Ersatzteile für Smeg GSI 2041 E (GSI2041E)
Smeg
GSI 2041 E
GSI2041E
FILTER WASCHEN 3120
3381377
FILTER WASCHEN 3120 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
3243700 WELLENDICHTUNG CANDY,SMEG, PASSEND FÜR ELIN
3800155
3243700 WELLENDICHTUNG CANDY,SMEG, PASSEND FÜR ELIN Dichtungen
4605026
DICHTUNG Dichtungen
DICHTUNG F. THERMOSTAT
5753764
DICHTUNG F. THERMOSTAT Dichtungen
BÜGEL
5754719
BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5757368
DICHTUNG Dichtungen
ABLAUFSCHLAUCH LB 2003
6421607
ABLAUFSCHLAUCH LB 2003 Anschlussteile,Schlauch
SPRUEHARMTRAEGER OBEN
6856504
SPRUEHARMTRAEGER OBEN Arme
BUCHSE
7198447
BUCHSE Rad/Rollen
HEIZUNG
7199270
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
BEFESTIGUNGSMUTTER UNTERER SPRÜHARM GM
7201538
BEFESTIGUNGSMUTTER UNTERER SPRÜHARM GM Befestigungsteile
ZUBEHÖR AUFHÄNGUNG INTEGRIERBARE TÜR
7204473
ZUBEHÖR AUFHÄNGUNG INTEGRIERBARE TÜR Befestigungsteile
ABLAUFSIEB
7846252
ABLAUFSIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
WASSEREINLAUFREGLER
8063374
WASSEREINLAUFREGLER Regler
RING
8842530
RING Gehäuseteile,Ringe
ABLAUFSCHACHTSCHRAUBE
8842791
ABLAUFSCHACHTSCHRAUBE Befestigungsteile
STIFT
8842822
STIFT
BUCHSE
8843057
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCHLAUCHKLEMME
8843329
FEDER
8843334
FEDER Federn
DICHTUNG F. DRUCKWÄCHTER
8843964
DICHTUNG F. DRUCKWÄCHTER Dichtungen
SCHARNIERSZAPFEN
8844015
SCHARNIERSZAPFEN Achsen
REDUZIERSTÜCK DRUCKWÄCHTER - 3 5L/MIN
8844273
REDUZIERSTÜCK DRUCKWÄCHTER - 3 5L/MIN Anschlussteile
HEBEL
8844663
HEBEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
EINSTELLFUSS
8845447
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
DICHTUNG FUR AIR-BREAK
8845921
DICHTUNG FUR AIR-BREAK Dichtungen
8846415
DICHTUNG Dichtungen
HOLZ TUR HACKEN
8846674
HOLZ TUR HACKEN Befestigungsteile
UNTER HAKEN
8846675
UNTER HAKEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MUTTER OBERER SPRÜHARM
8846709
MUTTER OBERER SPRÜHARM Befestigungsteile
HALTER MIT KORBRAD
8846771
HALTER MIT KORBRAD Rad/Rollen
SCHLAUCH
8846907
RINGMUTTER
8847316
RINGMUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHUTZ
8847486
SCHUTZ Gehäuseteile
FEDER
8848418
FEDER Federn
8848450
DICHTUNG Dichtungen
FILTERHANDGRIFF
8848757
FILTERHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VENTURI-KEGEL
8850011
VENTURI-KEGEL Lager
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MIKRO-SCHALTER
8855698
MIKRO-SCHALTER Schalter / Taster
SCHARNIER
8860125
WASCHFILTER
8862230
WASCHFILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
OBERKORBFUEHRUNG
8862756
OBERKORBFUEHRUNG Rad/Rollen
SPRÜHARM OBEN
8862773
SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
TÜRVERRIEGELUNG MODELL 3023
8863531
TÜRVERRIEGELUNG MODELL 3023 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
THERMOSTAT
8863926
THERMOSTAT Thermostate
EINLAUFVENTIL
8865266
EINLAUFVENTIL Ventile,Magnetventile
WANNE DICHTUNG
8869335
WANNE DICHTUNG Dichtungen
FILTER
8878867
NIVEAUSCHALTER
8880383
NIVEAUSCHALTER Schalter / Taster
ZULAUFSCHLAUCH MIT WASSERSTOP
8884073
ZULAUFSCHLAUCH MIT WASSERSTOP Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
SCHLAUCH
9527722
SALZTRICHTER
9528731
SALZTRICHTER Zubehörteile
GRUPPE BESTECKKORB
Q389711
GRUPPE BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
6421352
DICHTUNG Dichtungen
8842537
SCHLAUCHKLEMME
8842575
SCHLAUCHKLEMME
8842765
8842789
STÖPSEL GESCHLOSSEN
8842868
STÖPSEL GESCHLOSSEN Befestigungsteile
BUCHSE
8842910
RING
8843677
RING Dichtungen
GU-PUFFER
8843681
GU-PUFFER
8845417
HALTERUNG
8845913
HALTERUNG Befestigungsteile
SCHLAUCH
8847270
RINGMUTTER DRUCKWÄCHTER
8848283
RINGMUTTER DRUCKWÄCHTER Befestigungsteile
FIX BUGEL
8848304
FIX BUGEL Befestigungsteile
FIX.BUGEL
8848305
FIX.BUGEL Befestigungsteile
DECKEL
8848726
BEFESTIGUNGSRINGMUTTER
8848749
BEFESTIGUNGSRINGMUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SICHER.PRESSOSTAT
8869483
SICHER.PRESSOSTAT Schalter / Taster
TRAGSTUECK WANNE, RECHTS
8869503
TRAGSTUECK WANNE, RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HOLZ TUR
8875365
HOLZ TUR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TRAGSTUECK WANNE, LINKS
8878620
TRAGSTUECK WANNE, LINKS Gehäuseteile,Scharniere
VERSORGUNGSROHR
M187444
VERSORGUNGSROHR Anschlussteile,Rohre
Fehlercode Beschreibung
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E1 bedeutet, dass der Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat. Damit wurde das Wasserschutzsystem aktiviert!
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E2 bedeutet, dass ein Problem mit dem Abpumpen besteht.
Der Smeg Geschirrspüler Fehler E3 deutet darauf hin, dass die Heizung nicht mehr planmäßig funktioniert. Das Wasser erreicht nicht die angesteuerte Temperatur.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
