519
SPRÜHARM UNTEN Sprühteile/ Düsen
VENTILDICHTUNG ZUFUEHRUNGSROHR
8865906
VENTILDICHTUNG ZUFUEHRUNGSROHR Ventile
TÜRVERRIEGELUNG ITW+1MIC.
8866411
TÜRVERRIEGELUNG ITW+1MIC. Schalter / Taster
ZEITSCHALTER EC6040.01 (1-2TASTI)
8886014
ZEITSCHALTER EC6040.01 (1-2TASTI) Schalter / Taster
UW PUMPENMOTOR 100W
9529842
UW PUMPENMOTOR 100W Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
SCHRAUBE VERSTÄRKUNG
9531108
SCHRAUBE VERSTÄRKUNG Befestigungsteile
LINKES RAD F.OBER.KORBCH.
980032
LINKES RAD F.OBER.KORBCH. Rad/Rollen
EINLAUFSCHLAUCH SERIE 800
D941778
EINLAUFSCHLAUCH SERIE 800 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
KIT DAMPF
G169049
KIT DAMPF Zubehörteile
MAGNETVENTIL 1-FACH
5757730
MAGNETVENTIL 1-FACH Ventile,Magnetventile
BODENWANNE FÜR WASSERSTOP
7200738
BODENWANNE FÜR WASSERSTOP Möbelteile
DOPPELKLAPPE
7389514
DOPPELKLAPPE Ventile
8842516
GRAUER STOEPSEL FUR TUR
8842629
GRAUER STOEPSEL FUR TUR Achsen
SCHLAUCHKLEMME
8842765
WARN.L.ABDECK.
8843605
WARN.L.ABDECK. Gehäuseteile
SCHUTZ
8844247
SCHUTZ Gehäuseteile
KAPPE FUR REGELBAR FUSS
8844381
KAPPE FUR REGELBAR FUSS Gehäuseteile
PUMPHALTER
8845389
PUMPHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OBERER GRILL
8846183
OBERER GRILL
KABELSCHUTZ
8846924
KABELSCHUTZ Gehäuseteile
EINLAUFVENT.HALTER BUEGEL
8847195
EINLAUFVENT.HALTER BUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLAUCH
8848723
HALTERUNG F.REGELBAR.FUSS
8848898
HALTERUNG F.REGELBAR.FUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ZAHNRAD
8850457
ZAHNRAD Rad/Rollen
TÜR
8872128
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
G174483
Fehlercode Beschreibung
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E1 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat. Damit wurde das Wasserschutzsystem aktiviert!
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E2 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
